查看: 6258|回复: 16
请问珠光体型球墨铸铁感应淬火后是什么组织?
发表于 2013-3-14 18:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
组织如何分级,什么组织合格?
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
吉祥如意 + 40 感谢上传!
发表于 2013-3-14 19:04:35 | 显示全部楼层
还是我支持龟山淬火先生一下:首先答。
珠光体球铁感应淬火3-6级为合格。合格组织:隐针状(或细针状)马氏体、块状(或少量)残留奥氏体、少量未溶铁素体、球状石墨
 楼主| 发表于 2013-3-14 19:07:48 | 显示全部楼层
依据呢,总共有几级?
签到天数: 261 天
发表于 2013-3-14 19:37:18 | 显示全部楼层
参照JB/T9205标准中有说明,题外话最近搞试验QT600-3正火后感应扫描淬火硬度42~52HRC(PAG喷液淬火)硬度散差较大。
参与人数 1金钱 +16 收起 理由
龟山淬火 + 16
发表于 2013-3-14 19:41:36 | 显示全部楼层
签到天数: 261 天
发表于 2013-3-14 19:46:52 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-14 19:41
查过原因吗?
是工程部拿过来做试验的,我要求正火处理(究竟有没有处理还真不能确定)。功率较正常钢50Mn材料件大,扫描速度也慢。待样件做完台架试验后续会切割分析。
发表于 2013-3-14 19:47:54 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-3-14 19:07
依据呢,总共有几级?
机械行业标准---珠光体球墨铸铁感应淬火金相检验。1-8级。
发表于 2013-3-14 19:50:19 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2013-3-14 19:46
是工程部拿过来做试验的,我要求正火处理(究竟有没有处理还真不能确定)。功率较正常钢50Mn材料件大,扫 ...
哦,这个是一定要先正火处理的。
表面淬火加热温度也要合适的。
发表于 2013-3-14 19:59:18 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-14 19:50
哦,这个是一定要先正火处理的。
表面淬火加热温度也要合适的。
这个东西,我做过的。先不要从工艺上找原因。首先把正火后的试样传个图片。咱们看了再说。
发表于 2013-3-15 08:48:37 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2013-3-14 19:37
参照JB/T9205标准中有说明,题外话最近搞试验QT600-3正火后感应扫描淬火硬度42~52HRC(PAG喷液淬火)硬度散 ...
硬度散差较大。可能与球状石墨有关,
能否上传标准:JB/T9205标准参考一下。
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
龟山淬火 + 12
签到天数: 261 天
发表于 2013-3-15 09:28:01 | 显示全部楼层
RE: 请问珠光体型球墨铸铁感应淬火后是什么组织?
随风飘飘 发表于 2013-3-15 08:48
硬度散差较大。可能与球状石墨有关,
能否上传标准:JB/T9205标准参考一下。 ...
单位封网只能捧着手机看贴,如需要晚上上传。
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
龟山淬火 + 8
发表于 2013-3-15 11:57:11 | 显示全部楼层
原则上说与两个因素有关:
1.珠光体的含量多少;
2.铁素体的数量多少及分布形态。
发表于 2013-3-21 12:17:43 | 显示全部楼层
请问:感应淬火后,非正常的淬火组织会是怎么样的?
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
龟山淬火 + 12
发表于 2013-3-21 13:50:40 | 显示全部楼层
您说的:非正常的淬火组织是不是非马组织
发表于 2013-3-21 21:08:51 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-3-21 13:50
您说的:非正常的淬火组织是不是非马组织
粗大的马氏体能称为非马组织吗?只能称为非正常的淬火组织不是吗?
发表于 2013-3-21 21:15:07 | 显示全部楼层
非正常的淬火组织---除您说的粗大M,表面M含炭量低还有屈式体、未溶铁素体。
发表于 2013-3-21 21:18:14 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-3-21 21:15
非正常的淬火组织---除您说的粗大M,表面M含炭量低还有屈式体、未溶铁素体。 ...
是这意思。
我没有看明白!  发表于 2013-3-21 21:27
GMT+8, 2025-10-22 12:14 , Processed in 0.153917 second(s), 27 queries .
