查看: 8513|回复: 28
什么叫热处理。。。
签到天数: 31 天
发表于 2012-12-17 10:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
对固态金属或合金采用适当方式加热、保温和冷却,以获得所需要的组织结构与性能的加工方法。
热处理是将金属材料放在一定的介质内加热、保温、冷却,通过改变材料表面或内部的金相组织结构,来控制其性能的一种金属热加工工艺。
参与人数 1金钱 +10 贡献 +10 收起 理由
落水残阳 + 10 + 10 好话题!
发表于 2012-12-17 18:56:34 | 显示全部楼层
看似简单,实则深不可测!!
发表于 2012-12-17 20:08:17 | 显示全部楼层
热处理----铁烧红了往水里一扔
发表于 2012-12-18 08:25:19 | 显示全部楼层
冷处理也发展了
原始的《热处理》的概念现在也要与时俱进!
签到天数: 201 天
发表于 2012-12-18 08:33:00 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-18 08:36:45 | 显示全部楼层
以前以后 发表于 2012-12-18 08:33
我们单位的高级工程师也是这样说的,不过,他是冷加工的,可以理解!
这是传统的观念,也不能说是错!
发表于 2012-12-18 08:42:16 | 显示全部楼层
签到天数: 201 天
发表于 2012-12-18 08:49:12 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2012-12-18 08:36
这是传统的观念,也不能说是错!
他主要是把热处理看的太简单
我和他说“热处理是很简单的,问题是铁烧红了往水里一扔,变形了,开裂了(最直观的问题,内部现象说了他也不明白的),你怎么办?”他最后承认热处理也不简单。
发表于 2012-12-18 11:59:48 | 显示全部楼层
以前以后 发表于 2012-12-18 08:49
他主要是把热处理看的太简单
我和他说“热处理是很简单的,问题是铁烧红了往水里一扔,变形了,开裂了 ...
也不简单与很不简单相差甚远。
这话说的在理,呵呵  发表于 2012-12-18 12:21
发表于 2012-12-18 12:16:09 | 显示全部楼层
既然楼主问了这么一个高深的问题,残阳不才,愿说一个貌似答案的答案:
热处理,通过对材料进行加热和冷却来改变其性能的一种材料改性工程。
签到天数: 3830 天
发表于 2012-12-18 12:33:53 | 显示全部楼层
材料热处理可以分成金属热处理和非金属热处理。其他热处理还有不少,如大米热处理等。
厨师也是“热处理”好手!  发表于 2012-12-18 12:37
发表于 2012-12-18 12:52:14 | 显示全部楼层
大米热处理是不是说的爆炒米花?
签到天数: 201 天
发表于 2012-12-18 12:55:32 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2012-12-18 11:59
也不简单与很不简单相差甚远。
因为彼此之间(冷、热加工)对热处理认识的差异,有这个进步也算不简单了
签到天数: 3830 天
发表于 2012-12-18 12:58:49 | 显示全部楼层
《热处理对大米蛋白质组分的影响》《粮油食品科技》2005年第04期  作者:李和生,王鸿飞,徐霄睛
蛋白质是大米的重要成分,其含量一般占大米干重的8.0%左右。通常按照化学组成将蛋白质分成两大类:简单蛋白质和复合蛋白质。简单蛋白质由各种氨基酸组成,复合蛋白质由简单蛋白质与各种非蛋白质部分(辅基)组成。简单蛋白质按在不同溶剂的溶解情况分为:清蛋白(溶于水)、球蛋白(溶于稀盐)、醇溶蛋白(溶于60%~80%乙醇)、碱溶蛋白(溶于稀碱)。对小麦蛋白组分进行定量分析,继之对蛋白组分与一些品质之关系等进行研究,国内外已有一些报道〔1~2〕。然而对大米籽粒体内蛋白质组分的含量,尤其是大米经热处理后,其体内蛋白质组分的变化情况及与营养品质关系的研究还尚少,该研究采用蛋白质组分系统分离定量方法,研究大米蛋白质组分与温度和加热时间的相互关系,为加工过程中减少和避免营养成分的损失等方面作一初步探讨。1材料与设备大米:品种甬粳18,采自宁波市庄市镇,为当年收获的稻谷。样品在实验室进行脱壳处理,经粉碎后过40目筛。主要仪器设备D4-2离心机(北京医用离心机厂)、微量定氮仪、恒温箱、恒温水浴锅、索氏提取器、马弗炉等。2大米的热处理设温度和加热时间两个因素。温度因素设四个水平,分别以室温处理作为对照.......
⊙﹏⊙b汗!  发表于 2012-12-18 14:32
呵呵,还真有大米热处理啊,长见识了  发表于 2012-12-18 14:26
签到天数: 50 天
发表于 2012-12-18 15:16:03 | 显示全部楼层
岩棉也要热处理,一套岩棉热处理的炉子德国引进要1000多万。去年北新建材引进一条设备,我买了其第一批岩棉,结果脱胶不完全,用到低温回火炉上,烘炉时满车间都是烟,保温效果非常不好,吃了个大亏!
发表于 2012-12-18 15:18:44 | 显示全部楼层
热处理:通过加热、保温、冷却改变材料性能的处理,宏观上伴随变形、甚至开裂;微观上晶格畸变,组织转变。
发表于 2012-12-18 15:31:08 | 显示全部楼层
其他加工方式目的都是改变材料形状的,只有热处理不是以改变形状为目的的,热处理的目的是提高材料性能而不改变材料形状。
发表于 2012-12-19 20:06:19 | 显示全部楼层
不能绝对。
有时候还真的需要通过”热处理“以改变零件尺寸。
这不是我们所说的热处理。就好像粮食的热处理一样。
签到天数: 196 天
发表于 2012-12-19 20:38:51 | 显示全部楼层
早年听一个很有意思的描述:
热处理就是白的变黑的; 磨加工就是黑的变白 的
用心如镜:物来则应,过去不留。
发表于 2012-12-19 20:50:36 | 显示全部楼层
热处理:金属材料在固态下,通过加热、保温、冷却的手段,改变金属材料的组织,从而获得所需性能的一种热加工工艺。
条件:固态,以区别于其他热加工工艺的必备条件,铸造和焊接是液态,锻造是固态,但是改变的基本上是外形。
方法:加热、保温、冷却
效果:内部或表面的成分或组织改变
目的:所需要的性能
发表于 2012-12-20 20:36:49 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2012-12-19 20:50
热处理:金属材料在固态下,通过加热、保温、冷却的手段,改变金属材料的组织,从而获得所需性能的一种热加 ...
王老师,是否存在不改变组织的热处理?
发表于 2012-12-20 20:37:52 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2012-12-19 20:06
不能绝对。
这不是我们所说的热处理。就好像粮食的热处理 ...
高工说的是,轴承有涨圈一说,就是通过在低温保温几个小时,使零件涨一点儿。
我是信口开河说的。大米热处理是“热处理”?热校直也是热处理?  发表于 2012-12-20 20:53
发表于 2012-12-20 21:16:52 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2012-12-20 20:36
王老师,是否存在不改变组织的热处理?
有啊,去应力退火、附加回火、稳定化回火都是,所以该定义并不全面。
发表于 2012-12-20 21:24:40 | 显示全部楼层
去应力退火、附加回火、稳定化回火无相变,但组织结构是有转变的。
发表于 2012-12-20 21:51:31 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2012-12-20 20:37
高工说的是,轴承有涨圈一说,就是通过在低温保温几个小时,使零件涨一点儿。 ...
hoho,不过我们做轴承的确有这种处理方法,也说是热处理。工艺跟低温回火差不多,组织转变一点点,只是目的“不纯”。
冷、热装配有加热有冷却,也为“热处理”?组织转变导致性能的改变是前提条件。包括自然时效。  发表于 2012-12-21 19:08
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
发表于 2012-12-21 19:01:00 | 显示全部楼层
这个话题好呀!这个是我们家里人老是问的问题,你在外面干什么呀!我说热处理,什么叫热处理呀!我说就是把铁,用电炉子烧红了,往水里冷却一下,有硬度了,这就是热处理。这样说不懂热处理的人就明白了!
发表于 2012-12-23 21:55:08 | 显示全部楼层
junshi 发表于 2012-12-21 19:01
这个话题好呀!这个是我们家里人老是问的问题,你在外面干什么呀!我说热处理,什么叫热处理呀!我说就是把 ...
热处理——刺啦(入水的声音)
铸造——哗啦(倒水的声音)
焊接——嗤嗤(电弧的声音)
锻造——啪嚓(砸到铁块上的声音)
冲压——咔嚓(冲钢板的声音)
所以这些专业都没啥,太简单了。,以后有人问到什么是热处理你就说刺啦。
签到天数: 6 天
发表于 2013-1-10 15:47:01 | 显示全部楼层
    机床床身在铸造完成后,一放经年,自然时效,无加热(也不深冷)、无保温、无冷却,这是热处理么?还有,同样是机床床身,现在有采用震动时效的,还叫热处理么?
真是个简单有难度的问题  发表于 2013-1-10 22:02
发表于 2013-1-11 21:38:41 来自手机 | 显示全部楼层
烟不离手 发表于 2013-1-10 15:47  机床床身在铸造完成后,一放经年,自然时效,无加热(也不深冷)、无保温、无冷却,这是热处理么?还有 ...
自然时效也有温度啊,你放南极自然时效需要的时间就长。
如果以冷热加工的温度临界点看,好像不是热加工。热处理好像是热加工吧?
问一下,振动动时效的分子运动规律和加热时效是不相似?
烧总,你的边缘科学赶快出来解围啊。我忽悠不住了。
GMT+8, 2025-8-29 03:59 , Processed in 0.174337 second(s), 28 queries .
