查看: 6909|回复: 18
用什么样化学药品把花键跨棒距减小
签到天数: 8 天
发表于 2016-10-8 08:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
花键做大了,能不能用磷酸加盐酸液体浸泡可行否?
发表于 2016-10-8 09:33:33 | 显示全部楼层
应该不可以的。单做一批星形套或三叉配合就可以了
发表于 2016-10-8 19:33:55 | 显示全部楼层
我们用过喷砂的方法,是可以的,用酸洗应该是可以的,没试过,可以试一下,但要防氢,做去氢处理。
发表于 2016-10-8 19:40:14 | 显示全部楼层
做大了还酸洗???
发表于 2016-10-8 19:52:10 | 显示全部楼层
有时只需去掉一至二个丝。
发表于 2016-10-9 08:08:21 来自手机 | 显示全部楼层
直接报废吧,不要多想
发表于 2016-10-9 12:00:49 | 显示全部楼层
一个50=60元,上干个有几万元呢,热处理加工费要做多少才能抵够啊。
发表于 2016-10-9 14:44:30 | 显示全部楼层
搞成召回了怎么办
1辆车子召回成本1万,100万辆车子召回呢
看看近几年召回的千万辆级别的都有
话说东莞有家做家电的,他的供应商就在铜丝上为了每根节省6分钱而放松了监控
结果家电厂全额陪给国外,十来年的辛苦就因为那些看不起眼的铜线
发表于 2016-10-10 06:57:07 来自手机 | 显示全部楼层
尺寸问题不是致命的,想办法装进去就行了,只要不是打进去的。
发表于 2016-10-10 16:11:43 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2016-10-9 08:08
直接报废吧,不要多想
单配就可以了,我以前发生过
发表于 2016-10-10 16:17:28 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2016-10-10 16:11
单配就可以了,我以前发生过
是的,如果这样的零件个数较少的话可以这样做。
发表于 2016-10-10 22:33:10 来自手机 | 显示全部楼层
可以去磷化试试,利用磷化的酸洗,减小跨棒距
发表于 2016-10-12 16:02:17 | 显示全部楼层
以前有人卖过金属光亮剂可以试试。
发表于 2016-10-18 11:56:29 | 显示全部楼层
建议用花键通止规检,如果跨帮距超差不多,可能不用返工。
签到天数: 52 天
发表于 2016-10-18 14:43:28 | 显示全部楼层
完全可以。但是需要泡的时间比较久,而且不能让它腐蚀到其他部位。
签到天数: 27 天
发表于 2016-12-30 12:50:59 | 显示全部楼层
我内花键做小 了,用硝酸腐蚀加大的,前提是你得用几件做个实验,看看腐蚀多长时间就能达到要求
孤鸿踏雪 + 10 有思路!
发表于 2016-12-31 10:45:00 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2016-10-8 19:33
我们用过喷砂的方法,是可以的,用酸洗应该是可以的,没试过,可以试一下,但要防氢,做去氢处理。 ...
          老孤做过专门的对比试验:喷砂可以削去0.02左右的“肉厚”,但喷砂是不均匀的。
发表于 2017-3-10 17:51:14 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-12-31 10:45
老孤做过专门的对比试验:喷砂可以削去0.02左右的“肉厚”,但喷砂是不均匀的。 ...
请教杨工用的何种喷砂方法,手动喷枪还是?另外,喷砂后对花键其他参数有没有影响如周累等。
签到天数: 27 天
发表于 2017-4-24 11:46:34 | 显示全部楼层
酸洗只要不检测金相是没问题,要是检测金相,哈哈哈
GMT+8, 2025-10-22 08:56 , Processed in 0.152739 second(s), 33 queries .
