查看: 3224|回复: 8
15NiCr11这个材料谁做过?
签到天数: 300 天
发表于 2016-11-4 12:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
15NiCr11材料进行渗碳淬火,工件尺寸:¢16.2*105,哪位大侠做过,谈谈体会和经验。技术要求如下:表面硬度700-780HV30  有效硬化层深0.55-0.75mm  心部硬度400-500HV30,心部金相组织1-4级
牌号
C
Si
Mn
P
S
Cr
Ni
Mo
Al
15NiCr11
0.12
0.18
0.15
0.40
0.30
0.60
≤0.035
0.020~0.040
0.60~0.90
2.50
3.00
0.020~0.050
签到天数: 300 天
 楼主| 发表于 2016-11-4 13:01:41 | 显示全部楼层
听人说该产品渗碳淬火后残奥多,表面硬度低,需要深冷处理。果真这样吗?渗碳后降温直接淬火可以满足硬度要求和残奥达到4级以下吗?
工件尺寸:¢16.2*105
发表于 2016-11-4 13:19:28 | 显示全部楼层
钢号(材料号):    14NiCr14/15NiCr3
热加工温度/℃:    1150~850
热处理温度/℃|退火:    610~650
热处理温度/℃|渗碳:    850~900
热处理温度/℃|淬火Ⅰ(心部):    830~860
热处理温度/℃|淬火Ⅱ(表层):    780~800,油
热处理温度/℃|回火:    170~200
退火后硬度HBS≤:    230
心部力学性能(表面硬化后)|尺寸/mm:    φ11
心部力学性能(表面硬化后)|σb/MPa:    1030~1320
心部力学性能(表面硬化后)|σs≥/MPa:    835
心部力学性能(表面硬化后)|δ5(%)≥:    9
心部力学性能(表面硬化后)|ψ(%)≥:    40
心部力学性能(表面硬化后)|AKV①/J:    55
钢号①:    14NiCr14/15NiCr3
材料号W-Nr.:    1.5752
C(%):    0.14~0.20
Si(%):    ≤0.40
Mn(%):    0.40~0.70
P(%)≤:    0.035
S(%)≤:    0.035
Cr(%):    0.60~1.00
Mo(%):    —
Ni(%):    3.00~3.50
其他(%):    —
有点像20Cr2Ni4。20Cr2Ni4我做过渗碳后直接淬火,很成功。表面硬度、金相组织都很满意。
签到天数: 300 天
 楼主| 发表于 2016-11-4 13:38:51 | 显示全部楼层
880/1.0/110 880/0.8/40 830/0.75/30 氨气2L/min,这个是第一次试验的 工艺参数,您看看有什么需要改进的。据说做出来以后残奥多,硬度只有650HV,经过冷处理以后硬度达到了730HV左右。
签到天数: 300 天
 楼主| 发表于 2016-11-4 13:40:28 | 显示全部楼层
热加工温度/℃:    1150~850
热处理温度/℃|退火:    610~650
我觉得碳势可以提高,氨气可以不通,龚工看看还有改进的方面吗?
发表于 2016-11-4 13:50:17 | 显示全部楼层
碳势--- 这个不太清楚,氨气可以不通这点我同意。
这材料如果直接做淬火,零件中心硬度还是比较高吧???
按我的想法可能碳势会降低一点的。
发表于 2016-11-4 14:01:57 | 显示全部楼层
碳势这个怎么说呢,比如在920度(常规渗碳温度)下,材料奥氏体中碳达到饱和(度),那么降温后(如800度)一定会析出的。所以说要考虑的是降温后(如800度)奥氏体中碳达到饱和(度)。
发表于 2016-11-4 14:03:52 | 显示全部楼层
签到天数: 300 天
 楼主| 发表于 2016-11-4 14:22:24 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2016-11-4 14:03
这个材料是容易产生残奥的  碳势、强渗扩散时间比要合适
我们上次实验的碳势您看看高吗?残奥多是不是氨气影响的?
GMT+8, 2025-11-1 09:55 , Processed in 0.153269 second(s), 26 queries .
