查看: 8237|回复: 32
油淬水冷 慢淬快冷探讨
签到天数: 31 天
发表于 2012-12-17 08:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在淬火过程中油淬水冷它的一个组织会有什么变化?
扩大范围,探讨分析慢淬快冷的使用场合及案例分析。小小丑
发表于 2012-12-17 09:48:10 | 显示全部楼层
水淬油冷听过很多次,油淬水冷很少听说啊。
个人觉得,组织中非马组织可能会多一些,淬裂的可能性大一些。
如果80°C油冷后再水冷,残奥少一些。分情况了。
残阳,瞎猜的。
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2012-12-17 09:51:17 | 显示全部楼层
非常感谢!
发表于 2012-12-17 09:53:23 | 显示全部楼层
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2012-12-17 09:57:25 | 显示全部楼层
其实我也没有做过,我想这样做钢材的组织会是一个怎样的转变?
发表于 2012-12-17 12:06:41 | 显示全部楼层
我只是照理推测。一般油冷的时候,为了达到油的最佳冷速,需要加热至80°C左右,在淬火结束后,奥氏体在80°C陈化,如果后面加一道水冷,奥氏体应该可以继续转变一点。但作用究竟有多大,还真是不清楚。
轴承零件有这样处理的,先油冷,出油后浸入0-10C左右水里继续冷,似乎叫后冷,目的是解决残奥问题,成本比冰冷要低些。  发表于 2012-12-17 15:29
发表于 2012-12-17 13:40:38 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-17 15:39:29 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2012-12-17 13:40
如果是想残余奥氏体量小,为什么不用深冷处理?效果不是好的多?
深冷需要专门的设备,也不利于在线处理。另外,轴承对残奥不是赶尽杀绝的。或者是无心插柳了,因为轴承油淬火需要清洗,就用水洗了。
残阳,瞎猜的。
发表于 2012-12-17 16:58:42 | 显示全部楼层
个人认为油淬水冷有悖于热处理基本原理。。。
未必哦,SKF的标准里都有后冷之一说的哦  发表于 2012-12-17 17:23
发表于 2012-12-17 18:22:26 | 显示全部楼层
我们来做下应力分析吧,呵呵,最近一头扎进残余应力里去拔不出来了。
我在那个应力分析帖子里进行分析过,冷速太快和太慢都不容易开裂,高工你是做大件比较多,选择水淬油冷是有道理的,追求慢冷速,避免心部和表面因组织转变不同步,组织应力引起开裂!而而残阳是做小件的,薄壁的GCr15圈,心部和表面本来就冷速差不多,没什么组织应力,也就是说,他的零件的冷速本来就处于快的范围,如果更快,反而更好,变形小。嘿嘿。
青蛙@思考 + 5 很给力!
签到天数: 196 天
发表于 2012-12-17 18:54:47 | 显示全部楼层
国外的水冷有别于我们所说,其水冷是在清洗过程加以控制, 目的就是控制残奥, 这种做法,  我们不是十分认可。
用心如镜:物来则应,过去不留。
发表于 2012-12-18 16:21:47 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2012-12-17 18:54
国外的水冷有别于我们所说,其水冷是在清洗过程加以控制, 目的就是控制残奥, 这种做法,  我们不是十分认 ...
愿闻其详。不认可的理由是什么?
签到天数: 196 天
发表于 2012-12-18 16:56:08 | 显示全部楼层
水冷温度控制 10-20 度 ,降低残奥的效果不是很显著。 但从降残奥,从回火方面亦可着手》
用心如镜:物来则应,过去不留。
发表于 2012-12-19 07:17:03 来自手机 | 显示全部楼层
案例:
1 T10 模具先硝盐浴,后水冷。
2 H13模具先气后油。
3 Cr12MoV 先空气再压缩空气。或者先空气后铁板。
案例的总体思路,淬火时先慢后快。
欢迎跟帖讨论。
潇潇暮雨 + 10 感谢交流!
发表于 2012-12-24 13:27:52 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2012-12-19 07:17
案例:
1 T10 模具先硝烟浴,后水冷。
2 H13模具先气后油。
我一直以为硝盐浴的冷速是快于水的,难道错了?
发表于 2012-12-24 14:47:29 | 显示全部楼层
硝盐浴的冷速快于油慢于水。
就象现在的水中加了PAG,怎么会比水冷速快呢?
发表于 2012-12-24 14:49:41 | 显示全部楼层
案例:
1 T10 模具先硝烟浴,后水冷。
2 H13模具先气后油。
这个可以作为一个很好的主题帖,单独拿出来进行讨论!
发表于 2012-12-24 15:02:53 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2012-12-24 14:47
硝盐浴的冷速快于油慢于水。
谢谢指点,的确如您所说。
发表于 2012-12-25 08:00:06 来自手机 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2012-12-24 14:49  这个可以作为一个很好的主题帖,单独拿出来进行讨论!
感谢沈工建议。
个人认为,这种方法作业有其局限性,单开一贴恐怕会冷冷清清,就放在这里吧。
个人感觉高速钢也可借鉴延伸这种方法。比如采用快慢快的冷却,快冷躲碳化物析出。慢冷减缓热应力,均匀工件内外温差。再快冷,让工件内外转变同时。或许可以在不影响性能的同时,减小变形。当然,这是猜测,猜测可以不为结果负责的。
发表于 2012-12-27 22:16:06 | 显示全部楼层
案例:
1 T10 模具先硝烟浴,后水冷。
2 H13模具先气后油。
这样的案例确实有,与理论相符。
要看先慢后快在那个阶段,可控与不可控的问题。
发表于 2012-12-28 08:41:19 来自手机 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2012-12-27 22:16  这样的案例确实有,与理论相符。  要看先慢后快在那个阶段,可控与不可控的问题。 ...
高工高见
只要结果正确,怎么干都对。
千变万变,道理不变。条条大路通罗马。
发表于 2012-12-28 09:05:16 | 显示全部楼层
应该是盐水冷速快于水;
但用作等温、分级淬火的硝盐冷速应该是比油慢啊?
发表于 2013-1-1 15:56:28 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-1 16:16:54 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-2 00:23:52 | 显示全部楼层
我在那个应力分析帖子里进行分析过 ...
不错,低温快冷有时会有意想不到的效果呢
发表于 2013-2-12 05:55:29 | 显示全部楼层
      例如,预冷淬火——先慢后快。我认为应当“从现象看实质”,是否应当考虑在每个冷却阶段的目的是什么?有没有组织转变?转变产物是什么?应力状态如何等?
    再如,结构复杂的T10钢制模具,为了减小变形和预防开裂,常常采用“空气预冷-水淬-油冷”——先慢后快再慢。与前例有无区别?区别在哪里?我认为仅是应力方面有区别,组织转变没区别。
    另如,结构复杂的T10钢制模具,为了减小变形和预防开裂,还常采用“空气预冷-水淬-油冷-150度左右出油空冷——先慢后快再慢更慢。与前两例有无区别?区别在哪里?我认为从组织转变的实质考虑没有区别,最终都是获得马氏体组织。但不可忽视的是上述三例的应力情况截然不同。然而,应力不同却影响组织转变的彻底性——残留奥氏体的多少及其对淬火变形和开裂以及使用性能的影响。
    从上述可以看出,热处理工艺的复杂性和工艺创新、工艺精细化的必要性。
潇潇暮雨 + 10 感谢交流!
发表于 2013-2-12 09:15:45 | 显示全部楼层
案例:
1 T10 模具先硝烟浴,后水冷。
2 H13模具先气后油。
      1 T10 模具先硝盐浴,后水冷。
    如果先硝盐浴,将“后水冷”改为“后空冷”,会如何?
    2 H13模具先气后油。
    如法炮制:‘先气后油’改为‘先气后空’如何?
    案例的总体思路,淬火时先慢后快。
    “淬火时先慢后快”要有针对性。
发表于 2013-2-12 09:24:23 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-1-1 16:16
工作中为减少变形开裂,通常采用的是水淬油冷,有没有油淬水冷呢?其实是有的。
   我见过的有以下几种情 ...
       非常赞同豹哥的论证!
     其实,这个主题在BBS已进行过热烈的讨论,最终实际上是无疾而终!
     所以然者何?,个人认为:既然有人反弹琵琶,针对“水淬油冷”和“油淬空冷”提出了“油淬水冷”和“气淬油冷”,那么‘油淬水冷’或‘气淬油冷’的‘气淬’和‘油淬’的时间如何确定?
签到天数: 259 天
发表于 2013-2-12 10:12:54 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2013-2-12 05:55
例如,预冷淬火——先慢后快。我认为应当“从现象看实质”,是否应当考虑在每个冷却阶段的目的是什么 ...
      在‘水淬油冷’或‘油淬空冷’双液淬火中,对‘水淬’和‘油淬’(即第一种快冷介质)中的时间有比较明确的规定,而且在操作实务中也有操作技巧方面的详细介绍。
    那么‘油淬水冷’、‘空淬油冷’反其道而行之,其‘油淬’‘空淬’的目标何在?‘水冷’‘油冷’的目的是什么?,时间如何确定?如何操作?
发表于 2013-2-14 06:28:43 | 显示全部楼层
    质疑1:‘油淬’‘空淬’的目标何在?‘水冷’‘油冷’的目的是什么?,时间如何确定?如何操作?
   答1:目的都是防止零件淬火开裂。无论‘水冷’还是‘油冷’,其时间视零件结构有别。至于如何操作?现场操作技术有好多办法。为什么有初级工、中级工和高级工之分呢?不要以为工艺编排好了,就能干好活。工艺编排只是一个工序的安排和工艺参数的制定,最多指明注意事项等。不可能指导工人如何动作。因此,热处理分为:工艺技术和操作技术。两者都很重要。
   答2:在零件各处薄、厚差别很大时,高温加热后出炉浸油可以使薄壁处预冷,然后利用厚壁处的热量重新加热薄壁处,使其最终温度差减小。如“断续淬火法”就是如此。您可以举一个零件实例,我再详细说说如何确定时间和如何操作。
签到天数: 259 天
发表于 2013-2-14 11:12:50 | 显示全部楼层
       可对于传统的“水淬油冷”或“油淬空冷”双液淬火中,在第一种(快冷)介质中,快冷的目的就是防止或抑制非淬火组织的转变,而转入第二种(缓慢冷却)介质中的目的,就是为了减小组织转变应力,防止淬裂。
     而‘油淬水冷’或‘空淬油冷”的目的和操作方法、规范、技巧的却令人费解
发表于 2013-2-15 08:25:08 来自手机 | 显示全部楼层
潇潇暮雨 发表于 2013-2-14 11:12  可对于传统的“水淬油冷”或“油淬空冷”双液淬火中,在第一种(快冷)介质中,快冷的目的就是防 ...
朱培瑜《细长零件微变形热处理》中有案例和说明。书名不一定准。
说明,是先硝盐后盐水。
先油后水,会把油带到水中,结果大家都知道的。
耿建亭《碳素工具钢的微变形淬火工艺》,《金属热处理》2000年第十期。
待明天返回公司后看看能否找到耿版的这篇文章  发表于 2013-2-15 09:22
发表于 2013-2-15 09:21:35 | 显示全部楼层
说明,是先硝盐后盐水。
先油后水,会把 ...
       以前在BBS讨论“油淬水冷”时,有人曾提出开始的“油淬”,并非淬火,而是预冷;而且“水冷”之后还要“油冷”。
     这样一来,实际上‘油淬水冷’就变成了‘油预冷—水淬火—油冷’,如果照此解读,主题所描述的“油淬水冷”就吻合了“油—水—油”三液淬火
GMT+8, 2025-9-8 02:19 , Processed in 0.181811 second(s), 29 queries .
