查看: 5616|回复: 28
淬火液浓度测量
签到天数: 356 天
发表于 2016-9-20 21:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!请问大家除了使用折光仪来测量淬火液浓度外,还有没有其他更好的方法呢?使用的淬火液是AQ251。烦请各位指教!
签到天数: 1092 天
发表于 2016-9-21 11:16:53 | 显示全部楼层
有一种脱脂检测方法!
签到天数: 356 天
 楼主| 发表于 2016-9-21 21:15:13 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2016-9-21 11:16
有一种脱脂检测方法!
能说具体点吗?麻烦了,谢谢!
签到天数: 1092 天
发表于 2016-9-21 21:34:29 | 显示全部楼层
xuqingyang 发表于 2016-9-21 21:15
能说具体点吗?麻烦了,谢谢!
你们是用折光仪直接测量淬火介质吗?还是其它方法?为什么不用折光仪检测呢?
签到天数: 356 天
 楼主| 发表于 2016-9-22 23:06:57 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2016-9-21 21:34
你们是用折光仪直接测量淬火介质吗?还是其它方法?为什么不用折光仪检测呢? ...
是的,我们用折光仪测量浓度的,因为我们送液叫厂商帮我们分析,分析的折光系数非常低,已经远远低于给出的范围值了,但我们生产过程用折光仪测量时,浓度一直是在范围,且浓度较高,所以想探索有没有其他更精确的测量方法!
说白了就是,都是用折光仪测,得到的结果大不一样。建议认真排查误差原因。  发表于 2016-9-23 09:06
发表于 2016-9-23 07:55:10 | 显示全部楼层
xuqingyang 发表于 2016-9-22 23:06
是的,我们用折光仪测量浓度的,因为我们送液叫厂商帮我们分析,分析的折光系数非常低,已经远远低于给出 ...
更精确不是得粘度法了
感觉得去分析下为什么折光系数降得很厉害。多久更换一次。是全部更换还是只是添加新液
某段时间内的操作习惯及过程记录下,连续送样。送样次序打乱。看下厂家是否能检验出正确顺序
签到天数: 1092 天
发表于 2016-9-23 12:27:04 | 显示全部楼层
把邮箱发我!给你个相关资料!
签到天数: 356 天
 楼主| 发表于 2016-9-23 20:59:59 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2016-9-23 12:27
把邮箱发我!给你个相关资料!
rechulixuqingyang@163.com
发表于 2016-9-23 21:03:28 | 显示全部楼层
6楼的说法还是蛮有道理的。
发表于 2016-9-23 21:03:32 | 显示全部楼层
6楼的说法还是蛮有道理的。
签到天数: 356 天
 楼主| 发表于 2016-9-23 21:04:27 | 显示全部楼层
腊月寒沫 发表于 2016-9-23 07:55
更精确不是得粘度法了
感觉得去分析下为什么折光系数降得很厉害。多久更换一次。是全部更换还是只是添加 ...
我们最低更换时间4个月一次,每次都是全部更换,还把淬火液槽都洗干净了的,有一次我们现场连续一周只加水没有添加淬火液,但浓度还是没怎么降,感觉很奇怪,后来进行了更换!
发表于 2016-9-23 21:08:04 | 显示全部楼层
xuqingyang 发表于 2016-9-23 21:04
我们最低更换时间4个月一次,每次都是全部更换,还把淬火液槽都洗干净了的,有一次我们现场连续一周只加 ...
你们公司看来规模不小。
签到天数: 356 天
 楼主| 发表于 2016-9-23 21:33:16 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-9-23 21:08
你们公司看来规模不小。
请问各位在生产中是如何添加淬火液的,你们是怎样控制的?
发表于 2016-9-23 21:38:23 | 显示全部楼层
更换时间4个月一次,这个是按什么标准要求这么做的?
我这边几年也不会完全更换的,只添加不更换。
发表于 2016-9-23 21:46:03 | 显示全部楼层
土豪值得我们去仰慕
签到天数: 356 天
 楼主| 发表于 2016-9-23 22:00:54 | 显示全部楼层
我这边几年也不会完全更换的,只添加不更换。 ...
因为我们淬火液送样分析折光系数太低了,不得不换呀
签到天数: 356 天
 楼主| 发表于 2016-9-23 22:02:20 | 显示全部楼层
你们是怎样控制淬火液的?竟然几年都不换
发表于 2016-9-23 22:09:26 | 显示全部楼层
6楼说了:“某段时间内的操作习惯及过程记录下,连续送样。某段时间内的操作习惯及过程记录下看下厂家是否能检验出正确顺序。看下厂家是否能检验出正确顺序”
我也提个建议,你们可以自己每一个星期自己取样做分析然后做好记录然后装瓶做好保留着,多做几个星期。最后将那几瓶淬火液样品打乱取样次序连续送给那家供应商,让他给出分析结果。如果他出的结果还是一次比一次低。那么你就知道结果了。
签到天数: 356 天
 楼主| 发表于 2016-9-23 22:53:20 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-9-23 22:09
6楼说了:“某段时间内的操作习惯及过程记录下,连续送样。某段时间内的操作习惯及过程记录下看下厂家是 ...
另外,我们的淬火液使用一段时间后水质变黑浑浊,感觉很脏,请问你们是不是这样的,有没有不让淬火液变黑的控制方法呢?
发表于 2016-9-24 05:15:01 来自手机 | 显示全部楼层
淬火液的更换还要看你的生产情况,连续生产三班倒的两到四个月更换一次,没什么产量偶尔生产的两年换一次。
发表于 2016-9-24 07:45:31 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2016-9-24 05:15
淬火液的更换还要看你的生产情况,连续生产三班倒的两到四个月更换一次,没什么产量偶尔生产的两年换一次。 ...
偶尔生产的问题是得经常通气,要不一周就开始臭了吧
签到天数: 1092 天
发表于 2016-9-24 08:10:13 | 显示全部楼层
定期控制淬火液的酸碱度!就不会臭了!
发表于 2016-9-24 10:56:14 | 显示全部楼层
在某一次送样时我故意使用新液配置,厂家的结论是某一台的折光系数太低,建议更换
此后对商家的数据我就不感冒了
发表于 2016-9-24 11:02:48 | 显示全部楼层
折光仪很容易校准的啊,你到实验室去用量筒配出几十毫升的已知浓度液体,现场拿折光仪去测就可以校准了。
签到天数: 356 天
 楼主| 发表于 2016-9-24 21:10:26 | 显示全部楼层
淬火液里面的杂质例如:氧化皮、前工序带入的油性物各位是怎样做的?我们设备上有过滤氧化皮的装置,但是里面氧化皮还是多,清理不干净!
发表于 2016-9-24 21:57:27 | 显示全部楼层
xuqingyang 发表于 2016-9-24 21:10
淬火液里面的杂质例如:氧化皮、前工序带入的油性物各位是怎样做的?我们设备上有过滤氧化皮的装置,但是里 ...
http://www.shaod.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3204
这个帖子看看。
签到天数: 356 天
 楼主| 发表于 2016-9-24 22:38:16 | 显示全部楼层
这个帖子看看。
你发的这个链接我注册了还是看不了,要我升级一定资格才看得到
签到天数: 356 天
 楼主| 发表于 2016-9-24 23:37:47 | 显示全部楼层
这个问题不是折光仪的问题呀!
GMT+8, 2025-8-20 23:31 , Processed in 0.139843 second(s), 28 queries .
