查看: 2722|回复: 3
请教个基础问题,渗氮白亮层硬度取决于哪些因素?
发表于 2017-1-19 17:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT。
发表于 2017-1-20 13:41:21 | 显示全部楼层
这个话题很大,我先说几个吧:
碳、氮浓度,
合金元素
相结构
疏松情况
基体硬度
等等
发表于 2017-1-23 10:03:51 | 显示全部楼层
这个帖子有点冷,呵呵。
其实楼主说的白亮层硬度,这个称谓也是氮化独有的,通常是在零件截面上,用很小的载荷,直接在白亮层上打,10克,或者25克的载荷比较好。再大的话,压痕可能就会超出白亮层范围了。
 楼主| 发表于 2017-1-24 18:49:58 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2017-1-23 10:03
这个帖子有点冷,呵呵。
其实楼主说的白亮层硬度,这个称谓也是氮化独有的,通常是在零件截面上,用很小的 ...
这个硬度的确挺难打的,有的技术要求建议用锉刀来检测。
GMT+8, 2025-11-1 03:23 , Processed in 0.195884 second(s), 25 queries .
