查看: 4465|回复: 17
不同的渗碳温度同样的淬火淬火温度
签到天数: 215 天
发表于 2016-12-5 09:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
20Cr材质的工件,硬化深度要求在0.4-0.6mm,分别在900℃和920℃下渗碳,都在860℃下淬火,对表面硬度的均匀性会有影响吗?之前用900℃实验,表面硬度有软点在56/55左右,要求58以上,
920淬火会改善表面硬度的均匀性吗?
签到天数: 15 天
发表于 2016-12-5 09:23:19 | 显示全部楼层
能详细说一下工艺,如碳势,时间,再贴上表面金相照片,另外,我觉得920度渗碳0.4-0.6mm相对而言比较难掌控,渗速有些快。
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2016-12-5 09:28:10 | 显示全部楼层
我爱大自然 发表于 2016-12-5 09:23
能详细说一下工艺,如碳势,时间,再贴上表面金相照片,另外,我觉得920度渗碳0.4-0.6mm相对而言比较难掌控 ...
c势1.0%,强渗60min/900℃,扩散30minC势0.9%/900℃,降温860C势0.9%保温30min,淬火
发表于 2016-12-5 09:39:16 | 显示全部楼层
肯定不一样的,因为温度高C的分解是不一样的
发表于 2016-12-5 10:06:26 | 显示全部楼层
            这个表面硬度均匀性不会有差异的
搬运工 + 20 立此存照
发表于 2016-12-5 10:45:31 | 显示全部楼层
有待探讨,
搬运工 + 10 立此存照
签到天数: 924 天
发表于 2016-12-5 11:51:56 | 显示全部楼层
原材料没问题的话,表面硬度均匀性问题可以从热处理装炉、淬火冷却等方面入手
搬运工 + 10 立此存照
发表于 2016-12-5 14:51:13 | 显示全部楼层
应该要从扩散机理考虑吧。温度不一样,分解不一样,渗速不一样,表面吸附不一样,个人观点
发表于 2016-12-6 11:09:38 | 显示全部楼层
控制的关键点变化了,还是看实验数据吧
签到天数: 304 天
发表于 2016-12-6 14:25:54 | 显示全部楼层
装炉量也会影响,建议装载现在装炉量的2/3 试试。
发表于 2016-12-6 14:39:38 | 显示全部楼层
楼主拿原来做的“不合格”零件用HRA复检一下吧,有可能是这个渗层厚度不适合用HRC来检测。
签到天数: 447 天
发表于 2016-12-8 14:46:12 | 显示全部楼层
楼主使用的设备,工件的尺寸大小
签到天数: 181 天
发表于 2016-12-8 20:41:46 | 显示全部楼层
渗碳层太浅,按照楼主的工艺,基本上进炉后就要淬火。确实渗碳工艺调整下
签到天数: 10 天
发表于 2016-12-9 10:03:07 | 显示全部楼层
表面硬度均匀性不好说,这个与装炉方式,冷却等等有关系,但是深层肯定会加深
    所以表面硬度上应该有些许的改善,表面硬度与渗层组织检查方法都有关系
发表于 2016-12-9 12:16:45 | 显示全部楼层
0.4-0.5mm硬化层已经不浅了,
(汽车、卡车齿轮)HRC应该不会问题,往往HV1倒可能会因为某些原因而出现问题
签到天数: 279 天
发表于 2016-12-9 19:11:28 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2016-12-9 12:16
0.4-0.5mm硬化层已经不浅了,
(汽车、卡车齿轮)HRC应该不会问题,往往HV1倒可能会因为某些原因而出现问题 ...
0.3~0.5mm  我们实验室使用HRA,实际中的确存在打穿硬化层的情况。
硬度不均匀按楼主提供的工艺应该不会有什么变化。扩散机理影响的是同等条件下的渗速。表面吸附有差别吗?不确定。
可以查查清洗及油的问题,这往往是造成软点的原因。
发表于 2017-2-24 17:09:57 | 显示全部楼层
硬度不均匀按楼主提供的工艺应该不会 ...
如果渗层是0.3~0.5mm,确实不适合用HRC. 即使打不穿硬层,也差不多了,并且对压头的支撑作用已经出现变化。
签到天数: 13 天
发表于 2017-3-8 12:09:36 | 显示全部楼层
同意Alex观点,软点问题更有可能是由工件热前表面质量、摆放位置等原因造成。
GMT+8, 2025-11-1 03:13 , Processed in 0.145804 second(s), 27 queries .
