查看: 2844|回复: 5
不锈钢钝化膜硬度
发表于 2016-11-8 15:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
           如题,不锈钢的钝化膜硬度在什么范围?
发表于 2016-11-8 15:12:12 | 显示全部楼层
到是没有听到过有这样说法的
发表于 2016-11-8 15:15:23 | 显示全部楼层
这个恐怕没人能测,不锈钢表面的钝化膜是极薄极薄的一层,怎么测硬度?
发表于 2016-11-8 16:03:20 | 显示全部楼层
没有见过检测过
 楼主| 发表于 2016-11-8 17:10:23 | 显示全部楼层
       这个帖子http://www.rclhome.net/forum.php ... 79708&fromuid=8的5#楼跟帖你已经看到了。我做这些个软氮化、氮化试验前,均对产品表面先测试了硬度,测试结果都在400HV左右,但软氮化和氮化后我都进行了剖切检查,检查结果是基体硬度201~204HV,这个怎么解释?
 楼主| 发表于 2016-11-8 17:11:21 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2016-11-8 15:12
到是没有听到过有这样说法的
          先看看这个http://www.rclhome.net/forum.php ... 79708&fromuid=8帖子,再看看我上面给艾伦的回复内容
GMT+8, 2025-11-1 09:59 , Processed in 0.136493 second(s), 26 queries .
