查看: 7187|回复: 41
渗碳产品工件心部硬度的控制方法
20 金钱 回复本帖可获得 5 金钱奖励! 每人限 1 次
发表于 2016-9-29 08:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
活动:渗碳产品工件心部硬度的控制方法,回复有奖、好的建议加奖!
发表于 2016-9-29 09:05:08 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
请问楼主:什么样的材料,产品的尺寸,热处理工艺等都要描述清楚,大部分在淬火温度上作调整来控制的,但有局限性
发表于 2016-9-29 09:12:03 | 显示全部楼层
今天怎么都没人发表意见呢
发表于 2016-9-29 09:29:06 | 显示全部楼层
这个问题不好回答,首先有个心部硬度概念问题,啥是心部呢,除了齿轮有明确规定心部位置以外,其他非齿轮产品的心部在哪里哦?
参与人数 2金钱 +30 收起 理由
沧海一声笑 + 20 很给力!
随风飘飘 + 10 心部硬度位置
 楼主| 发表于 2016-9-29 09:57:55 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2016-9-29 09:12
今天怎么都没人发表意见呢
淬火温度如何调整呢?不考虑其它,只考虑如何控制心部硬度!
签到天数: 2626 天
发表于 2016-9-29 10:06:45 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
你也不说你要降低还是提高芯部硬度,人家怎么整?如要降低芯部硬度,那就降低淬火温度呗!降低到其它项目(如组织)没有人知道或没有被人发现。先把硬度做到范围内再说,其它就跟别人打哈哈去吧!呵呵。。。。。
签到天数: 2626 天
发表于 2016-9-29 10:06:49 | 显示全部楼层
随风飘飘 + 10 调整淬火温度
发表于 2016-9-29 11:21:11 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
控制心部硬度是不是主要控制心部组织,那控制心部组织就得靠渗碳工艺了,调整碳的扩散和淬火温度。
我们粉末冶金零件还有一种方式就是材料中的配碳量可以调整。
随风飘飘 + 10 化学成分
签到天数: 2316 天
发表于 2016-9-29 11:26:52 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
小规格零件,销轴和套筒类的,总让提高心部硬度,能做的实在有限。
随风飘飘 + 10 问题点有
发表于 2016-9-29 11:30:41 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
取决于原材料的淬透性和冷却条件,如果原材料不能改变,恐怕只能从冷却想办法了。
随风飘飘 + 10 原材料
发表于 2016-9-29 11:32:32 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
渗碳产品工件心部硬度、还是从原材料抓起。
随风飘飘 + 10 原材料
签到天数: 386 天
发表于 2016-9-29 11:45:03 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
问题不明确:
1. 作为渗碳件,是保证表面硬度的前提下把芯部硬度控制在什么范围?你现在是芯部硬度要升上去还是要降下来?
2. 产品尺寸多大?所谓芯部,距离表面多远?
3. 材质成分?这与淬透性有关
4. 你现在所用淬,回火工艺?
签到天数: 519 天
发表于 2016-9-29 12:00:22 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
控制原材料淬透性带、选合适的淬火油、定合适的淬火温度、很多时候可以二次加热淬火。遇到坑爹的要求,神仙也做不到
随风飘飘 + 10 立此存照
 楼主| 发表于 2016-9-29 12:17:50 | 显示全部楼层
除了控制原材料(化学成分的配比、淬透性)、淬火温度高低、冷却能力,还有没有其它方法?
 楼主| 发表于 2016-9-29 12:22:12 | 显示全部楼层
身在此山 发表于 2016-9-29 11:45
问题不明确:
1. 作为渗碳件,是保证表面硬度的前提下把芯部硬度控制在什么范围?你现在是芯部硬度要升上去 ...
问题指出很到位!该如何控制能否举个例子!
 楼主| 发表于 2016-9-29 12:26:04 | 显示全部楼层
遇到这种销轴渗碳淬火,你是如何提高心部硬度的呢?检测方法是硬化层的3倍还是5倍检测,如果客户硬是要求在1/2半径处检测如何做到呢?
签到天数: 386 天
发表于 2016-9-29 14:05:35 | 显示全部楼层
泛泛而论,我在12楼回帖中3,4 通常是先考虑的着手点。
发表于 2016-9-29 14:30:43 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2016-9-29 12:26
遇到这种销轴渗碳淬火,你是如何提高心部硬度的呢?检测方法是硬化层的3倍还是5倍检测,如果客户硬是要求 ...
日本标准中有销轴感应淬火的有效硬化层深度的判定标准的,但类似销轴渗碳淬火有效硬化层深的检测位置和芯部硬度的检测位置----不知道有没有这个标准!
签到天数: 2266 天
发表于 2016-9-29 16:37:01 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
心部硬度除材料已定外:1.油品有选择的选择快油,油品无选择的话降低油温度。2.零件装炉隔离的距离大点,保证油流动速度。3.搅拌器加快到40-45HZ。4.淬火温度适当的提高。只能想到这么多了。。。
随风飘飘 + 10 冷却
发表于 2016-9-29 17:06:59 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
我们粉 ...
          芯部组织靠渗碳工艺?
发表于 2016-9-29 17:09:51 | 显示全部楼层
            不管是齿轮产品,还是销轴类、套类产品,所谓的芯部硬度,在材料品质特性和产品结构尺寸一定的前提下,热处理控制除了奥氏体化温度、冷却条件以外,似乎已无计可施。如果对心部组织没有特别要求,那还有一些旁门左道
发表于 2016-9-29 17:59:03 来自手机 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
工艺可以微调一些,2 -5HRC还是有希望的
发表于 2016-9-29 18:38:31 来自手机 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
签到天数: 52 天
发表于 2016-9-29 20:21:01 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
讲的范围太大了。是试样芯部硬度,还是齿轮齿的芯部硬度,还是薄壁件的芯部硬度。
通过调节淬火温度,冷速可以控制吧。
薄壁件的芯部可以通过叠加装炉来降低芯部硬度。
随风飘飘 + 10 装炉方式控制!
发表于 2016-9-29 20:58:47 | 显示全部楼层
以前一段直径25的低碳合金钢圆柱料和实际产品一起渗碳后直接淬火+低温回火。在圆柱料和实际表面硬度、有效硬化层深和金相组织合格的情况下,圆柱料的中心硬度达到了52HRC以上。
发表于 2016-9-30 08:17:37 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-9-29 20:58
以前一段直径25的低碳合金钢圆柱料和实际产品一起渗碳后直接淬火+低温回火。在圆柱料和实际表面硬度、有效 ...
材料是否正确
签到天数: 2316 天
发表于 2016-9-30 08:19:44 | 显示全部楼层
目前的做的都是小规格零件,外径通常在35mm以下,心部一般指零件几何中心位置;除了提高淬火温度,使用冷却速度大的淬火油,加快油循环,目前没其他更好方法了。遇到原材料问题更头疼。
发表于 2016-9-30 08:39:27 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-9-29 17:06
芯部组织靠渗碳工艺?
请专家指教!
发表于 2016-9-30 09:01:27 | 显示全部楼层
           渗碳能渗到芯部吗?
发表于 2016-9-30 09:39:37 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-9-30 09:01
渗碳能渗到芯部吗?
对于我们公司的粉末冶金零件是可以的。
钢件的话我接触比较少,还请孤老给在下说明下,谢谢!
发表于 2016-9-30 09:54:35 | 显示全部楼层
柠檬可乐 发表于 2016-9-30 09:39
对于我们公司的粉末冶金零件是可以的。
钢件的话我接触比较少,还请孤老给在下说明下,谢谢! ...
          呵呵,原来你讲的是粉末冶金件啊,粉末冶金件旳基体具有多孔性不致密的特征,所以无论是渗碳,还是渗氮等其它热扩渗工艺,渗入元素均可轻易举地抵达芯部,但钢材就大不一样了,无论是渗碳还是渗氮,其渗入深度都是有限的,不可能,也不允许渗入到芯部的
发表于 2016-9-30 10:04:58 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-9-30 09:54
呵呵,原来你讲的是粉末冶金件啊,粉末冶金件旳基体具有多孔性不致密的特征,所以无论是渗碳, ...
恩恩,受教了,谢谢!
签到天数: 125 天
发表于 2016-9-30 10:38:08 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
抢钱啦 参与有奖
 楼主| 发表于 2016-9-30 12:22:10 | 显示全部楼层
biutodie 发表于 2016-9-30 10:38
抢钱啦 参与有奖
若有新的的点子,参与回复挣得更多!
发表于 2016-9-30 13:49:33 | 显示全部楼层
圆柱料的化学成分是对的,就是圆柱料中心的含碳量超标。切开后肉眼就能看到中心黑乎乎的。
发表于 2016-9-30 15:00:23 | 显示全部楼层
抢钱啦 参与有奖
怎么抢?是发红包吗?
发表于 2016-9-30 15:22:37 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
就是想办法使得心部析出铁素体,如果办不到,那就只能更改材料
心部析出铁素体可以降低淬火温度和冷速。  发表于 2016-10-4 10:33
签到天数: 9 天
发表于 2016-10-1 21:41:28 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
心部硬度与直径壁厚   以及温度有关所以 不能随便乱说
发表于 2016-10-2 15:38:27 来自手机 | 显示全部楼层
最明显的是材料,剩下的是工艺,再不行就有条件可以换设备
签到天数: 295 天
发表于 2016-10-3 15:04:41 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
心部硬度主要影响因素是材料的淬透性,提高淬火温度,快速冷却可提高2-3HRC.
发表于 2016-10-7 09:52:10 | 显示全部楼层
对于客户,可以考虑降低冷速,但是一个做热处理的厂子,设备,淬火介质都是固定的,外加有好多客户的东西在做,为了一种产品,如何将冷速呢?关于淬火温度,实际760~820之间淬火,其心部硬度是差不多的,这个我实践过,如果一种材料的心部硬度要求超个1~2hrc,还有可能通过工艺改变,如果超的多了,换材料才是王道,批量产的时候,我是不敢做的
GMT+8, 2025-11-1 09:54 , Processed in 0.151236 second(s), 31 queries .
