查看: 4137|回复: 13
感应淬火辅助设备-谐振柜和稳压柜使用后的效果
签到天数: 261 天
发表于 2013-3-17 17:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上,哪位高手谈谈。
发表于 2013-3-17 18:52:48 | 显示全部楼层
那两个可不像辅助设备啊,不知你说的稳压柜是不是整流部分?
禁止发言
发表于 2013-3-17 19:37:38 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-17 19:42:03 | 显示全部楼层
这里的谐振可能是输出变压器和电热电容外振荡部分
发表于 2013-3-17 19:45:00 | 显示全部楼层
与振荡源逆变部分之谐振。
禁止发言
发表于 2013-3-17 19:54:39 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-17 20:04:54 | 显示全部楼层
感应电源部分包括这两个部分的。如果没有,是什么感应电源呢。请再表述一下,可以吗。可能我们没理解到你说的意思。
签到天数: 261 天
 楼主| 发表于 2013-3-18 09:50:41 | 显示全部楼层
两台柜子都是加在电源柜前端的,单独的。稳压电源采用上稳,谐振柜采用常州溧阳产(听说防止多台淬火机同时工作,相互之间产生干扰机床系统不能正常工作)。
发表于 2013-3-18 11:09:34 | 显示全部楼层
这两个柜子没用过,从描述看,是对电源稳压及电源杂波的控制。
发表于 2013-3-18 11:16:08 | 显示全部楼层
我这出现过这么一个现象,一台埋油淬火设备在干10模数以上齿轮单齿淬火时,对另一台中频设备的变频器干扰,严重时,变频器启动不了,干10模数以下不干扰,最终查的结果是这台变频器抗干扰能力差,换了台变频器解决问题。
Jasen + 20 感谢交流!
发表于 2013-3-18 11:30:44 | 显示全部楼层
你说的谐振柜很有可能是电抗器柜,和稳压电源一样放在整流前面。
受教,连厂家都这样叫法,被忽悠了。  发表于 2013-3-18 11:58
Jasen + 20 感谢交流!
发表于 2013-3-18 11:33:22 | 显示全部楼层
德国大型数控机床电柜入线端都有3个黑乎乎的大桶一样的东西,就是电抗器。
发表于 2013-3-18 13:20:01 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-3-18 11:33
德国大型数控机床电柜入线端都有3个黑乎乎的大桶一样的东西,就是电抗器。 ...
电抗器是中频电源不可少的部件,电抗器的功能是吸收整流后直流电的杂波及设备过流的涌浪电流保护逆变器。
签到天数: 40 天
发表于 2013-6-4 19:28:03 | 显示全部楼层
       楼主说的两个东西增加与否的关键要看设备加工出来的产品的质量稳定性怎么要求。如果可变化的范围很小的话,还是有必要增加的。我们公司在给别的公司供应的设备上增加过该系统,个人感觉使用效果很不错的。       在这里要补充一下的就是谐波柜(也可理解为谐波电源)和稳压柜(也可理解为稳压电源)不是楼上有些大师所描述的那样,谐波柜和稳压柜是并联的方式,谐波柜关键部分就是电容器,主要作用就是在设备电源工作启停瞬间或是加热过程中网压变化给予一定的补偿,防止因电源工作对前端的干扰、也防止因上端电源变化而引起的设备参数变化干扰;稳压柜关键部分就是具备变压自动调整功能的变压器,主要作用就是使加热电源的进线端保持一个稳定的电源输入,使设备工作状态更加稳定。这两项的作用都是使设备工作性能更稳定,对于产品质量控制很严格的厂家都是必配的产品。也有国外厂家说自己设备自带这种功能的,没实地考察过,所以不好定论。
GMT+8, 2025-11-4 05:41 , Processed in 0.197890 second(s), 31 queries .
