查看: 3732|回复: 11
开个贴子,尽力解决钢铁金属表面处理方面的问题。
发表于 2017-1-1 15:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么问题可以下面回复 ,发黑、铝氧化、磷化相关问题。
小弟不才,初来乍到愿尽绵薄之力 和各位前辈多多交流
发表于 2017-1-1 15:39:09 | 显示全部楼层
            看来楼主是来这里搞科普的,那就系统介绍一下呗
 楼主| 发表于 2017-1-1 16:55:14 | 显示全部楼层
我是做表面磷化和铝氧化处理的,经常会和热处理打交道,因为有时候表面处理品质不正常和热处理工艺和热处理前的前处理都多多少少有些关系。所以想互通有无和大家多交流。  科普谈不上
发表于 2017-1-4 08:10:37 | 显示全部楼层
看来有学习的机会啦
发表于 2017-1-4 18:10:02 | 显示全部楼层
发黑给人的感觉就是污染比较严重,工作环境也不好,楼主可有好的解决方案?
签到天数: 2316 天
发表于 2017-1-5 08:34:03 | 显示全部楼层
发黑出来的零件盐雾试验不合格,之前一直都没问题,联系供应商进行发黑液改进,有没有方法在供应商提供的发黑液进行比较方便准确的检测的?
发表于 2017-1-5 10:21:46 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2017-1-4 18:10
发黑给人的感觉就是污染比较严重,工作环境也不好,楼主可有好的解决方案? ...
     发黑主要用于附加值比较低的产品,污染源包括盐酸、氢氧化钠和亚纳。操作温度高达140度,而且存在较大安全隐患。
     一、可以采用蒸汽发黑炉,不需要使用任何化学药品,直接将工件放置炉内用水蒸气反应生成氧化膜。唯一的确点就是不能用于热处理之后,因为其操作温度在650度。
     二、常温发黑剂,常温发黑剂使用温度低,操作简便,只是市面上好的常温发黑剂并不多。都多多少少存在液体不稳定、寿命短、易剥落等缺陷。
     三、余温发黑,指热处理炉之后增加一道余温发黑工序,工艺简便污染低,只是也存在一些类似发黑膜厚度不均匀、杂质多等问题。
      以上工艺虽然看似操作简便,其实除了第三种都需要酸洗之类的工艺,还是存在污染源。
表面处理企业要想长久发展,还是要具有完善的污水处理系统,目前来说 没有绝对的环保。
发表于 2017-1-5 10:29:23 | 显示全部楼层
以上是考虑成本问题,如果对发黑品质要求高,可以用qpq、磷化等工艺代替
发表于 2017-1-5 10:49:31 | 显示全部楼层
木叶微凉 发表于 2017-1-5 08:34
发黑出来的零件盐雾试验不合格,之前一直都没问题,联系供应商进行发黑液改进,有没有方法在供应商提供的发 ...
盐雾试验较之前不正常,在工件材质加工方式未变的前提下:1、发黑前脱脂酸洗是否将油和锈完全去除。2、发黑液的使用温度时间和参数是否在厂家的指定范围。3、发黑后的发黑液是否洗净干燥? 干燥温度和封闭是否正常。
如果一切正常,可以根据说明书测试其发黑液比重浓度是否达标。但是具体的里面的含量和其生产助剂的规范与否几乎没有测试手段。只能申请售后,或者要求其提供检测方法了。
签到天数: 2316 天
发表于 2017-1-5 12:25:31 | 显示全部楼层
路遥远不能眠 发表于 2017-1-5 10:49
盐雾试验较之前不正常,在工件材质加工方式未变的前提下:1、发黑前脱脂酸洗是否将油和锈完全去除。2、发 ...
非常感谢专家的答疑!
发表于 2017-1-5 17:10:52 | 显示全部楼层
路遥远不能眠 发表于 2017-1-5 10:29
以上是考虑成本问题,如果对发黑品质要求高,可以用qpq、磷化等工艺代替 ...
我感觉QPQ也不是能长久的工艺,盐浴的使用环境与发黑的环境也是一对难兄弟。
发表于 2017-1-5 17:17:55 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2017-1-5 17:10
我感觉QPQ也不是能长久的工艺,盐浴的使用环境与发黑的环境也是一对难兄弟。 ...
现在只能是增加环保治理成本来维持金属表面处理行业,哪怕发黑液磷化液环保了,还有脱脂、酸洗、等工序,总是有污染的。
GMT+8, 2025-11-1 03:13 , Processed in 0.154318 second(s), 31 queries .
