查看: 8761|回复: 11
求助:20CrMoH渗碳淬火芯部硬度低
签到天数: 924 天
发表于 2017-2-6 12:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    产品为小行星齿轮,模数2.5,硬化层深度要求0.95-1.15mm,芯部硬度要求35-45HRC。之前做的两炉次都合格(层深都是1.05左右,芯部硬度一炉37HRC,一炉35HRC,均处于下限)。相同工艺,最近做的一炉硬化层深度0.82mm,芯部硬度25HRC。采用910℃渗碳后降温至820℃淬火工艺,淬火油为出光A油(快速淬火油),搅拌为高速。后取单个零件随其他产品进行淬火返工试验,淬火温度为850℃(油品及搅拌速度相同),返工后检测芯部硬度仍为25HRC左右,无明显改善。检测化学成分,C、Cr、Mo均处于下限,Mn略低于标准下限值(光谱仪20CrMo无对应标块,可能略有误差)。
求助:就目前信息来看,是否有可能将芯部硬度返工至30HRC以上?
签到天数: 2266 天
发表于 2017-2-6 14:06:16 | 显示全部楼层
就你目前的情况,即使极限淬火(降低油温和提高淬火温度)也很难合格。
材料合金元素Cr/Mn对其淬透性影响很大,有条件的话测下端淬检测J9位置硬度估计你J9的硬度很低。
就目前你的材料情况(我怀疑你材料是20CrMoH1),除了更换淬火油品外没办法解决。你使用的应该是快A,可以使用出光US 45度油温试验下。
发表于 2017-2-6 14:55:06 | 显示全部楼层
考虑一下淬火油的使用
签到天数: 924 天
 楼主| 发表于 2017-2-6 15:11:04 | 显示全部楼层
材料合金元素Cr/Mn对其淬透性影响 ...
感谢您的回复,公司目前只有两种油,一种是X油,一种是A油,换US油只能想想了
发表于 2017-2-6 15:30:03 | 显示全部楼层
枫零 发表于 2017-2-6 15:11
感谢您的回复,公司目前只有两种油,一种是X油,一种是A油,换US油只能想想了 ...
C含量对硬度的影响你应该知道,如果材料成分不对,那你最好是不要再做下去了。还有合金元素的偏低,对淬透性影响也很大。
签到天数: 568 天
发表于 2017-2-6 16:10:53 | 显示全部楼层
看看油过滤网是否有太多杂质?
签到天数: 2316 天
发表于 2017-2-6 16:40:42 | 显示全部楼层
这样的原材料很难处理,基本就是考虑换冷速大的淬火介质,,加工过几批40Cr材质的销轴,C含量和合金元素含量全偏下限,水淬心部组织都有少量上贝氏体。
发表于 2017-2-6 20:10:01 | 显示全部楼层
看看芯部组织怎么样?
发表于 2017-2-7 08:14:45 | 显示全部楼层
芯部金相是什么组织,才能想办法
签到天数: 3144 天
发表于 2017-2-8 08:21:28 | 显示全部楼层
这么低的心部硬度的话,心部贝氏体组织含量应该不低于30%,估计铁素体也超标了。
签到天数: 181 天
发表于 2017-2-8 09:03:27 | 显示全部楼层
做个金相分析,拍照上传,让大家看看
签到天数: 8 天
发表于 2017-3-12 17:23:46 | 显示全部楼层
是啊,拍照心部组织的照片,这样大家才能有针对性的提出建议
GMT+8, 2025-11-1 03:13 , Processed in 0.165037 second(s), 26 queries .
