查看: 16195|回复: 129
提高回火温度降硬化层能实现吗?
发表于 2016-12-29 11:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
20钢渗碳淬火,有效硬化层深0.98,可以通过提高回火温度把硬化层降到0.8以内吗?表面硬度在合格范围内。
搬运工 + 20 鼓励交流
发表于 2016-12-29 11:49:36 | 显示全部楼层
不能,有效硬化层是以HV550或513来划定的,通过回火的话就必须把硬度回到HV550以下,表面硬度也就在HRC53以下了,还能接受吗?硬度回到HV550以下的话硬化层深度如何测定?
签到天数: 924 天
发表于 2016-12-29 11:54:18 | 显示全部楼层
原回火温度多少?表面硬度现在是多少,要求值又是多少?
签到天数: 844 天
发表于 2016-12-29 12:53:54 | 显示全部楼层
可以试验,我们实际生产中也会遇到这种情况,有时候提高回火温度再回一次火就没问题了。前提是保证表面硬度、以及组织等检验指标合格
 楼主| 发表于 2016-12-29 13:00:54 | 显示全部楼层
现在是160回火,要求表面55-61,现在有58-61,
签到天数: 924 天
发表于 2016-12-29 13:22:46 | 显示全部楼层
200℃回火试试呢,如果回完表面硬度仍有富余,层深有一定下降的话可以再适当提高回火温度。建议小批量试验。
 楼主| 发表于 2016-12-29 13:27:28 | 显示全部楼层
之前提高到200℃试过一次啊,表面降了2-3HRC,但是打硬化层差不多,打硬化层的时候发现0.3的位置硬度降了,但是0.8和0.9的位置硬度没降下来
搬运工 + 10 立此存照
发表于 2016-12-29 13:44:09 | 显示全部楼层
可以提高温度试试看,你主要超的比较多,所以有难度的
发表于 2016-12-29 15:10:56 | 显示全部楼层
这个要看具体的数据的
一般来说是完全没有问题的,之前5年我有个万能的办法
就是利用提高回火温度
表面硬度高了,低了,渗层高了,残奥高了  还有其他的
统统利用提高回火温度的办法
整整用了5年  几乎解决了公司所有的需要返工产品
发表于 2016-12-29 15:48:00 | 显示全部楼层
         虽然提高回火温度可以降低有效硬化层深度,但提高回火温度必然同时降低表面硬度。要在二者之间找一个平衡点,几乎是不可能的
签到天数: 386 天
发表于 2016-12-29 16:03:02 | 显示全部楼层
理论和实务都可行。只是每一炉的表面硬度,渗层硬度梯度,渗层金相组织可能不一样,难以用某个固定温度回火,需要视具体情况调整回火温度。
搬运工 + 20 立此存照
发表于 2016-12-29 16:21:29 来自手机 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2016-12-29 15:10
这个要看具体的数据的
就是利用提高回火温度
渗碳层深了,也能通过提高回火温度解决吗?
搬运工 + 20 鼓励交流
发表于 2016-12-29 16:42:45 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-12-29 15:48
虽然提高回火温度可以降低有效硬化层深度,但提高回火温度必然同时降低表面硬度。要在二者之间找 ...
这个要看实际情况的
之前5年,每次提高温度回火后表面硬度要比以前提高不少,数据非常的漂亮
表面硬度降低的,还没有遇到过
搬运工 + 10 感谢交流。
发表于 2016-12-29 16:44:11 | 显示全部楼层
这个渗碳产品,乃至热处理几乎所有工艺都用到的,
可以说最常用的一种了
发表于 2016-12-29 17:19:58 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2016-12-29 16:42
这个要看实际情况的
表面硬度降 ...
           展示你那漂亮的数据。顺便告知那是一种什么样的材料?
发表于 2016-12-29 18:05:46 来自手机 | 显示全部楼层
可以说最常用的一种了
请问,假如渗碳层深了,提高回火温度是如何使渗碳层变浅的?
搬运工 + 10 鼓励交流
发表于 2016-12-29 18:12:23 来自手机 | 显示全部楼层
这个应该行不通,渗碳层对回火温度要比过渡层敏感多了,还不如这样证
搬运工 + 10 立此存照
发表于 2016-12-29 18:14:19 来自手机 | 显示全部楼层
还不如让步接收实际有效。
搬运工 + 10 鼓励交流
发表于 2016-12-29 19:07:55 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-29 20:15:45 | 显示全部楼层
我想这个应该是不必要争论了
这种方法用我从07年开始用了,对于一般的有效硬化层渗层超一点的,结合本批的实际数据,
从未失手
2011年在上家单位,由于设备有限,还遇到过其他的一些问题,
也是用提高回火温度解决的,
这个应该来说还是十拿十稳,难度系数1颗星而已
做渗碳热处理人如果没有用过提高回火温度来降低渗碳层,
简直不可思议,不可意思,不可意思      说三遍
搬运工 + 10 提高回火温度来降低渗碳层???鼓励交流。.
发表于 2016-12-29 20:20:42 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2016-12-29 19:07
主要是看碳浓度梯度。
整个渗层没有足够的碳浓度梯度,马氏体内外碳量基本一致,这样回火也是无用的。
整个 ...
就目前来说,
基本都是用有效硬化来表示了,一般说渗碳层也会认为是有效硬化层
如果只表示某个位置的碳浓度,那会直接说碳浓度,或者说用金相法测量层深   而一般不会说渗碳层
发表于 2016-12-29 22:04:12 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-29 22:47:37 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2016-12-29 20:15
我想这个应该是不必要争论了
这种方法用我从07年开始用了,对于一般的有效硬化层渗层超一点的,结合本批的 ...
提高回火温度来降低渗碳层深度?
签到天数: 2266 天
发表于 2016-12-30 08:09:48 | 显示全部楼层
我想这个应该是不必要争论了
提高回火温度,适当降低硬化层。今年7月份我就干了一次。具体如下:
8620材料、零件1.1模数,表面硬度要求80-83HRA,硬化层要求0.45-0.75.
原先工艺回火170度,实际渗碳淬火后达到0.86,表面硬度82-83HRA。
后试验时采用220度回火,结果是硬化层0.8,表面硬度81-82HRA。
再批量直接采用240度*2小时。得到的结果是硬化层0.76,表面硬度80-81HRA。零件硬化层梯度在0.2位置有明显下降。
真实的过程,供参考。
搬运工 + 10 呵呵,立此存照
发表于 2016-12-30 09:06:55 | 显示全部楼层
8620材料、零件1.1模数,表面硬度要 ...
8620材料模数1.1齿轮,要求表面硬度80-83HRA,有效硬化层深度0.45-0.75mm.
原先工艺渗碳淬火后表面硬度82-83HRA,有效硬化层深度0.86m。。。。。。。。。。。
再批量生产时直接采用240度*2小时回火。得到的结果是表面硬度80-81HRA,有效硬化层深度0.76mm。
你再批量生产时,公司是不是成了你批量生产工艺的冤大头呢???
你具体的渗碳湛火工艺是怎样的,还请详细的说明一下,以方便大家讨论学习,先谢谢了。
发表于 2016-12-30 09:47:48 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2016-12-29 22:04
只能改变有效硬化层深度,改变不了渗碳层深度。
我很明白你的意思,
你指的是碳浓度,这个是改变不了多少
但是现在基本没有这个叫法了,很简单   现在基本都是在测量硬度的
发表于 2016-12-30 09:51:00 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2016-12-29 22:47
提高回火温度来降低渗碳层深度?
又抬杠了,是吧
现在都是用硬度计打,所以基本渗碳层 也是用硬度来表示的
一般550HV1,相当于52HRC,基本对应0.36%C
发表于 2016-12-30 09:52:35 | 显示全部楼层
如果做过齿轮渗碳的,没用用到过提高回火温度来降低有效硬化层深度的,
还是真实有意思啊
签到天数: 924 天
发表于 2016-12-30 10:09:46 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2016-12-30 09:51
又抬杠了,是吧
一般550HV1,相当于52HRC,基本 ...
个人认为不能算抬杠,渗碳层就是渗碳层,硬化层就是硬化层,渗碳层和硬化层这两个概念并没有合并,并且检验渗碳层和硬化层都有各自正在使用未作废的标准。上面几位抓住不放的应该也是这个概念问题。
搬运工 + 20 不仅仅是。
发表于 2016-12-30 10:40:28 | 显示全部楼层
还是真实有意思啊 ...
这个,真的很有意思
发表于 2016-12-30 10:44:39 | 显示全部楼层
能否介绍一下你这样处理问题的思路?
发表于 2016-12-30 10:44:48 | 显示全部楼层
能否介绍一下你这样处理问题的思路?
发表于 2016-12-30 10:49:35 | 显示全部楼层
这个要看实际情况的
表面硬度降 ...
          难道你认为提高回火温度,表面硬度降低很不可思议吗?请讲讲你的理由。
         相反,提高回火温度,表面硬度有所提高的现象必然有其存在的特定条件,而并非是一种常态。
发表于 2016-12-30 10:49:44 | 显示全部楼层
这个要看实际情况的
表面硬度降 ...
参与人数 1金钱 +30 收起 理由
搬运工 + 30 立此存照
发表于 2016-12-30 11:00:42 | 显示全部楼层
          有必要回到楼主的主题上来探讨一些实质性的问题。
          楼主的问题是:对因过程异常或控制不良造成的硬化层深度超深产品进行补救措施。
          通过适当提高回火温度来进行降低硬化层深度,理论上可行,但实际效果如何,要看技术要求的表面硬度和实测的表面硬度有没有可降低的空间;实际上,对此类产品还可以通过选择冷却速度较为缓慢的淬火油、在弱搅拌的条件下重新加热淬火来进行。
搬运工 + 10 谢谢参与
签到天数: 2266 天
发表于 2016-12-30 11:16:18 | 显示全部楼层
原先工艺渗碳淬火后表面硬度82 ...
你前面的描述看的不是很清楚。
我们这零件是在推盘线上做的,一直都是中差0.65上下波动。
产生0.86是因为设备故障,零件在炉子里面闷了3小时,设备恢复正常后推出来检测达到0.86.当然闷炉过程中采取措施,要不会更深。
签到天数: 2266 天
发表于 2016-12-30 11:19:12 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-12-30 10:44
能否介绍一下你这样处理问题的思路?
主要思路是来自硬化层梯度曲线,未回火时0.1位置硬度为770HV。
考虑梯度和表面硬度都能满足客户要求的情况下,就提高回火温度进行了处理。
签到天数: 2266 天
发表于 2016-12-30 11:20:35 | 显示全部楼层
原先工艺渗碳淬火后表面硬度82 ...
材料是8620,淬火油是:出光热A。淬火温度是835,搅拌是900转。
发表于 2016-12-30 11:29:24 | 显示全部楼层
考虑梯度和表面硬度都能满足客户要求的情 ...
          这么说,就回到了本人在10#楼所提出的问题:也就是说,通过适当提高回火温度来降低有效硬化层深度的方法,要充分权衡表面硬度的降低程度。也就是说,这种方法是基于挽救硬化层深度已经超深产品的一种方法,但这种方法的有效性是有限的:如果硬化层深度超深较多,而表面实际硬度可以降低的范围十分有限,就可能达不到目的。
           那么说,楼主为什么干脆把提高回火温度用于批量生产上,那么请问,你的产品回火温度在240℃条件下又因某种原因(比如设备异常或控制不良等)超深了,怎么办?
发表于 2016-12-30 11:29:31 | 显示全部楼层
           那么说,楼主为什么干脆把提高回火温度用于批量生产上,那么请问,如果说你的产品回火温度在240℃条件下又因某种原因(比如设备异常或控制不良等)超深了,怎么办?
发表于 2016-12-30 11:42:21 来自手机 | 显示全部楼层
我想这个应该是不必要争论了
用提高回火温度的方法来降低有效硬化层我也用过,降彽的幅度有限。但是降渗碳层就没有用过
发表于 2016-12-30 11:54:06 | 显示全部楼层
心沐长风 发表于 2016-12-30 11:42
用提高回火温度的方法来降低有效硬化层我也用过,降彽的幅度有限。但是降渗碳层就没有用过 ...
            降低渗碳层?这可能吗?如果认为提高回火温度可以降低渗碳层深度无异于痴人说梦
搬运工 + 20 立此存照
发表于 2016-12-30 12:05:08 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-12-30 11:54
降低渗碳层?这可能吗?如果认为提高回火温度可以降低渗碳层深度无异于痴人说梦 ...
你这是转牛角尖了吧
典型的牛角尖
这样争论没有意思的,
搬运工 + 20
发表于 2016-12-30 12:49:10 | 显示全部楼层
个人观点:
低温回火使渗碳的硬化层深度变浅,属于分子扩散原理。
渗碳温度达到奥氏体化温度时,高浓度碳分子由被加热零件的表面向内部扩散,反之,低温加热:被加热零件的次表面碳分子向零件外部空间扩散,也可以说是是碳分子反扩散。
如果在保证渗碳硬度的前提下,采用合适的低温回火温度,利用反扩散来达到降低硬化层深度的效果,符合分子扩散原理!
发表于 2016-12-30 12:56:06 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2016-12-30 12:49
个人观点:
渗碳温度达到奥氏体化温度时,高浓度碳分 ...
哈哈,分子?什么分子?
发表于 2016-12-30 13:00:25 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2016-12-30 12:56
哈哈,分子?什么分子?
严工,含碳量1.05的碳分子200℃低温回火,会不会存在扩散呢?
发表于 2016-12-30 13:01:46 | 显示全部楼层
我赞同老孤的意见,这种方法降低渗层的话,一丝两丝或许可以,多了不行的。
可以这样考虑问题,渗碳淬火后表面马氏体含碳量高,过饱和度大,在回火条件下,析出碳化物、减低碳的过饱和度的倾向很大,而渗层里面,在550HV的地方,应该是中碳马氏体组织了,碳的过饱和度远低于表面,在低温回火区间,很难去改变其硬度。
所以,提高回火温度的时候,表面硬度下降要远比550HV处的地方下降得厉害。
孤鸿踏雪 + 10 很给力!
发表于 2016-12-30 13:03:03 | 显示全部楼层
扩散不动的,温度太低了哦,
发表于 2016-12-30 13:11:20 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2016-12-30 13:03
扩散不动的,温度太低了哦,
原子能不能扩散呢!
签到天数: 2266 天
发表于 2016-12-30 13:14:57 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-12-30 11:29
这么说,就回到了本人在10#楼所提出的问题:也就是说,通过适当提高回火温度来降低有效硬化层 ...
适合降低(有限)硬化层,渗碳层高温回火降不了。碳原子再随温度上升的话存在扩散到是有可能。
好像没发表回火能降低渗碳层这文字吧。
GMT+8, 2025-11-1 06:11 , Processed in 0.167030 second(s), 30 queries .
