查看: 4415|回复: 11
新手请教一个渗碳的问题
发表于 2017-2-9 20:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一个产品渗完碳后是出炉做的正火,然后高回再做一次淬火,请问碳层是淬火后检还是渗碳正火后检呢?这两者有没有什么不一样呢?
签到天数: 1818 天
发表于 2017-2-9 22:10:00 | 显示全部楼层
全部处理结束后检测渗层深度。
发表于 2017-2-9 22:31:10 | 显示全部楼层
这种工艺流程的目的是什么?
签到天数: 1818 天
发表于 2017-2-9 22:37:55 | 显示全部楼层
看你的描述,猜你是用金相法检测渗层深度。如果是这样的话,淬火后再退火看金相,比渗碳正火后看金相渗层要深一些。另外还要看你的工艺参数,渗层碳梯度也会有差别。
发表于 2017-2-10 01:06:56 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2017-2-9 22:31
这种工艺流程的目的是什么?
个人看法仅供参考:
渗完碳后的正火,目的是消除表面渗碳层的网状碳化物(二次渗碳体),细化组织,然后高回的目的可能是该钢含有不少提高淬透性的元素存在(楼主没有提供钢号,可能是18Cr2Ni4WA之类的高淬透性的钢),在正火时有可能发生部分淬火组织马氏体,高回的目的就是消除马氏体,当然最后淬火+低温回火就没有什么可说的了。
签到天数: 2316 天
发表于 2017-2-10 08:18:43 | 显示全部楼层
淬火后检测总的符合要求就好,与渗碳正火后检测相比两者会有差别,渗层会深一些。
 楼主| 发表于 2017-2-10 09:46:17 | 显示全部楼层
雪域 发表于 2017-2-9 22:37
看你的描述,猜你是用金相法检测渗层深度。如果是这样的话,淬火后再退火看金相,比渗碳正火后看金相渗层要 ...
谢谢啦就是金相法看的,不过我用显微硬度法也弄了下
 楼主| 发表于 2017-2-10 09:47:13 | 显示全部楼层
木叶微凉 发表于 2017-2-10 08:18
淬火后检测总的符合要求就好,与渗碳正火后检测相比两者会有差别,渗层会深一些。 ...
好的谢谢啦
 楼主| 发表于 2017-2-10 09:47:31 | 显示全部楼层
雪域 发表于 2017-2-9 22:10
全部处理结束后检测渗层深度。
好的,谢谢啦
 楼主| 发表于 2017-2-10 09:47:51 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2017-2-10 01:06
个人看法仅供参考:
渗完碳后的正火,目的是消除表面渗碳层的网状碳化物(二次渗碳体),细化组织,然后 ...
对的就这样的
发表于 2017-2-10 18:49:58 | 显示全部楼层
个人看法仅供参考:
我确实对楼主的渗碳零件材质感兴趣。总体感觉这材料化学成分比较特殊,所以才会采用这样的热处理流程。如果不是材料比较特殊就用不着这样的方法去处理。
签到天数: 8 天
发表于 2017-3-11 16:59:52 | 显示全部楼层
根据你的问题判断你说的碳层好像是渗碳层深度。如果检查渗碳层深度,还是在退火状态比较精确
GMT+8, 2025-11-1 03:11 , Processed in 0.146792 second(s), 26 queries .
