查看: 6674|回复: 22
H13压铸模氮化出炉后发现爆裂
发表于 2016-11-11 10:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
           又一奇葩案例:H13压铸模,加工成型后热处理淬火回火至44~46HRC,然后经试模合格后将工作面(型腔)抛得很光亮,交给商业热处理公司氮化,氮化工艺:550℃×13h,然后随炉降温冷却(顾客要求白氮化),结果模具出炉后就发现型腔边缘位置有小爆裂(照片附下页)
 楼主| 发表于 2016-11-11 10:39:10 | 显示全部楼层
          模具氮化小爆裂
发表于 2016-11-11 10:55:27 | 显示全部楼层
前面热处理工艺透露一下
发表于 2016-11-11 10:56:33 | 显示全部楼层
氮化前的热处理工艺透露一下
 楼主| 发表于 2016-11-11 11:00:13 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2016-11-11 10:56
氮化前的热处理工艺透露一下
        能知道的信息已悉数上传
发表于 2016-11-11 11:11:46 | 显示全部楼层
杨工:又是无头案
发表于 2016-11-11 11:49:44 | 显示全部楼层
感觉是氮化白亮层做厚了,白亮层在转角地方更厚,这种材料还是做无白层氮化吧,白亮层稍厚点就脆性很大,容易出现爆裂。
签到天数: 562 天
发表于 2016-11-11 13:54:20 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2016-11-11 11:49
感觉是氮化白亮层做厚了,白亮层在转角地方更厚,这种材料还是做无白层氮化吧,白亮层稍厚点就脆性很大,容 ...
无白层氮化要怎么做呢?
发表于 2016-11-11 13:59:28 | 显示全部楼层
海边日出 发表于 2016-11-11 13:54
无白层氮化要怎么做呢?
H13这个材料很好做啊,控制温度和氮势就可以了。
 楼主| 发表于 2016-11-11 15:07:07 | 显示全部楼层
           白亮层厚只是增加了脆性,要达到爆裂,那总得有诱因吧?
发表于 2016-11-11 16:00:58 | 显示全部楼层
合金元素含量高的材料,氮化后得到的化合物层是相当脆的,应力很大,很容易出类似问题的。
你说的550度渗氮,我就很不看好这样的工艺。
发表于 2016-11-12 08:12:10 | 显示全部楼层
可能是热处理有问题,奥氏体多,在氮化时组织转变造成变形引起的裂纹
 楼主| 发表于 2016-11-12 10:41:42 | 显示全部楼层
          你是说氮化前的热处理残留了较多的奥氏体,在氮化化后发生了二次淬火?
 楼主| 发表于 2016-11-12 10:41:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-11-12 10:42:03 | 显示全部楼层
          你是说氮化前的热处理残留了较多的奥氏体,在氮化后发生了二次淬火?
 楼主| 发表于 2016-11-12 10:42:08 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-12 10:51:29 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-11-12 10:42
你是说氮化前的热处理残留了较多的奥氏体,在氮化后发生了二次淬火? ...
时间?工艺,两次不一定够
 楼主| 发表于 2016-11-12 10:57:13 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2016-11-12 10:51
时间?工艺,两次不一定够
            什么时间?什么“两次不一定够”?
签到天数: 562 天
发表于 2016-11-13 11:51:07 | 显示全部楼层
没怎么接触过氮化,现在刚开始学习。不知道该控制温度和氮势多少合适
发表于 2016-11-24 15:19:41 | 显示全部楼层
没有接触过气体氮化,都是离子氮化,感觉是氮化前有应力存在,在氮化过程中应力释放+白亮层过厚
发表于 2016-11-24 19:48:53 | 显示全部楼层
热处理淬火回火的电脉冲有问题(或者CNC加工有问题),已经出现细小裂纹,试模后,只是抛的很光滑,掩盖了它。
发表于 2016-11-24 19:49:30 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-11-11 11:00
能知道的信息已悉数上传
只是氮化者背了黑锅!
发表于 2016-11-30 11:44:27 | 显示全部楼层
图片上老孤在裂纹后面写了个吗,还有个问号。是不是裂纹都没确定。再说,两条平行裂纹算是怎么回事。
GMT+8, 2025-10-21 15:15 , Processed in 0.169225 second(s), 29 queries .
