查看: 5842|回复: 33
请各位帮我看看60钢高频淬火为何硬度如此的细碎
签到天数: 215 天
发表于 2016-11-11 10:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品为60钢,尺寸为17*141.64mm,整体高频淬火,在批量产品中发现有硬度不足情况,不足处硬度在35-55之间不等,图片中颜色发青的地方硬度不好,大家帮看下金相组织,
是加热不足还是冷却不好导致的硬度不良?
参与人数 1金钱 +50 收起 理由
龟山淬火 + 50
发表于 2016-11-11 10:58:17 | 显示全部楼层
           貌似欠热(加热奥化不良)啊
发表于 2016-11-11 11:14:15 | 显示全部楼层
好像冷却不是太好,
签到天数: 259 天
发表于 2016-11-11 11:20:40 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2016-11-11 11:14
好像冷却不是太好,
           看这幅图(附件),应该是在同样的冷却条件下,为什么淬火后两端外观颜色是蓝青色的?孤以为是因为在同样的功率、感应器和扫描速度下,因为两端直径小,感应器与工件表面间隙大,实际加热功率衰减造成的加热不足所致
签到天数: 259 天
发表于 2016-11-11 11:20:49 | 显示全部楼层
好像冷却不是太好,
           其实,这种情况,仅从淬火后的外观颜色就可判断出两端淬火不良的
发表于 2016-11-11 12:03:15 | 显示全部楼层
金相是屈氏体和马氏体混合组织,我判断是冷却问题。
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2016-11-11 12:21:54 | 显示全部楼层
潇潇暮雨 发表于 2016-11-11 11:20
看这幅图(附件),应该是在同样的冷却条件下,为什么淬火后两端外观颜色是蓝青色的?孤以为 ...
但这个都是批量连续自动加工的,每天可以做5000多支,可能有百十来支只这样的。跟界面差功率是不是没什么关系?
签到天数: 286 天
发表于 2016-11-11 13:14:22 | 显示全部楼层
我也觉得是加热不足的原因吧
签到天数: 114 天
发表于 2016-11-11 13:44:53 | 显示全部楼层
参见皇上
发表于 2016-11-11 14:14:55 来自手机 | 显示全部楼层
喷水冷却可能有问题,检查喷水器是否有问题,喷水压力不稳定等。
搬运工 + 10
发表于 2016-11-11 14:15:01 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-11 14:41:19 | 显示全部楼层
都切开了,整个试样晒下
热影响层很薄,加热不足
热影响层正常,冷却问题
这是大致分类
要是能有视频的话,直接看加工过程判断能准确些
扫描过程中,小直径处加热效率低,喷液若是不稳定上涌至加热区,会有加热不足的表象
发表于 2016-11-11 16:23:59 | 显示全部楼层
你那几件是否是料头做的?
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2016-11-11 17:39:39 | 显示全部楼层
腊月寒沫 发表于 2016-11-11 14:41
都切开了,整个试样晒下
热影响层很薄,加热不足
热影响层正常,冷却问题
切了个式样打了下硬度梯度,硬化层表面至内部都在四五百度那样子,热影响层是指过渡区吗?
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2016-11-11 17:40:39 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2016-11-11 16:23
你那几件是否是料头做的?
料头是不允许使用的,操作者也不会用料头加工的,影像他的效率
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2016-11-11 17:43:01 | 显示全部楼层
喷水器没什么异常的,喷水有问题不能都在那两个位置产生不良?组织中的是未溶铁素体还是残奥?
发表于 2016-11-11 20:26:04 来自手机 | 显示全部楼层
60号钢会有这么多铁素体?
发表于 2016-11-11 21:36:16 | 显示全部楼层
如果是在生产现场就比较好发现问题出在哪里了。
你抽个专门的时间去现场多观察一下,看看作业时有无反水情况发生。
反水既影响加热效果,也影响冷却效果。
发表于 2016-11-12 07:50:39 | 显示全部楼层
傅世闯 发表于 2016-11-11 17:39
切了个式样打了下硬度梯度,硬化层表面至内部都在四五百度那样子,热影响层是指过渡区吗? ...
原材料受热产生相变的区域,只要腐蚀后颜色与芯部不一致都可以算
发表于 2016-11-12 07:54:58 | 显示全部楼层
看来有点难度,只有现场观察了
发表于 2016-11-13 14:01:35 | 显示全部楼层
这个产品应该是没有旋转,如果旋转就会出现螺纹软带
我分析可能与感应器的某一个区域喷水角度有关系,大直径的地方没有软带
是因为大直径的轴与感应器间隙小,所以喷水角度影响小
但小直径的地方与感应器间隙大,所以喷水角度影响大
签到天数: 592 天
发表于 2016-11-14 10:12:29 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-11-11 10:58
貌似欠热(加热奥化不良)啊
老孤, 怎么看得出是欠热? 上面台阶的照片是什么组织?
发表于 2016-11-14 10:25:12 | 显示全部楼层
            呵呵,两端头硬度低无非有两种可能:一种是欠热(奥氏体化不充分),一种是冷却不良。当然,也会有第3种可能:即既欠热,又冷却不良。
             我只是根据这个产品的结构特点所作的判断,并不能肯定
签到天数: 369 天
发表于 2016-11-14 22:08:58 | 显示全部楼层
台阶处是冷却不良(有冷却不良组织),尾部是加热不足+冷却不良。
发表于 2016-11-15 08:03:29 | 显示全部楼层
像这样的事故,只有在现场才能找到答案
签到天数: 592 天
发表于 2016-11-15 08:30:08 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-11-14 10:25
呵呵,两端头硬度低无非有两种可能:一种是欠热(奥氏体化不充分),一种是冷却不良。当然, ...
原来如此, 老孤, 要是保温时间不足,会否导致硬度不足?
另外一个问题就是要是温度过高 ( 但是没有过烧) 对硬度有何影响? ( 书上说这个会导致晶粒粗大,我不明白这个对性能有何影响)
发表于 2016-11-15 09:42:35 | 显示全部楼层
另外一个问题就是要是温度过高 ( 但是没有过 ...
          1. 老孤, 要是保温时间不足,会否导致硬度不足?
          这个,肯定。保温时间不足,奥氏体化不充分,奥氏体中的溶碳量不足,当然会导致淬火后的硬度不能达到应有的水准;
          2. 另外一个问题就是要是温度过高 ( 但是没有过烧) 对硬度有何影响?
          温度过高,只要不是长时间的,不会导致晶粒度粗大
签到天数: 1097 天
发表于 2016-11-16 09:01:31 | 显示全部楼层
看你的金相组织照片,里面有大量的屈氏体,应该是冷却不足造成的
看你的实物照片,就有2种原因:1种冷却不足,2加热温度不够
你可以提高冷却水压,提高加热温度,很容易解决。
发表于 2016-11-16 09:47:43 | 显示全部楼层
大家的意见太给力了,在家里有问题很快就解决了
签到天数: 592 天
发表于 2016-11-16 15:40:46 | 显示全部楼层
          这个,肯定。保温时间不足,奥氏 ...
我意思是要是晶粒粗大,会有什么影响? 硬度会不足么?
发表于 2016-11-16 15:52:20 | 显示全部楼层
              晶粒粗大不会影响到硬度,而会影响强度、韧性等力学性能指标
发表于 2016-11-16 16:23:17 | 显示全部楼层
假如有巍氏组织,可能会影响硬度的
签到天数: 259 天
发表于 2016-11-17 16:53:58 | 显示全部楼层
傅世闯 发表于 2016-11-11 12:21
但这个都是批量连续自动加工的,每天可以做5000多支,可能有百十来支只这样的。跟界面差功率是不是没什么 ...
不了解你的淬火实际情况,难以做出准确判断
签到天数: 259 天
发表于 2016-11-17 16:55:21 | 显示全部楼层
          呵呵,此孤非皇上啊
GMT+8, 2025-10-22 08:58 , Processed in 0.183435 second(s), 30 queries .
