查看: 10039|回复: 21
SPCC与SPHC碳氮共渗
发表于 2017-1-5 14:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
         如题,这两个材料要做碳氮共渗,技术要求均为:表面硬度(在“皮下”0.05mm深度处检测)650~850HV0.3,有效硬化层深度CHD(515HV0.3)=0.10~0.25mm,材料为3mm厚的薄板,共渗后进行气保焊。
      请问,在保证焊接无缺陷的前提条件下,1)这两个材料的碳氮共渗可否用一个工艺搞定?2)如果采用U-1000型多用炉加工,如何设计这个工艺?
签到天数: 2477 天
发表于 2017-1-5 15:00:20 | 显示全部楼层
渗碳后焊接会不会裂呀    表示担心呀
 楼主| 发表于 2017-1-5 15:22:01 | 显示全部楼层
东方 发表于 2017-1-5 15:00
渗碳后焊接会不会裂呀    表示担心呀
           这就是要探讨的问题啦。要保证碳氮共渗(淬火回火后)焊接不产生焊接缺陷,如何来设计这个碳氮共渗工艺
签到天数: 2477 天
发表于 2017-1-5 15:32:13 | 显示全部楼层
这个考验焊接工作者的要多一些了   不单单开裂    对渗层的脆化和软化热影响都要考虑呀     热处理多用炉同炉工艺处理   个人觉得没有问题   不过用多用炉处理这么浅的层深是个挑战    鄙人会用网带炉做
 楼主| 发表于 2017-1-5 20:14:27 | 显示全部楼层
东方 发表于 2017-1-5 15:32
这个考验焊接工作者的要多一些了   不单单开裂    对渗层的脆化和软化热影响都要考虑呀     热处理多用炉同 ...
有网带炉当然是好,没有网带炉呢?
 楼主| 发表于 2017-1-5 20:19:12 | 显示全部楼层
这种焊接缺陷与热处理是否有关系
签到天数: 179 天
发表于 2017-1-5 21:32:59 | 显示全部楼层
这个能不能焊后热处理呀
签到天数: 1567 天
发表于 2017-1-5 21:59:29 | 显示全部楼层
3mmSPCC板打算用什么冷却介质,渗层均匀性可以保证,但是硬化层均匀性表示怀疑,多用炉应该是油做为冷却介质的吧,如果是油,对这个硬化层结果很难控制,而且装炉方式和装炉量也是一个大的影响硬化层深度的问题。期待后序的结果。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持
 楼主| 发表于 2017-1-6 08:59:25 | 显示全部楼层
不锈钢哑铃 发表于 2017-1-5 21:32
这个能不能焊后热处理呀
          Q友说,不能。
 楼主| 发表于 2017-1-6 09:02:33 | 显示全部楼层
七月 发表于 2017-1-5 21:59
3mmSPCC板打算用什么冷却介质,渗层均匀性可以保证,但是硬化层均匀性表示怀疑,多用炉应该是油做为冷却介 ...
        1. 3mmSPCC板打算用什么冷却介质,渗层均匀性可以保证,但是硬化层均匀性表示怀疑,
     为什么?
     2. 多用炉应该是油做为冷却介质的吧,如果是油,对这个硬化层结果很难控制,
     为什么?
     3. 而且装炉方式和装炉量也是一个大的影响硬化层深度的问题。
     愿闻其详,请细说端详。
我认为他担心的很有道理  发表于 2017-1-6 11:30
签到天数: 2477 天
发表于 2017-1-6 11:05:56 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2017-1-5 20:14
有网带炉当然是好,没有网带炉呢?
没有可伤脑筋了   听说用易普森多用炉做浅层渗碳很成熟    未知实际工艺和效果
 楼主| 发表于 2017-1-6 15:22:39 | 显示全部楼层
东方 发表于 2017-1-6 11:05
没有可伤脑筋了   听说用易普森多用炉做浅层渗碳很成熟    未知实际工艺和效果 ...
                做浅渗层渗碳和碳氮共渗,那真是网带炉强项之一啊
 楼主| 发表于 2017-1-6 15:29:31 | 显示全部楼层
     为什么 ...
           事实证明:渗碳后焊接有相当大当大一部分是不裂的。而且,焊接后几何尺寸太大,再进行共渗现有的设备无法满足
签到天数: 1567 天
发表于 2017-1-6 19:15:35 | 显示全部楼层
     为什么 ...
1.因为这个材料淬透性非常差,冷却速度影响很大,同样的渗层不同的位置得到的硬化层一致性不足。
2.这个同上,还是冷却能力的问题。
3.装炉方式会影响冷却介质流动,装炉量会影响冷却能力,这些最终都会反映在硬化层不良上面。
孤鸿踏雪 + 20 很给力!立此存照
签到天数: 350 天
发表于 2017-1-12 11:43:12 | 显示全部楼层
需要焊接的地方刷防渗涂料保护就可以了,这样保持原始碳含量就不会焊接开裂了,这个工艺应用很成熟了。
发表于 2017-1-12 17:22:32 | 显示全部楼层
3毫米的薄板,我不担心硬度和硬化层均匀性问题,我担心的是变形。
SPCC不是非要网带炉才能做的,这个产品看起来尺寸不小,网带炉也没有可能性做。
从抑制焊接气孔角度来看,表面最终氮浓度不宜高,高了容易出现焊接气孔问题,从6楼的情况看,已经有气孔问题了。
建议多用炉用900C渗碳,碳势可选择1.1%,甚至更高,然后降到880度保温后淬火,降温开始的时候通少量氨气,千万不能通多了,我们以前有过要求是氨流量占总流量的1%。
冷却的话,保证转移速度,用一般的超速淬火油或者快速淬火油,可以达到要求的。
另外,楼上朋友说的先涂防渗剂保护也是一条路,就是麻烦点。
签到天数: 1567 天
发表于 2017-1-13 21:57:19 | 显示全部楼层
SPCC不是非要网带炉才能做的,这个产品看 ...
能不能问下,你在最后阶段通入少量氨气,除了控制焊接性能,还有没有其它想法,还有就是氨气流量占比1%是对该主题来说,还是平时工作的时候对于氮碳共渗就是这么计算的,希望了解,谢谢。
发表于 2017-1-14 23:27:03 | 显示全部楼层
七月 发表于 2017-1-13 21:57
能不能问下,你在最后阶段通入少量氨气,除了控制焊接性能,还有没有其它想法,还有就是氨气流量占比1%是 ...
低碳钢常规通氨可以在5%左右,这里是为了控制表面氮含量,不得已而为之
签到天数: 1567 天
发表于 2017-1-16 12:18:15 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2017-1-14 23:27
低碳钢常规通氨可以在5%左右,这里是为了控制表面氮含量,不得已而为之 ...
请教一个问题哦,就是关于通氨气的计算方法,我1吨的多用炉,温度880℃的时候,甲醇是50ml/min,氨气4L/min, 丙烷根据碳势自动调节10L/min。如果这样的话,我氨气的通入率怎么计算,因为甲醇是液体,会裂解。
发表于 2017-1-16 12:27:40 | 显示全部楼层
七月 发表于 2017-1-16 12:18
请教一个问题哦,就是关于通氨气的计算方法,我1吨的多用炉,温度880℃的时候,甲醇是50ml/min,氨气4L/m ...
请参考这个帖子:http://www.rclhome.com/forum.php ... 5130&fromuid=17
把液体甲醇分解后产生的气体说的很清楚。
签到天数: 96 天
发表于 2017-2-1 12:19:12 来自手机 | 显示全部楼层
我这边有这样的产品,都是激光焊接的。
GMT+8, 2025-11-1 06:11 , Processed in 0.145619 second(s), 30 queries .
