查看: 6734|回复: 29
渗碳第一炉总是深度不够
签到天数: 46 天
发表于 2016-12-17 09:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这边渗碳炉是井式的,采用滴煤油的方法,不通其他气体。每次重新开炉,第一炉渗层深度总是不够,后边同样的参数,都没问题,要求深度0.-1.5,正常能到1.1,保温10-12小时,第一炉会在0.4-0.6,各位前辈,这个现象产生的原因可能是什么?有什么避免的办法么?
搬运工 + 20 鼓励学习交流
发表于 2016-12-17 09:59:02 | 显示全部楼层
到温时间有问题
签到天数: 373 天
发表于 2016-12-17 10:00:31 | 显示全部楼层
第一炉处理前,没有先预渗吗?要不就是预渗不足。
搬运工 + 10 立此存照
反反复复
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2016-12-17 10:07:39 | 显示全部楼层
基本上一两周干上几天,停上几天就需要重新预渗么?
签到天数: 243 天
发表于 2016-12-17 10:52:58 | 显示全部楼层
按照你的说法应该是预渗时间不够
cnszgong + 5
发表于 2016-12-17 11:02:41 | 显示全部楼层
这可能是渗碳罐没有热透
发表于 2016-12-17 11:31:19 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-17 12:26:29 | 显示全部楼层
渗碳炉停炉时间长,再做第一炉渗碳前需做空炉预渗碳.
搬运工 + 10 立此存照
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2016-12-17 13:06:20 | 显示全部楼层
随炉试样是有的,总是跟本体差距较大
发表于 2016-12-17 13:16:27 | 显示全部楼层
zhqhnny 发表于 2016-12-17 13:06
随炉试样是有的,总是跟本体差距较大
随炉试样是否和本体是相同材质?
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2016-12-17 14:37:12 | 显示全部楼层
20钢作试棒,通常就是20Cr,235等做渗碳
签到天数: 373 天
发表于 2016-12-17 16:25:04 | 显示全部楼层
20钢做试棒,来代替20Cr吗?如果这样的话,试样的渗层应该会比本体浅的,毕竟材质不同,淬透性不一样的
反反复复
签到天数: 96 天
发表于 2016-12-17 17:34:21 | 显示全部楼层
这种情况,第一个是温度不均匀,开炉时尽量阶段升温,预渗必须要做到,再一个就是第一炉工件适当在渗碳上加点时间。
发表于 2016-12-17 19:26:20 | 显示全部楼层
一般处理起来2种办法
1.就是第一延长渗碳时间
2.延长空渗时间,空渗后必须定碳,碳势合格后进产品
发表于 2016-12-17 21:33:02 | 显示全部楼层
Soul 发表于 2016-12-17 17:34
这种情况,第一个是温度不均匀,开炉时尽量阶段升温,预渗必须要做到,再一个就是第一炉工件适当在渗碳上加 ...
预渗必须要做到位,
延长渗碳时间并不总能靠谱。
签到天数: 3147 天
发表于 2016-12-18 09:29:43 | 显示全部楼层
预渗碳时间不足和炉体没热透产生的。
搬运工 + 10 立此存照
签到天数: 96 天
发表于 2016-12-18 09:29:53 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2016-12-17 21:33
预渗必须要做到位,
延长渗碳时间并不总能靠谱。
在预渗到位的情况下,后面这条就可是减去了
发表于 2016-12-18 12:12:22 | 显示全部楼层
延长渗碳时间可操作性不强,这不同于补渗。
发表于 2016-12-19 07:44:54 | 显示全部楼层
以后就空炉升温到工作温度再装产品就可以了
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2016-12-19 09:26:39 | 显示全部楼层
一直都是空炉升温加滴煤油到温,然后在装炉,是否应该在到温后保压一段时间进行预渗?
发表于 2016-12-19 11:58:41 | 显示全部楼层
预渗必须要做到位,
延长渗碳时间并不总能靠谱。
这个还是有章可循的
稍微像样点企业,稍微多留心的技术人员
增加渗碳时间也都是可以的,最多可能就是增加时间的多少而已
当然也有很多经常见鬼的企业,什么情况都会发生
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2016-12-19 12:57:34 | 显示全部楼层
今天问过,进行了10小时预渗,还有什么办法么
发表于 2016-12-19 13:12:46 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2016-12-19 11:58
这个还是有章可循的
稍微像样点企业,稍微多留心的技术人员
增加渗碳时间也都是可以的,最多可能就是增加 ...
渗碳层浅了,补渗可以有章可循,
预渗不到位,补多长时间,有什么章可循层?
签到天数: 3147 天
发表于 2016-12-19 15:56:59 | 显示全部楼层
仅仅做到这样的话会害死人的。
发表于 2016-12-19 16:04:29 | 显示全部楼层
独语斜阑 发表于 2016-12-19 15:56
仅仅做到这样的话会害死人的。
为什么?有什么高见
发表于 2016-12-19 16:29:18 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2016-12-19 13:12
渗碳层浅了,补渗可以有章可循,
预渗不到位,补多长时间,有什么章可循层? ...
2007年-2010年在一家大型企业
月底的有时候会空炉一段时间,比如2天,我就是采用:
按照既定的预渗工艺,第一炉强渗增加15分钟
2010年到2015年底在一家外企
我采用就是相对比较长的时间预渗时间,进炉前必须
测量高碳势、低碳势同时都合格(而且中途禁止修正)后
才能进第一炉
产品都不会出问题,一炉问题都没有出
其中的是是非非,自己一定要清楚
热处理一定要形成一套自己的热处理体系
发表于 2016-12-19 16:29:39 | 显示全部楼层
渗碳层浅了,补渗可以有章可循,
2007年-2010年在一家大型企业
2010年到2015年底在一家外企
才能进第一炉
产品都不会出问题,一炉问题都没有出
其中的是是非非,自己一定要清楚
热处理一定要形成一套自己的热处理体系
签到天数: 109 天
发表于 2016-12-19 16:54:55 | 显示全部楼层
呵呵,炉子停炉这跟人禁食是一样的,当然刚开始要抢饭吃。设备也会抢碳。其二渗碳达至1.0无需10个小时,4小时足已,达到1.3也就7-8小时左右。
发表于 2016-12-19 18:43:11 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2016-12-19 16:29
2007年-2010年在一家大型企业
按照既定的预渗工艺, ...
测量高碳势、低碳势同时都合格(而且中途禁止修正)后才能进第一炉。
其实没必要这么做,在设备以及气氛都稳定的前提下,一般碳势误差有个规律:高温高碳势时如果定碳结果和炉内偏差在正负0.05%范围内,那么在低碳势下其偏差会小于在高碳势下的结果(也就是说偏差会越小)。
发表于 2016-12-19 19:39:19 | 显示全部楼层
其实没必要这么做,在设备以及气氛 ...
这个不影响结果的,
还有就是每个公司的文化不一样,
有时候增加一些规定,对于我们技术人员来说最重要的还是可控
GMT+8, 2025-11-4 21:17 , Processed in 0.163755 second(s), 28 queries .
