查看: 4439|回复: 12
此要求中的片状铁素体何解?
签到天数: 926 天
发表于 2016-11-21 11:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
对调质组织的金相检查要求:均匀的细晶粒回火索氏体,不允许片状F。
这要求中的片状铁素体是什么?片状怎么定义?
发表于 2016-11-21 11:58:18 | 显示全部楼层
我觉得这里说的片应该说的是未溶。
发表于 2016-11-21 12:39:47 | 显示全部楼层
我认为是块状未溶解的铁素体
发表于 2016-11-21 14:28:12 | 显示全部楼层
也有可能是淬火没搞好,淬火就得到了P组织了
签到天数: 926 天
 楼主| 发表于 2016-11-21 15:45:01 | 显示全部楼层
未溶铁素体是块状的吧?
签到天数: 926 天
 楼主| 发表于 2016-11-21 15:52:20 | 显示全部楼层
JB/T9204标准中的8-9级金相组织中有未溶铁素体,从描述上应该是块状。推之调质回火时这种铁素体的形态是不会改变的,也应是块状铁素体。
签到天数: 926 天
 楼主| 发表于 2016-12-9 11:57:41 | 显示全部楼层
没人知道片状铁素体是什么样的,那再来提问。
锻造后齿坯必须进行普通正火或等温正火处理,正火后的显微组织应为均匀分布的铁素体
与珠光体,不允许存在块状分布特征的铁素体与珠光体。
这是今天遇到的问题,“块状分布特征的铁素体与珠光体”是什么样的?
发表于 2016-12-9 12:06:54 | 显示全部楼层
就是不能有块状铁素体
就是温度降低的比较厉害的时候,会析出大量的块状铁素体
当然未溶铁素体一般也是不允许的
签到天数: 926 天
 楼主| 发表于 2016-12-9 12:28:36 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2016-12-9 12:06
就是不能有块状铁素体
当然未溶铁素体一般也是不允 ...
我觉得你的说法应该不妥,一正火得到的铁素体难道不是块状的吗?二我所说的技术要求中描述的是块状分布特征的铁素体与珠光体。
发表于 2016-12-9 13:52:00 | 显示全部楼层
你说的是不是“游离铁素体”?GB/T 11354-2005,钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验规定。
发表于 2016-12-9 16:57:26 | 显示全部楼层
绿秋叶 发表于 2016-12-9 12:28
我觉得你的说法应该不妥,一正火得到的铁素体难道不是块状的吗?二我所说的技术要求中描述的是块状分布特 ...
你不是说调质产品嘛!!!!!!
调质
正火可以有块状,调质不能有 (一般的零件都不能有)
发表于 2016-12-9 16:59:55 | 显示全部楼层
哎,不知所云
一般怎么能提这个问题
调质  很基础的工艺
签到天数: 926 天
 楼主| 发表于 2016-12-12 10:27:21 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2016-12-9 16:59
哎,不知所云
一般怎么能提这个问题
调质  很基础的工艺
你没仔细看啊!
GMT+8, 2025-10-15 20:51 , Processed in 0.157596 second(s), 26 queries .
