查看: 9560|回复: 44
装炉量7吨, 最高温度850 , 真空氮化炉图片分享
签到天数: 55 天
发表于 2016-10-9 15:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
德国KGO在Kind&CO 的真空氮化炉, 炉膛尺寸: 2400 x 2000 x 1700
发表于 2016-10-9 15:22:37 | 显示全部楼层
有进一步的文字描述吗?
签到天数: 55 天
 楼主| 发表于 2016-10-9 15:33:02 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2016-10-9 15:22
有进一步的文字描述吗?
有, 但是德文的
签到天数: 114 天
发表于 2016-10-9 15:36:53 | 显示全部楼层
7吨!
厉害厉害
签到天数: 592 天
发表于 2016-10-9 19:33:34 | 显示全部楼层
Jer ry 发表于 2016-10-9 15:33
有, 但是德文的
omg 这个太不友善了:(
签到天数: 55 天
 楼主| 发表于 2016-10-10 07:59:53 | 显示全部楼层
simida 发表于 2016-10-9 19:33
omg 这个太不友善了:(
哈哈! 德文我也看不懂啊, Kind&CO 也是一家德国公司, 所以资料都是德语的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-10-10 11:24:38 | 显示全部楼层
我擦,这个炉子装了氧探头了,氧探头毫伏值都显示了。。。
签到天数: 133 天
发表于 2016-10-10 12:39:14 | 显示全部楼层
Aarron01,这个KGO的炉子03年就是这个界面了啊,哈哈,前炉门装了个氧探头,做后氧化用的 ;另外这里面的德语相对较为简单,无非就是设定值,实际值,Wasser是水,stoff是各种气体的后缀
签到天数: 133 天
发表于 2016-10-10 12:40:50 | 显示全部楼层
有, 但是德文的
可以要求KGO的人吧语言调过来,但是这里面的德语,你可以自己查查的,去leo.org.查查德语好了,热处理德语单词看多了你就会了,同属英语系的
神网站,比google方便一些  发表于 2016-10-12 08:20
都是日耳曼语系的  发表于 2016-10-10 14:29
签到天数: 158 天
发表于 2016-10-10 12:50:33 | 显示全部楼层
值得我们学习!
发表于 2016-10-10 15:22:50 | 显示全部楼层
有, 但是德文的
有德文的资料吗!
签到天数: 55 天
 楼主| 发表于 2016-10-11 08:02:27 | 显示全部楼层
有啊, 怎么给你呢?
签到天数: 235 天
发表于 2016-10-11 08:23:02 | 显示全部楼层
这炉子牛逼,能不能科普一下真空氮化炉是怎么个情况,氮化也需要抽真空么?
签到天数: 261 天
发表于 2016-10-11 20:39:31 | 显示全部楼层
高大上的设备,能不能也发封资料给我1944523522@qq.com 谢谢!
签到天数: 55 天
 楼主| 发表于 2016-10-12 08:48:10 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2016-10-11 20:39
高大上的设备,能不能也发封资料给我 谢谢!
已邮件, 德文的资料, 厂家今天从德国过来, 如有更多资料, 我会及时分享
Besten Dank  发表于 2016-10-12 19:50
签到天数: 1617 天
发表于 2016-10-12 10:48:19 | 显示全部楼层
redeagles 发表于 2016-10-11 08:23
这炉子牛逼,能不能科普一下真空氮化炉是怎么个情况,氮化也需要抽真空么? ...
预抽真空,真的在氮化过程中也是正压的
发表于 2016-10-13 00:02:03 | 显示全部楼层
有点像是横放的井式炉,还配有导风桶和循环风机。
发表于 2016-10-15 13:21:46 | 显示全部楼层
其实卧式氮化炉就像龚工理解的,把井式炉横过来,呵呵。
低温使用要求的是对流要好,把循环、风道做好是必须的。
发表于 2016-10-15 13:41:00 | 显示全部楼层
低温使用要求的是对流要好,把循环、风道做好是 ...
从楼主发来的样本上看到离心式风扇的形状了,做的非常不错。风扇这样安装避免了急冷急热对扇叶寿命有好处,但风扇的更换和维护比较有难度。
发表于 2016-10-16 07:02:23 来自手机 | 显示全部楼层
这台炉子主要用来做什么呢?
发表于 2016-10-16 07:06:28 来自手机 | 显示全部楼层
直径达3米
发表于 2016-10-16 07:57:00 | 显示全部楼层
wangjinjun 发表于 2016-10-16 07:02
这台炉子主要用来做什么呢?
氮化炉当然主要是做氮化和软氮化喽,当然,无氧化回火也是可以做的
发表于 2016-10-16 15:13:42 | 显示全部楼层
360截图20161015135021078.jpg 这温度有点看不太懂,罐内温度比罐外高(靠近加热部件位置),有可能是降温状态吗!!!!
如果是升温状态,那么罐外温度应该比罐内温度高。
签到天数: 55 天
 楼主| 发表于 2016-10-24 10:42:04 | 显示全部楼层
如果是升温状 ...
和厂家确认了一下, 是在冷却过程中............................
cnszgong + 5 做事认真 赞一个
发表于 2016-10-24 13:38:26 来自手机 | 显示全部楼层
这个设备多少钱,德国人又赚了不少吧
发表于 2016-10-24 14:08:02 来自手机 | 显示全部楼层
我倒是喜欢这个大家伙
发表于 2016-10-24 14:32:29 | 显示全部楼层
如果做无氧化回火,选择哪种气体用于保护气氛?
签到天数: 55 天
 楼主| 发表于 2016-10-24 15:19:09 | 显示全部楼层
填充氮气就好了
发表于 2016-10-24 16:49:51 | 显示全部楼层
            氮气纯度如果不够,还是有氧化色的
发表于 2016-10-25 13:55:12 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-10-24 16:49
但其纯度如果不够,还是有氧化色的
氮气一般都是用的液氮,液氮的纯度从来没有考虑过会有问题撒。
以我对这个炉子的使用经验而言,做回火的话,比真空回火炉更稳定,其实真空回火炉在这个温度下也是要充氮气加热的,靠辐射加热是玩不转的。用对流加热,氮气出问题,一样都出问题。
发表于 2016-10-25 14:21:34 | 显示全部楼层
            惭愧,大大地惭愧!但其=氮气。
            用液氮的成本可不低吧,如果有现成的制氮机,可以采用制氮机制出旳氮
发表于 2016-10-25 14:26:23 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-10-25 14:21
惭愧,大大地惭愧!但其=氮气。
            用液氮的成本可不低吧,如果有现成的制氮机,可 ...
液氮产1立方气的成本大概合8毛钱吧,不算很贵吧?
制氮机虽然成本略低,也有维护什么的问题,固定资产投资也大,未必划算。
发表于 2016-10-25 14:31:17 | 显示全部楼层
            氮产1立方气氮还要8毛钱,那液氮的本身的生产成本呢?比普通的瓶装氮气如何?
发表于 2016-10-25 15:31:47 | 显示全部楼层
没有参照物,不会感觉3米直径的设备有多巨大。
有参照就感觉比这个2米直径的大很多。
签到天数: 55 天
 楼主| 发表于 2016-10-26 09:01:09 | 显示全部楼层
有参照就感觉比这个2米直径的大很多。
后面的齿轮也是亮点, 你们使用井式炉还是卧室炉啊?
发表于 2016-10-26 10:55:39 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-10-25 14:31
氮产1立方气氮还要8毛钱,那液氮的本身的生产成本呢?比普通的瓶装氮气如何? ...
我看不明白你的意思,我的意思是说液氮的价格就是8毛钱1立方啊,当然这个1立方不是说的液体,是指的常温常压下得到的气体。
发表于 2016-10-26 11:52:00 | 显示全部楼层
         看来是我理解有误:我理解为液氮经气化产出1立方气氮的成本是8毛
发表于 2016-10-26 14:55:00 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2016-10-26 10:55
我看不明白你的意思,我的意思是说液氮的价格就是8毛钱1立方啊,当然这个1立方不是说的液体,是指的常温 ...
以前,做装配的需要液氮、那就要来我这儿取钥匙开门。我这边通常要收取“领料单”、领料单上最少1立方(液氮)~最多2立方液R氮)。
液氮1立方好像要好几千RMB.
发表于 2016-10-26 14:56:39 | 显示全部楼层
其实那是井式炉的罐体,横放便于运输。估计罐体大小和你的设备罐体差不多。
发表于 2016-11-17 15:27:44 | 显示全部楼层
洋设备真贵呀,一般的公司是不敢想的,用几年维修费用也不菲的
发表于 2017-3-4 18:08:12 | 显示全部楼层
大家好我是农村来的》我朋友在找真空氮化炉有联系方法吗?
签到天数: 158 天
发表于 2017-3-10 14:55:47 | 显示全部楼层
我是隔壁村的,真空氮化炉联系13336858656 ,扣扣及微信:228646535
GMT+8, 2025-8-19 23:51 , Processed in 0.159340 second(s), 36 queries .
