查看: 3989|回复: 22
大平面表面感应淬火
发表于 2013-3-15 19:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。大于200毫米的平面淬火。请讨论交流一下。
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2013-3-15 19:49:30 | 显示全部楼层
宽感应器一次扫过
签到天数: 10 天
发表于 2013-3-15 19:58:19 | 显示全部楼层
水与火合为粹
发表于 2013-3-15 20:46:53 | 显示全部楼层
火与水 发表于 2013-3-15 19:58
不行,可采用多次扫描加热淬火。
有软带啊
发表于 2013-3-15 20:49:39 | 显示全部楼层
签到天数: 10 天
发表于 2013-3-15 20:52:52 | 显示全部楼层
有软带,也没办法,楼主题意“大于200毫米的平面淬火”并没有指出上限值是多少?是200x1500、400x1500、1000x1500还是1500x5000等
参与人数 1金钱 +14 收起 理由
龟山淬火 + 14
水与火合为粹
发表于 2013-3-15 21:02:57 | 显示全部楼层
不行,可采用多次扫描加热淬火。
见过机床导轨超音频感应加热淬火,有大平面。用的扫描淬火。无需预热,
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
龟山淬火 + 12
 楼主| 发表于 2013-3-15 21:03:48 | 显示全部楼层
火与水 发表于 2013-3-15 20:52
有软带,也没办法,楼主题意“大于200毫米的平面淬火”并没有指出上限值是多少?是200x1500、400x1500、1 ...
和上限的关系不大。主要是工艺思路。龟山先生讲很对。多次淬火不可避免要出现软带的。龟山先生出示图片很说明问题。假如,是正方形的工件,X和Y轴方向要求的变形公差很小的话。又怎么处理呢?
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
龟山淬火 + 8
签到天数: 10 天
发表于 2013-3-15 21:05:58 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-15 21:02
见过机床导轨超音频感应加热淬火,有大平面。用的扫描淬火。无需预热, ...
您指的“大平面”是多大尺寸的面积。
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
龟山淬火 + 8
水与火合为粹
签到天数: 10 天
发表于 2013-3-15 21:11:06 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-15 21:03
和上限的关系不大。主要是工艺思路。龟山先生讲很对。多次淬火不可避免要出现软带的。龟山先生出示图片很 ...
从X轴方向淬火的话,感应器应大于Y轴尺寸,这样可以避免大平面淬火后翘边。
水与火合为粹
 楼主| 发表于 2013-3-15 21:14:37 | 显示全部楼层
火与水 发表于 2013-3-15 21:11
从X轴方向淬火的话,感应器应大于Y轴尺寸,这样可以避免大平面淬火后翘边。 ...
是可以解决部分问题。但是解决不了淬火后,X轴长度大于Y轴0.5毫米的问题
签到天数: 10 天
发表于 2013-3-15 21:17:33 | 显示全部楼层
"X轴长度大于Y轴0.5毫米的问题"不知这0.5的尺寸是否稳定,有一定的规律。
水与火合为粹
 楼主| 发表于 2013-3-15 21:18:18 | 显示全部楼层
是啊。非常有规律。
签到天数: 10 天
发表于 2013-3-15 21:18:24 | 显示全部楼层
X轴与Y轴感应淬火前,是不是对等的。
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
龟山淬火 + 8
水与火合为粹
签到天数: 10 天
发表于 2013-3-15 21:20:03 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-15 21:18
是啊。非常有规律。
热前留有余量,不就可以了。
参与人数 1金钱 +11 收起 理由
龟山淬火 + 11
水与火合为粹
发表于 2013-3-15 21:24:13 | 显示全部楼层
宽大于200毫米,长不限。南京机床厂,1982年。中德合资项目。
参与人数 1金钱 +11 收起 理由
龟山淬火 + 11
 楼主| 发表于 2013-3-15 21:31:35 | 显示全部楼层
难就难在工件尺寸已确定。各方向尺寸公差不可改变。
 楼主| 发表于 2013-3-15 21:33:09 | 显示全部楼层
老搬,今晚是龟山的夜间专场---感应淬火。你走不得呀。
 楼主| 发表于 2013-3-15 21:34:19 | 显示全部楼层
这个内容的帖由你发专帖,我们跟可好。
发表于 2013-3-15 21:40:00 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-15 21:34
这个内容的帖由你发专帖,我们跟可好。
实习时正好遇上,是个老技师负责,只说硬度要求非常严。没有软点的。。。
 楼主| 发表于 2013-3-15 21:45:22 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-15 21:40
实习时正好遇上,是个老技师负责,只说硬度要求非常严。没有软点的。。。 ...
可是灰铸铁材质的。
记得住的话就发上去了  发表于 2013-3-15 21:53
发表于 2013-4-8 22:24:59 | 显示全部楼层
好了吗
 楼主| 发表于 2013-4-9 20:07:20 | 显示全部楼层
老搬最近比较忙。这两天吧。我都着急了。
GMT+8, 2025-10-22 21:03 , Processed in 0.149589 second(s), 31 queries .
