查看: 12454|回复: 60
碳势计算
签到天数: 2477 天
发表于 2016-11-16 12:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教专家:氧探头根据毫伏值、一氧化碳系数和温度计算碳势的公式
发表于 2016-11-16 13:01:24 | 显示全部楼层
碳势计算公式.pdf (35.14 KB, 下载次数: 197)
  发表于 2016-11-16 13:37
签到天数: 2477 天
 楼主| 发表于 2016-11-16 13:37:12 | 显示全部楼层
好给力  多谢龚工
发表于 2016-11-16 13:51:55 | 显示全部楼层
谢谢专家,想请问怎样计算渗层
签到天数: 2477 天
 楼主| 发表于 2016-11-16 14:05:48 | 显示全部楼层
有个疑问:COF百分数输入(20)计算出来是4以上的碳势,是不是直接输入(0.2)
发表于 2016-11-16 14:52:03 | 显示全部楼层
东方 发表于 2016-11-16 14:05
有个疑问:COF百分数输入(20)计算出来是4以上的碳势,是不是直接输入(0.2) ...
碳势计算法公式.xls (64.5 KB, 下载次数: 61)
将公式中31.5(改成20)试试看。
发表于 2016-11-16 14:53:46 | 显示全部楼层
其实我基本不用计算的方法,通常氧探头厂家在供应氧探头时会提供一份表格,直接查表就可以了。
发表于 2016-11-16 14:54:49 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2016-11-16 13:51
谢谢专家,想请问怎样计算渗层
现在很少用手工去计算渗碳层(渗碳时间)。用计算机仿真软件的比较多一些。
发表于 2016-11-16 14:57:56 | 显示全部楼层
哦!谢谢专家的解答
发表于 2016-11-16 15:05:35 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-16 15:28:10 | 显示全部楼层
好多年前,我和纳铁福的工程师讨论过计算渗层的准确度
玉环金汇热处理他们的炉子有一套软件不错。直接输入材料。渗层就有一套工艺出来。。免去计算人工计算。哈哈  发表于 2016-11-17 19:42
签到天数: 2477 天
 楼主| 发表于 2016-11-16 15:43:58 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-11-16 14:53
其实我基本不用计算的方法,通常氧探头厂家在供应氧探头时会提供一份表格,直接查表就可以了。 ...
嗯   是的    那个表没有连续性    所以个人倾向于使用公式做表
谢谢解惑
发表于 2016-11-16 15:51:26 | 显示全部楼层
谢谢解惑
签到天数: 592 天
发表于 2016-11-16 15:56:57 | 显示全部楼层
龚大 ,近来各种给力资源啊
发表于 2016-11-16 16:04:33 | 显示全部楼层
simida 发表于 2016-11-16 15:56
龚大 ,近来各种给力资源啊
鲍迪克一款手机应用也挺好的,可惜不是免费的。
发表于 2016-11-16 16:44:39 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-11-16 14:54
现在很少用手工去计算渗碳层(渗碳时间)。用计算机仿真软件的比较多一些。 ...
计算出来也是不靠谱的
发表于 2016-11-16 16:48:54 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-11-16 16:44
计算出来也是不靠谱的
计算机仿真结果还是比较“准确"的。
发表于 2016-11-16 16:49:12 | 显示全部楼层
          这里老孤整理有一份有关碳势计算的公式,但我本人怀疑我们从事热处理技术工作的人员进行这样的计算有没有意义
氧探头工作原理.doc
111.5 KB, 下载次数: 42
发表于 2016-11-16 16:50:22 | 显示全部楼层
我有一个不同材料的强度及不同制式的硬度值的计算软件
签到天数: 2477 天
 楼主| 发表于 2016-11-16 16:59:20 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-11-16 15:51
调整CO数值看看。
明白了   问题出在前面的20上    公式写的0.2
发表于 2016-11-16 17:06:43 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-11-16 16:49
这里老孤整理有一份有关碳势计算的公式,但我本人怀疑我们从事热处理技术工作的人员进行这样的计 ...
“选用空气为参比气(基准气)时”-----我觉得这是指一个大气压下空气中的氧含量,如果在高海拔下空气中的氧含量肯定要少很多。
签到天数: 2477 天
 楼主| 发表于 2016-11-16 17:43:27 | 显示全部楼层
计算出来也是不靠谱的
杨工所言甚是    所以自己开发技术程序最好     不准确的地方可以修正    买来的软件看不到代码的
发表于 2016-11-16 18:25:30 | 显示全部楼层
东方 发表于 2016-11-16 17:43
杨工所言甚是    所以自己开发技术程序最好     不准确的地方可以修正    买来的软件看不到代码的 ...
签到天数: 2477 天
 楼主| 发表于 2016-11-16 18:33:08 | 显示全部楼层
这个是COF对CP的影响吧
发表于 2016-11-16 18:35:59 | 显示全部楼层
东方 发表于 2016-11-16 18:33
这个是COF对CP的影响吧
是的,但这是指炉内实际碳势而言的。可能和连接氧探头的碳控仪表显示值不一样。
签到天数: 2477 天
 楼主| 发表于 2016-11-16 18:41:05 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-11-16 18:35
是的,但这是指炉内实际碳势而言的。可能和连接氧探头的碳控仪表显示值不一样。 ...
嗯    我们现在碰到的就是控制和实际的不符    我们是网带炉定碳片测的也不准     但是工件残奥多
发表于 2016-11-16 18:54:12 | 显示全部楼层
东方 发表于 2016-11-16 18:41
嗯    我们现在碰到的就是控制和实际的不符    我们是网带炉定碳片测的也不准     但是工件残奥多 ...
什么气氛?炉温多少?仪表显示碳势多少?定碳结果多少?
发表于 2016-11-16 19:00:28 | 显示全部楼层
其实仪表显示的碳势还和炉内实际炉温有关系。如果温控仪表显示的炉温和炉内实际的温度不一致或偏差很大。碳势也是不准确的。
签到天数: 2477 天
 楼主| 发表于 2016-11-16 19:00:48 | 显示全部楼层
氮甲醇丙烷   温度850    CP设定1.0     实际1.2-1.3
签到天数: 2477 天
 楼主| 发表于 2016-11-16 19:03:45 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-11-16 19:00
其实仪表显示的碳势还和炉内实际炉温有关系。如果温控仪表显示的炉温和炉内实际的温度不一致或偏差很大。 ...
炉温测过低设定5度    但是氧探头低设定10度
发表于 2016-11-16 19:07:55 | 显示全部楼层
氧探头低设定10度----你的氧探头是双芯的(带热电偶)?
发表于 2016-11-16 19:08:42 | 显示全部楼层
签到天数: 2477 天
 楼主| 发表于 2016-11-16 19:11:45 | 显示全部楼层
马拉松的氧探头    里面有个温度的参数
发表于 2016-11-16 19:16:51 | 显示全部楼层
东方 发表于 2016-11-16 19:11
马拉松的氧探头    里面有个温度的参数
马拉松的氧探头我没看到过带热电偶的。
仪表碳控仪表会有两个信号输入端---一个是温度信号(连接热电偶)、另一个是氧电势信号(连接氧探头)。
签到天数: 2477 天
 楼主| 发表于 2016-11-16 19:19:57 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-11-16 19:16
马拉松的氧探头我没看到过带热电偶的。
仪表碳控仪表会有两个信号输入端---一个是温度信号(连接热电偶) ...
嗯    这个温度信号应该是从热电偶过来的给碳控仪计算用的吧
发表于 2016-11-16 19:21:15 | 显示全部楼层
以前买过带热电偶的氧探头(双芯),但一般双芯(带热电偶)氧探头会比同规格的贵一点,所以后来直接购买相对便宜的(单芯)氧探头了,碳控仪表所需的温度信号从温控仪表上串接(用补偿导线)一路温度信号至碳控仪表。
发表于 2016-11-16 19:23:07 | 显示全部楼层
是的,可以直接将双芯氧探头的温度信号做主控热电偶信号使用。
签到天数: 2477 天
 楼主| 发表于 2016-11-16 19:24:43 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-11-16 19:21
以前买过带热电偶的氧探头(双芯),但一般双芯(带热电偶)氧探头会比同规格的贵一点,所以后来直接购买相 ...
嗯    这些信号得出的温度差10度   应该大不影响碳势吧
发表于 2016-11-16 19:31:37 | 显示全部楼层
仪表显示碳势会和炉内实际碳势力有偏差,但不会相差那么大的。
有可能你的氮气和甲醇比例不合适。
假设一下:如果说氮气和甲醇比例造成炉内实际CO不在20%、而你的碳控仪表内设定的COF值在20%。那么碳势就会有偏差。而且可能你在碳控仪表内进行碳势补偿,也不一定能够解决问题。
CP设定并显示1.0     实际1.2-1.3
可以做个试验,调大你的氮气流量然后再定碳看看结果。
签到天数: 2477 天
 楼主| 发表于 2016-11-16 19:37:20 | 显示全部楼层
有可能你的氮气和甲醇比例不合适。
假设一 ...
嗯    有道理    甲醇的分解有没有影响    我们经常做770-790度的渗碳
发表于 2016-11-16 19:40:58 | 显示全部楼层
应该不会,770-790度渗碳、增大氮气流量更不会容易出现碳黑。
发表于 2016-11-16 19:42:37 | 显示全部楼层
另外注意的是770-790度渗碳时,碳黑极限问题。
签到天数: 2477 天
 楼主| 发表于 2016-11-16 19:43:34 | 显示全部楼层
了解    明天试试   多谢解惑
发表于 2016-11-17 08:04:06 | 显示全部楼层
个人感觉计算可以心里有底,特别是做样品的时候
发表于 2016-11-17 11:41:59 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-11-16 17:06
“选用空气为参比气(基准气)时”-----我觉得这是指一个大气压下空气中的氧含量,如果在高海拔下空气中 ...
           老孤愚钝啊,当初搞不明白氧探头,查阅了很多技术文献,后来还是因为个人资质太愚钝,很多东西弄不明白
发表于 2016-11-17 11:43:16 | 显示全部楼层
          本人资质愚钝,基础理论付钱,虽然整理了这个资料,其实自己还有很多不明白,也从来没有计算过
发表于 2016-11-17 11:52:55 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-11-17 11:41
老孤愚钝啊,当初搞不明白氧探头,查阅了很多技术文献,后来还是因为个人资质太愚钝,很多东 ...
氧探头和热电偶原则上没什么区别,都是测量并反馈电信号的。
就是氢探头这个不清楚。
发表于 2016-11-17 11:57:50 | 显示全部楼层
就是氢探头这个不清楚。 ...
           我现在一直想不明白,当年我第一次参加高考(1983年),数学总分120分,我考了117分,那时候,我也很喜欢数学,记得在中专读书时,我的高等数学依然是杠杠的,可不知何故,后来参加工作若干年后,也许因为用不到高等数学,所以竟然对高等数学非常陌生,也许是荒废完了
发表于 2016-11-17 12:01:29 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-11-17 11:57
我现在一直想不明白,当年我第一次参加高考(1983年),数学总分120分,我考了117分,那时候 ...
读大学的时候高等数学成绩一直不好。但是我读了高等数学、计算机数学、离散数学。感觉离散数学最容易。
发表于 2016-11-17 12:03:29 | 显示全部楼层
我的一篇热处理方面的论文,灵感来自于离散数学知识。
GMT+8, 2025-11-1 03:11 , Processed in 0.175470 second(s), 30 queries .
