查看: 4082|回复: 7
技术答疑问题之三——热处理之家论坛第四届年会
发表于 2016-11-21 13:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理之家论坛第四届年会技术答疑问题之三
第三题,42CrMo,¢250mm×3000mm,调质要求260302HB。热处理淬火之后55±1HRC570℃回火之后260HB,再595℃回火之后,同一个区域测试变为310HB,为什么?
解答:从大的方面来说:是选材不当。
(至于具体的热处理工艺,我认为应该由原问题的提出人来补充,比较合理,因为,这样原问题的提出人可以处理好保密问题。)
发表于 2016-11-21 14:08:14 | 显示全部楼层
如果材料没问题,我觉得是检测员的问题
发表于 2016-11-21 14:14:52 | 显示全部楼层
淬火后55±1HRC,这么好的水平?
再者,570回火也不只260HB
发表于 2016-11-21 15:25:09 | 显示全部楼层
检验有问题
签到天数: 654 天
发表于 2016-11-21 15:32:33 | 显示全部楼层
应该是第一次打硬度时磨的浅了
签到天数: 447 天
发表于 2016-11-21 16:09:54 | 显示全部楼层
从楼主所发来看,已经处理到260HBW是下限了,为何还要提高温度再重新回火,取样不同硬度会有误差吧.
搬运工 + 10 谢谢参与。
签到天数: 181 天
发表于 2016-11-23 13:27:44 | 显示全部楼层
难道楼主认为硬度计不准确吗?下限硬度,还要提高回火温度。再说,570℃的回火温度依据应该是现场经验,注意回火时间是否充分。
发表于 2016-11-23 13:32:21 | 显示全部楼层
这个问题需要联系到求助者本人。
我还想问问具体是零件的哪个区域要求260~302HB,
GMT+8, 2025-9-19 05:45 , Processed in 0.143124 second(s), 32 queries .
