查看: 3561|回复: 5
两个名字是否是同一个人?(续一)
发表于 2017-1-8 11:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在阅读资料时候,发现了不同姓名的作者:刘园园和曾里鸣,他们在不同杂志上分别发表的内容完全相同的两篇论文。上传供大家研究。
1.曾里鸣,《浅谈热处理工艺与设计和机加工的关系》
摘要:零件热处理的目的,是通过热处理以获得理想的机械性能。要达到这个目的,设计人员在选择材料和确定热处理的技术要求时,应与热处理工艺人员密切配合,才能得到理想的结果。同样,机加工工艺和热处理工艺之间相互切磋,合理安排工艺流程,共同摸索热处理的变形规律等,也将对保证零件的加工质量起着重要作用。生产实践证明:热处理工艺与设计、机加工工艺是相互促进,只有共同努力,才能使设计、工艺水平得到提高。一、材料的选择
出版源:《机械制造》1984(3):28-29
2.刘园园,《浅谈热处理工艺与设计和机加工的关系》
摘要: 零件热处理的目的,是通过热处理以获得理想的机械性能,要达到这个目的,设计人员在选择材料 和确定热处理的技术要求时,应与热处理工艺人员密切配合,才能得到理想的结果。同样,机加工工艺和热处理之间相互切磋,合理安排工艺流程,共同摸索处理的 变形规律等,也将对保证零件的加工质量起着重要作用。1材料的选择为了保证零件的机械性能,材料的淬透性的淬硬性是设计人员选材时首先考虑的因素。现在材 料手册中列出的各种材料机械性能,一般是表示厚度为25mm的材料经热处理后的性能。当零件截面加大时,其性能往往发生变化,一般情况是强度指标下降、塑 性指标升高。另外,材料手册列出的性能都是在某一热处理工艺下获得的,只能作为参考,不能生搬硬套。1.1材料的淬透性选择材料时,必须根据零件的服役条 ,考虑材料的淬透性。如承受动载荷大的强力螺钉,要求具有高的强度和韧性,所选的材料就要求保证整个断面淬透,对于这类螺钉,直径小于20mm,可选 35CrMoA40CrMnVB等钢,直径大的可选用30CrMnSi40CrNi18Cr2Ni43WA等高淬透性的钢。冷冲模常选用 Cr12MoV,它属于微变形钢。虽然材料及热处理费用较高,但由于热处理变形小,耐磨...
出版源:《机械》, 2005(s1):115-116
浅谈热处理工艺与设计和机加工的关系 刘园园.pdf
493.08 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 21
浅谈热处理工艺与设计和机加工的关系 曾里鸣.pdf
182.2 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 20
签到天数: 3830 天
发表于 2017-1-9 01:28:25 | 显示全部楼层
抄了20多年前公开发表的论文。
发表于 2017-1-9 08:06:27 | 显示全部楼层
中国的现状就是如此,很都书出错都在同一地方
发表于 2017-1-9 08:34:02 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2017-1-9 01:28
抄了20多年前公开发表的论文。
论文之间都有相互引用,如果引用的资料错了,但错了的资料也公开发表了,这个错误谁来负责?
发表于 2017-1-9 18:19:02 | 显示全部楼层
目前,中国资木主义改革危机重重,体现在各行各业、方方面面。各行各业都成下三滥了
签到天数: 3830 天
发表于 2017-1-12 04:40:50 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2017-1-9 08:34
论文之间都有相互引用,如果引用的资料错了,但错了的资料也公开发表了,这个错误谁来负责? ...
通常是文责自负。
GMT+8, 2025-9-1 00:07 , Processed in 0.164761 second(s), 29 queries .
