查看: 6700|回复: 31
网带炉氧化起皮问题
签到天数: 2477 天
发表于 2016-11-30 14:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲压外圈60直径   薄壁1mm   网带炉渗碳淬火    预热区前火焰氧化严重     回火后起皮成金黄色薄膜     请各位专家指导如何消除炉前氧化
签到天数: 1258 天
发表于 2016-11-30 16:27:41 | 显示全部楼层
预热去才多少温度啊?   而且怎么能确定是在那个区域氧化的呢
签到天数: 2477 天
 楼主| 发表于 2016-11-30 16:54:16 | 显示全部楼层
看到入门靠两边的工件烧的很红火了
签到天数: 519 天
发表于 2016-11-30 17:14:02 | 显示全部楼层
挡火帘做厚一点,工件稍加多一点,如果周期还可以调整的话网速快一点试试,根本原因可能是预热区太短。
签到天数: 2477 天
 楼主| 发表于 2016-11-30 18:18:37 | 显示全部楼层
正信热处理 发表于 2016-11-30 17:14
挡火帘做厚一点,工件稍加多一点,如果周期还可以调整的话网速快一点试试,根本原因可能是预热区太短。 ...
火帘厚工件不好进去   只能放一层了
签到天数: 2477 天
 楼主| 发表于 2016-11-30 18:19:39 | 显示全部楼层
速度已经最快了   预热区多长合适?
发表于 2016-11-30 19:11:08 | 显示全部楼层
先有氧化之后还原,即有起皮现象。
请教高工:这个是指氧化铁的还原吗?这个网带炉内的还原反应大致是怎么进行的?  发表于 2016-12-10 09:07
签到天数: 391 天
发表于 2016-11-30 20:14:47 | 显示全部楼层
挡火帘做活动的有关节的软帘,零件多少多不影响,让保护气氛充分燃烧。
签到天数: 2477 天
 楼主| 发表于 2016-12-1 08:08:52 | 显示全部楼层
谢谢指导   我们的零件很轻不知道能不能推动火帘关节   火帘用什么材料合适?
签到天数: 2477 天
 楼主| 发表于 2016-12-1 08:09:50 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2016-11-30 19:11
先有氧化之后还原,即有起皮现象。
是的    困扰之处就在于此   还望搬版不吝赐教
签到天数: 1258 天
发表于 2016-12-1 08:20:23 | 显示全部楼层
是直燃式燃气炉吗
签到天数: 2477 天
 楼主| 发表于 2016-12-1 09:02:49 | 显示全部楼层
Sure! 发表于 2016-12-1 08:20
是直燃式燃气炉吗
电加热的
发表于 2016-12-1 09:24:04 | 显示全部楼层
大慨炉温太高了
签到天数: 2477 天
 楼主| 发表于 2016-12-1 09:26:39 | 显示全部楼层
炉温设定850℃
发表于 2016-12-1 09:31:38 | 显示全部楼层
主要是炉口温度太高,网带炉用阶梯温度吧
发表于 2016-12-1 09:35:02 | 显示全部楼层
起皮零件的比例大致是多少?
签到天数: 2477 天
 楼主| 发表于 2016-12-1 09:46:24 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2016-12-1 09:35
起皮零件的比例大致是多少?
5-10%左右
签到天数: 2477 天
 楼主| 发表于 2016-12-1 09:47:08 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2016-12-1 09:31
主要是炉口温度太高,网带炉用阶梯温度吧
多谢指点
发表于 2016-12-1 10:09:50 | 显示全部楼层
你把炉口温度降低一下,把保护气氛加大,最好找炉子厂家解决
签到天数: 2477 天
 楼主| 发表于 2016-12-1 10:14:36 | 显示全部楼层
人家没搞定   质保期也过了    只有自己来了
发表于 2016-12-1 10:17:03 | 显示全部楼层
东方 发表于 2016-12-1 10:14
人家没搞定   质保期也过了    只有自己来了
用阶梯温度,一区保护气氛加大就没有问题了。网带炉的通病
签到天数: 2477 天
 楼主| 发表于 2016-12-1 10:23:18 | 显示全部楼层
多谢前辈指导    下次做该产品试试
发表于 2016-12-1 10:30:02 | 显示全部楼层
东方 发表于 2016-12-1 10:23
多谢前辈指导    下次做该产品试试
不用谢,还要去验证。不一定成功
发表于 2016-12-6 08:59:59 | 显示全部楼层
请问下我们网带炉是四区的,做碳氮共渗,一区温度提高到900有没有问题,还有网带炉用阶梯温度是怎么设定的
发表于 2016-12-6 10:19:52 | 显示全部楼层
四叶草@hm 发表于 2016-12-6 08:59
请问下我们网带炉是四区的,做碳氮共渗,一区温度提高到900有没有问题,还有网带炉用阶梯温度是怎么设定的 ...
没有必要那么高,你们通富化气是在三区吗
签到天数: 22 天
发表于 2016-12-9 22:52:17 | 显示全部楼层
进料口加一道液化气什么的货帘,不让空气进去,应该可以避免
搬运工 + 10 欢迎参与
签到天数: 2477 天
 楼主| 发表于 2016-12-10 11:32:51 | 显示全部楼层
嗯  会不会影响炉内气氛    这个方法有人用过吗
签到天数: 22 天
发表于 2016-12-10 21:24:49 | 显示全部楼层
不会影响
签到天数: 519 天
发表于 2016-12-11 07:56:57 | 显示全部楼层
如果不是浅层渗碳,一区温度可以设定在780-800之间,用来降低进料口的温度。同时甲醇流量在条件允许的前提下可以适当大一点,让炉门口空气中的氧气充分燃烧起来。
发表于 2016-12-12 12:28:41 | 显示全部楼层
我们是0.1-0.3硬化层要求,是浅层渗碳吧,那一区温度应该怎么设定,我们以前用的是低温,后来我提高了,发现软点变少,不知道是不是这的原因
签到天数: 96 天
发表于 2016-12-12 23:41:24 | 显示全部楼层
火帘那能不能调正下空气与液化气/天然气的比列。因为空气的比列过大形成助燃气体的燃烧速度。对工件运行此处很关键的。我遇到过这个情况。把天然气换成液化气,并调整了空气的比列。
GMT+8, 2025-11-1 03:11 , Processed in 0.165336 second(s), 27 queries .
