查看: 4798|回复: 14
渗碳炉内碳势已经高了实际操作屏上显示碳势上不去还在不停地冲丙烷是什么原因造成的
发表于 2017-1-21 15:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大神!碳势问题
签到天数: 2316 天
发表于 2017-1-21 15:52:07 | 显示全部楼层
炉子漏气了?
 楼主| 发表于 2017-1-21 15:57:01 | 显示全部楼层
除了炉子漏气还有别的什么问题吗
签到天数: 2477 天
发表于 2017-1-21 16:05:12 | 显示全部楼层
w'j'm 发表于 2017-1-21 15:57
除了炉子漏气还有别的什么问题吗
氧探头出问题了
 楼主| 发表于 2017-1-21 16:08:49 | 显示全部楼层
氧探头前2天刚换的
发表于 2017-1-21 17:19:18 | 显示全部楼层
什么样的设备?炉内实际碳势高是通过什么方法确定的(定碳还是观察火焰颜色)?
 楼主| 发表于 2017-1-21 17:23:54 | 显示全部楼层
渗势设定值1.15屏幕显示0.73(工件DC超渗)
发表于 2017-1-21 18:24:53 | 显示全部楼层
这么说,碳控系统的动作是正常的,也许是氧探头问题。即使是前2天刚换的氧探头也不能保证氧探头没有问题。
签到天数: 181 天
发表于 2017-1-21 20:26:27 | 显示全部楼层
定碳,然后控制基本流量!需更换氧探头
签到天数: 1567 天
发表于 2017-1-22 08:25:59 来自手机 | 显示全部楼层
是不是仪表CO值设定的太高了。
签到天数: 3144 天
发表于 2017-1-22 10:17:06 | 显示全部楼层
造成这种现象的原因较多。根据经验判断十有八九是氧探头失效造成。
签到天数: 568 天
发表于 2017-1-22 11:18:05 | 显示全部楼层
更换氧探头的时候炉温多少度?氧探头是如何放进炉子里的?总共时间多少?更换氧探头有没有定碳?
发表于 2017-1-22 12:55:54 | 显示全部楼层
可以确定的是碳控系统出问题了,在拔氧探头检查之前,建议按照流程先检查一些容易检查的项目,再给设备供应商或者是氧探头供应商打个电话。
PROBE TROUBLESHOOTING.pdf (113.35 KB, 下载次数: 60)
发表于 2017-1-22 16:28:51 | 显示全部楼层
换了新探头,需要调整碳势控制仪内的参数
发表于 2017-1-23 07:55:57 | 显示全部楼层
参比气没有也会这样的
GMT+8, 2025-11-1 03:25 , Processed in 0.178894 second(s), 30 queries .
