查看: 3815|回复: 18
ZG45正火合格吗
发表于 2016-10-8 10:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品不大也就1公斤
签到天数: 300 天
发表于 2016-10-8 20:11:36 | 显示全部楼层
感觉正火组织不好,正火的工艺参数能否公布一下。
签到天数: 300 天
发表于 2016-10-8 20:23:57 | 显示全部楼层
这个也是ZG45正火组织,也不算是非常好的组织,但是与你的相比,还是有等轴铁素体。
新建 Word 2007 文档 _2_.pdf
132.62 KB, 下载次数: 36
发表于 2016-10-9 09:45:08 | 显示全部楼层
daswang 发表于 2016-10-8 20:23
这个也是ZG45正火组织,也不算是非常好的组织,但是与你的相比,还是有等轴铁素体。 ...
这个正火硬度?工艺?
发表于 2016-10-9 09:51:38 | 显示全部楼层
这个正火后硬度?正火工艺?
签到天数: 300 天
发表于 2016-10-9 12:49:31 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-10-9 09:51
这个正火后硬度?正火工艺?
这个工艺有问题吗?
签到天数: 300 天
发表于 2016-10-9 13:48:04 | 显示全部楼层
这个正火后硬度?正火工艺?
珠光体50-60% 带状<3级 脱碳<0.03mm 魏氏<1级 芯部硬度85~95HRB 晶粒度:6-7级。这个是客户的技术要求
发表于 2016-10-9 15:29:33 | 显示全部楼层
daswang 发表于 2016-10-9 12:49
老孤:我们使用多用炉,840℃,保温150分,氮气吹冷。
         多用炉用于正火?而且,还是840℃正火?
发表于 2016-10-9 15:30:29 | 显示全部楼层
daswang 发表于 2016-10-9 13:48
珠光体50-60% 带状<3级 脱碳<0.03mm 魏氏<1级 芯部硬度85~95HRB 晶粒度:6-7级。这个是客户的技术要求 ...
实际检测结果呢?完全符合顾客提出的技术要求?
发表于 2016-10-9 16:04:26 | 显示全部楼层
等温正火吗
签到天数: 300 天
发表于 2016-10-9 19:00:21 | 显示全部楼层
普通正火。可以满足要求啊。
签到天数: 300 天
发表于 2016-10-9 19:01:05 | 显示全部楼层
老孤认为有什么问题嘛?
签到天数: 300 天
发表于 2016-10-9 19:18:34 | 显示全部楼层
报告截图.pdf (123.68 KB, 下载次数: 11) 有报告为证,不敢作假。
签到天数: 300 天
发表于 2016-10-9 19:19:41 | 显示全部楼层
普通正火,不是等温。多用炉也实现不了等温正火。
 楼主| 发表于 2016-10-10 07:31:17 | 显示全部楼层
别人给我的小产品,让我看看,不知道工艺参数
 楼主| 发表于 2016-10-10 07:38:24 | 显示全部楼层
我看你这组织,已经很好了
发表于 2016-10-10 11:01:20 | 显示全部楼层
daswang 发表于 2016-10-9 19:01
老孤认为有什么问题嘛?
            呵呵,多用炉用于正火,岂不有点暴殄天物? 至于840℃正火,温度是不是低了点?
签到天数: 300 天
发表于 2016-10-10 11:27:17 | 显示全部楼层
这个产品做将近10年,问题一直有。首先是要补碳,便于以后高频淬火。第二是组织问题,带状组织会超标,这是多用炉冷却条件限制造成的。另外经常会出现混晶,我以前子啊帖子里发过。目前暂时稳定。
签到天数: 300 天
发表于 2016-10-10 11:29:46 | 显示全部楼层
daswang 发表于 2016-10-10 11:27
这个产品做将近10年,问题一直有。首先是要补碳,便于以后高频淬火。第二是组织问题,带状组织会超标,这是 ...
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz= ... DLz6hbzTQC7DRFlT#rd,这个帖子是我以前发的,主要是正火后带状组织严重,混晶也严重。
GMT+8, 2025-8-17 17:31 , Processed in 0.127484 second(s), 29 queries .
