查看: 3014|回复: 14
工业酒精的产气量?
发表于 2016-10-9 15:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
         如题?
签到天数: 2477 天
发表于 2016-10-9 15:54:51 | 显示全部楼层
1m3/h液体=786.47/32.04*22.4m3/h气体
是这个吗
 楼主| 发表于 2016-10-9 16:00:19 | 显示全部楼层
东方 发表于 2016-10-9 15:54
1m3/h液体=800/32*22.4m3/h气体
是这个吗
        怎么计算的?  C2H5OH是如何分解的?
签到天数: 2477 天
发表于 2016-10-9 16:01:19 | 显示全部楼层
工业酒精不是甲醇吗
 楼主| 发表于 2016-10-9 16:04:02 | 显示全部楼层
东方 发表于 2016-10-9 16:01
工业酒精不是甲醇吗
           呵呵,工业酒精应该是工业乙醇吧?
签到天数: 2477 天
发表于 2016-10-9 16:04:04 | 显示全部楼层
乙醇的话用C2H5OH = CO +[C] + 3H2
签到天数: 2477 天
发表于 2016-10-9 16:09:10 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-10-9 16:04
呵呵,工业酒精应该是工业乙醇吧?
嗯   含有较多甲醇
 楼主| 发表于 2016-10-9 17:47:53 | 显示全部楼层
那这个产气量呢?
签到天数: 1190 天
发表于 2016-10-9 20:50:25 | 显示全部楼层
    此反应式在550~700℃温度区间发生。按照这个反应式求乙醇的产气量
    乙醇的mol质量为46,裂解后生成4mol的气体。则每克乙醇产生的气体为4×22.4=89.6L/46=-1.95L/g,乙醇的比重为0.789,则1.95×0.789=1.54L/ml
    如果将裂解后的气体加热到570℃, 注:谢谢daswang朋友指点,T=570+273 K,改错后,则其体积为1.95L/g×570+273/273=6.02 L/g或4.76.L/ml
     由于工业乙醇中或多或少含有一定的水分,水也会参与化学反应,实际产气量要大于上述数据。例如
1mol乙醇与1mol水混合,其中含水量为28%,裂解反应如下:C2H5OH+H2O=2CO+4H2,产气量为134.4L/64g,每克混合液的产气量=134.4=2.1L/g,相当于甲醇的产气量。
    越老越糊涂,基础的东西差不多都忘了,比如摩尔质量,我们学的时候叫克分子量,定义也变了,知识老化! 错了请青年朋友纠正。
  发表于 2016-10-10 09:22
孤鸿踏雪 + 20 立此存照,很给力!
身做好事,言说好话,心存好念。
签到天数: 300 天
发表于 2016-10-10 09:24:11 | 显示全部楼层
    乙醇 ...
讲的很好,我正在计算水在500℃左右汽化产生的蒸汽体积是多少呢?
签到天数: 300 天
发表于 2016-10-10 10:33:49 | 显示全部楼层
    乙醇 ...
我做了一道题,请老师批改作业:
1升水,在520℃时,产生的蒸汽体积是多少?
1升水=55.56mol,
55.6x22.4=1.244立方米。在100℃时,1.244x373/273=1.7立方米
在520℃时。1.244x(273+520)/273=3.6立方米。我的答案是3.613立方米。
 楼主| 发表于 2016-10-10 11:07:58 | 显示全部楼层
    乙醇 ...
         那工业乙醇在850℃和930℃左右是如何分解的呢?
GMT+8, 2025-11-1 09:56 , Processed in 0.099391 second(s), 27 queries .
