查看: 3574|回复: 13
盐雾试验与存放期的关系
签到天数: 1092 天
发表于 2016-9-29 15:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
盐雾试验与存放期的关系对比,有没有标准?比如:盐雾实验4小时, 可确保存放于温度为-25~55℃, 相对湿度为40%~90%,且不带有盐水及腐蚀物的环境下存放2个月.。
发表于 2016-9-29 16:28:11 | 显示全部楼层
在这些标准中找找看看有没有这个规定!!!
ASTM B117-03
ISO 9227-2006
BS 7479:1991
IEC 60068-2-11:1981
GB 2423.17-1993
DIN 50021-1988
ASTM G85-02e1 Annex A1
ISO 9227-2006
DIN 50021-1988
BS 7479:1991
ASTM B368-97(2003)e1
ISO 9227-1990
DIN 50021-1988
BS 7479:1991
以上标准全部是盐雾试验的标准
签到天数: 386 天
发表于 2016-9-29 17:16:44 | 显示全部楼层
ASTM B 633 对不同使役环境下有参考数据。
不过这个参考值是用镀锌厚度来表示,很多标准都有“盐雾试验小时对应镀锌厚度” 要求。
由此,可以换算出楼主需要的“盐雾试验与存放期的关系”。
需要明白,不是严格的1M= 1000 mm的单位换算关系,只是一个大致的经验关系。毕竟存放期环境每天都不同(比如气氛,气温,湿度等不存在R & R),而盐雾试验的条件是严格相同的(必须有R & R)。
签到天数: 3830 天
发表于 2016-9-29 20:41:00 | 显示全部楼层
我没有见过盐雾试验与存放期的关系对比标准。
签到天数: 1092 天
 楼主| 发表于 2016-9-30 08:05:52 | 显示全部楼层
60h的盐雾试验的零件存放期能够防锈一年,不知有没有依据?
发表于 2016-9-30 08:06:09 | 显示全部楼层
我也没有见过,等待学习
签到天数: 386 天
发表于 2016-9-30 09:06:18 | 显示全部楼层
您说的60h SST 以“红锈”要求为例,大约对应5- 8μ 的镀锌厚度要求。
按我在板凳楼提到的标准所推荐的参考数值,在工业区(欧美规范认为污染严重的区域)自然存放条件下平均腐蚀消耗 大约 5.6μ/年。如此,应该可以存放一年。
重点:由于存放条件不具 R & R,只作为零件设计人员的参考。本来天下设计就是一大抄(抄标准,抄手册,抄别人经验)。
发表于 2016-9-30 09:58:38 | 显示全部楼层
这个好像听说过,涡轮发动机零部件盐雾500h,可以使用10年以上。
签到天数: 386 天
发表于 2016-9-30 10:08:38 | 显示全部楼层
纯粹镀锌达不到这个要求,可能是镀合金(锌-镍,锌-钴等)。但现在逐渐转换到达克罗,久美特,Delta等耐蚀涂装。耐蚀性(SST 小时)与涂层厚度之间的关系和纯粹镀锌不同,是另外一套衡量参考系。
发表于 2016-9-30 10:28:01 | 显示全部楼层
身在此山 发表于 2016-9-30 10:08
纯粹镀锌达不到这个要求,可能是镀合金(锌-镍,锌-钴等)。但现在逐渐转换到达克罗,久美特,Delta等耐蚀 ...
不是镀锌,是低温化学热处理。
签到天数: 386 天
发表于 2016-9-30 11:43:57 | 显示全部楼层
tom 发表于 2016-9-30 10:28
不是镀锌,是低温化学热处理。
是指涡轮叶片么?
发表于 2016-9-30 11:47:51 | 显示全部楼层
很多零部件,增压器里面的。
签到天数: 386 天
发表于 2016-9-30 12:00:34 | 显示全部楼层
tom 发表于 2016-9-30 11:47
很多零部件,增压器里面的。
明白了,我们在说不同的涡轮增压系统。
敝人上班的集团曾与法国人合资过汽车发动机增压涡轮制造公司。
签到天数: 1092 天
 楼主| 发表于 2016-9-30 12:19:56 | 显示全部楼层
我也是听说!求验证及对比资料证明!
GMT+8, 2025-8-20 23:37 , Processed in 0.119744 second(s), 25 queries .
