查看: 12363|回复: 36
关于真空气淬工艺的问题
签到天数: 535 天
发表于 2016-9-16 18:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于真空气淬的问题望大神不吝赐教:我公司用的是易普森的真空气淬炉。1:现在的工艺主要用于常规冷漠热模钢的热处理。常规工艺是先抽真空然后真空下预热加热,850以前两次预热。这里主要靠辐射加热,我想问的是在850以前该做对流加热多好(炉子支持对流加热),减少工时。
2:对流加热通入多少BAR的氮气比较合适例如处理CR12MOV.
3:工艺参数里面有个分压压力什么意思。哪个阶段使用望大神教教我。
发表于 2016-9-16 18:22:42 | 显示全部楼层
1、易普森的设备支持对流加热,低温下也应该使用对流加热这个功能,常规条件下使用接近大气压就可以了,好像易普林支持2Bar压力对流加热。
2、工艺参数里的分压是指在做高速钢、不锈钢等含铬量大,容易挥发合金元素,加入一点分压气体,分压气体可以氮气等惰性气体,分压建议在850℃以上开始通入,通往压力可以根据产品来定,几十Pa到上千Pa,Cr12MoV分压到200Pa~400Pa的样子就可以了。
签到天数: 535 天
 楼主| 发表于 2016-9-16 18:22:56 | 显示全部楼层
自己顶下别沉了啊求助
签到天数: 535 天
 楼主| 发表于 2016-9-16 19:02:08 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2016-9-16 18:22
1、易普森的设备支持对流加热,低温下也应该使用对流加热这个功能,常规条件下使用接近大气压就可以了,好 ...
首先感谢您的教导。还有几个问题
1:如果加热预热期间通入温度较低的氮气会影响加热吗?
2:我公司现在的工艺例如M2是,
    抽真空----抽真空加热到550----抽真空预热550-----抽真空加热850------抽真空预热850----抽真空加热1020----抽真空预热1020-----抽真空加热1180(M2淬火温度1220,工艺定的1180)----抽真空保温1180----冷却10BAR冷至80℃---出炉。
如果改成对流加热和分压压力是不是应该是这样的:
    抽真空---对流加热1BAR 550-----对流预热550----对流加热1BAR 850-----对流预热850---分压压力100PA(抽真空启动抽至100PA)---分压压力100PA加热1020----分压压力100PA预热1020-----压压力100PA加热1180------压压力100PA保温1180----冷却80℃出炉。
说的可能不好希望您能理解并说出哪里不合适谢谢了。
签到天数: 535 天
 楼主| 发表于 2016-9-16 19:07:05 | 显示全部楼层
另外您说的这个分压压力是在易挥发合金元素下使用,我们现在前期加热都是抽真空,真空度都是在3.50E负二次方毫巴(也就是3.5PA左右吧),这样的真空度应该不影响吧。
发表于 2016-9-16 21:00:32 | 显示全部楼层
刘老六 发表于 2016-9-16 19:02
首先感谢您的教导。还有几个问题
2:我公司现在的 ...
这个工艺可以的。
发表于 2016-9-16 21:01:48 | 显示全部楼层
刘老六 发表于 2016-9-16 19:07
另外您说的这个分压压力是在易挥发合金元素下使用,我们现在前期加热都是抽真空,真空度都是在3.50E负二 ...
合金元素的挥发与压力和真空度都有关系,单只有真空一个条件是不会挥发的。
签到天数: 535 天
 楼主| 发表于 2016-9-17 15:22:43 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2016-9-16 21:00
这个工艺可以的。
还有个问题,就刚才我说的工艺其实在低温下有必要对流吗?因为预热保温了,工件的温差应该可以忽略了吧。
签到天数: 535 天
 楼主| 发表于 2016-9-17 15:37:27 | 显示全部楼层
刘老六 发表于 2016-9-17 15:22
还有个问题,就刚才我说的工艺其实在低温下有必要对流吗?因为预热保温了,工件的温差应该可以忽略了吧。 ...
您有没有关于真空气淬炉和气淬工艺的一些课件什么的,想学习下。谢谢您了
发表于 2016-9-17 15:47:47 | 显示全部楼层
         对于高淬透性合金钢,可以采用真空气淬的产品有效厚度(直径)应该也有一定限制吧?
发表于 2016-9-17 16:00:30 | 显示全部楼层
对流在低温下最有必要,因为真空炉在低温下既没有辐射,也很少传导,没有对流的辅助,炉温的均匀性会非常差的。预热对流只是相缩短了零件心部和表面的温度差异时间,保温时间可以短一些。
发表于 2016-9-17 16:03:08 | 显示全部楼层
刘老六 发表于 2016-9-17 15:37
您有没有关于真空气淬炉和气淬工艺的一些课件什么的,想学习下。谢谢您了 ...
http://www.rclhome.net/forum.php ... id=16873&highlight=真空热处理
看看这本书吧,应该对你有帮助。
签到天数: 535 天
 楼主| 发表于 2016-9-17 16:05:12 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-9-17 15:47
对于高淬透性合金钢,可以采用真空气淬的产品有效厚度(直径)应该也有一定限制吧? ...
M2         250*250*25的精板
发表于 2016-9-17 16:06:10 | 显示全部楼层
刘老六 发表于 2016-9-17 16:05
M2         250*250*25的精板
         H13、Cr12、Cr12MoV之类呢?
签到天数: 535 天
 楼主| 发表于 2016-9-17 16:27:37 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2016-9-17 16:00
对流在低温下最有必要,因为真空炉在低温下既没有辐射,也很少传导,没有对流的辅助,炉温的均匀性会非常 ...
1:淬火是气体喷出的方式是不是上下交流喷出比较好点如果是处理450*160*25或者20个厚的冷模板比较好点。
2:还有最近8407的350*250*10.5总是变形,竖直装甲,不管是放在炉子中间还是边缘。是不是就是加热变形导致的。加热产生热应力然后可能诱发机加应力导致变形呢?
签到天数: 535 天
 楼主| 发表于 2016-9-17 16:31:28 | 显示全部楼层
H13主要是模仁和线割板料,cr12是一些小的冲压模版200*150*25或者其他厚度,还有以下小的零件,cr12mov和SLD主要是模板,
签到天数: 535 天
 楼主| 发表于 2016-9-17 16:33:27 | 显示全部楼层
刘老六 发表于 2016-9-17 16:31
H13主要是模仁和线割板料,cr12是一些小的冲压模版200*150*25或者其他厚度,还有以下小的零件,cr12mov和 ...
现在一些8407系列的板料350*250*10.5总是变形,我就觉得是加热变形导致的,竖直装夹,在边缘和中间都变形,苦恼
发表于 2016-9-17 16:46:33 | 显示全部楼层
刘老六 发表于 2016-9-17 16:33
现在一些8407系列的板料350*250*10.5总是变形,我就觉得是加热变形导致的,竖直装夹,在边缘和中间都变形 ...
        板子太薄,再加上型腔凹坑,变形是不可避免的,实际上可以采用补偿的办法可以降低一些变形量。当然如果在刀具上下功夫,热后加工那就是上上策了
签到天数: 535 天
 楼主| 发表于 2016-9-18 13:59:15 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-9-17 16:46
板子太薄,再加上型腔凹坑,变形是不可避免的,实际上可以采用补偿的办法可以降低一些变形量。当 ...
刀具上下功夫不太可能了,铣床和我们隶属于不同科室,我现在就想着如果在热处理之前,先用烘干箱提前200度回火两小时是不是好点。还有您说的这个上型腔是指真空炉吗?我只听说过模具里面有型腔。
签到天数: 535 天
 楼主| 发表于 2016-9-18 14:10:48 | 显示全部楼层
看看这本书吧,应该对你有帮助。 ...
真空炉里面的那个“加热释放压力”和“皮拉尼压力”能给解释下吗?
我只知道工件和炉子在加热的时候会释放气体,不知道和这个有关系吗?
发表于 2016-9-18 21:16:21 | 显示全部楼层
我只知道工件和炉子在加热的时候会释 ...
【加热释放压力】:体积不变,炉内气体的压力与温度成正比,每当温度升高273℃,压力就会翻一倍,为了设备的使用安全,设备在加热时需要设定一个安全值,超过这个安全值就要将炉内多余的压力释放掉。
【皮拉尼压力】,皮拉尼是电阻规的另外一个称呼,主要用来测量真空值,不适合在压力下工作,对有压力的真空炉,在皮拉尼电阻规的前端都会有一个隔离阀作保护用,一般设定在稍稍超过一个大气压时,就要将隔离阀关闭。
这两个值可以设为一个值,但完全不相关,是控制不同的阀门动作,第一个值控制的排气阀,第二值控制的隔离阀。
发表于 2016-9-18 21:16:22 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-18 21:17:24 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-19 07:00:33 | 显示全部楼层
2 ...
上下交替理论上是比圆周360喷嘴要好,但上下交替如果设计制作得不好,布风不合理,效果也会很差的。
模具的变形应该发生在加热和冷却之中,但真空气淬炉的好处是加热和冷却速度都是可控的,在满足硬度的条件下,可以降低冷却压力,也就是降低了冷却速度;加热时,低温段的升温保温时间都要比高温段的长,这是原则性的问题。
发表于 2016-9-19 07:14:17 来自手机 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2016-9-18 21:17
【加热释放压力】:体积不变,炉内气体的压力与温度成正比,每当温度升高273℃,压力就会翻一倍,为了设 ...
谢谢洪总的详细讲解。
皮拉尼是否和规管有没有联系?
发表于 2016-9-19 13:40:30 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2016-9-19 07:14
谢谢洪总的详细讲解。
皮拉尼是否和规管有没有联系?
皮拉尼与规管有很大的联系,电阻规就是一个叫皮拉尼的人发明的。
电阻式真空规,是皮拉尼(M.Pirana)于1906年制成的。其工作原理是:真空度不同,单位体积内的空气分子数就不同,对于正在发热的电阻丝带走热量的能力(散热能力)就不同,电阻丝温度就不同,因为电阻丝的电阻率是温度的函数,所以不同的真空度就引起了电阻率的不同,则电阻就不同,电流在电阻丝上的压降就不同,根据电压的变化就能换算出空气压强,也就是测量真空度。实际的皮拉尼真空计一般做成四臂电桥,并有用于温度补偿的电阻丝与其串联。
发表于 2016-9-19 13:49:18 | 显示全部楼层
谢谢洪总的详细讲解。
皮拉尼是否和规管有没有联系?
皮拉尼电阻规只是规管的一种,与温度传感器一样,除了热电阻之外还有热电偶,还有一种规管叫热偶规。这两种规管都是测量中低真空用的。
要测量高真空,就会需要用到电离规,电离规又分为冷规和热规两种。
要测超高真空,就需要用到B-A规了。
签到天数: 535 天
 楼主| 发表于 2016-9-19 13:56:13 | 显示全部楼层
模具 ...
谢谢洪总
发表于 2016-9-19 13:57:27 | 显示全部楼层
我们常规认为皮拉尼电阻规的测量范围是0.1~100000Pa,但实际上, 压力超过2500Pa以后,电阻规是不能准确测量的,大家在使用真空炉的过程中,老会遇到真空计在大气压下显示不准的问题,可能是2*10的4次方Pa,以为与大气压差得很远,实际是电阻规测不准造成的。如果在1000Pa到一个大气压之间要想测量准确的话,我们需要用到电容薄膜真空计,电阻规只能测量空气和氮气环境的压力,如果炉内气氛是氢气或氦气等气体,电阻规就没有戏了,只有电容规才可以准确测量与气氛无关的真空度。
签到天数: 535 天
 楼主| 发表于 2016-9-19 19:09:34 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2016-9-19 13:57
我们常规认为皮拉尼电阻规的测量范围是0.1~100000Pa,但实际上, 压力超过2500Pa以后,电阻规是不能准确测 ...
洪总威武:
发表于 2016-9-20 09:09:03 | 显示全部楼层
刘老六 发表于 2016-9-18 13:59
刀具上下功夫不太可能了,铣床和我们隶属于不同科室,我现在就想着如果在热处理之前,先用烘干箱提前200 ...
              这里有一篇老孤早年炮制的垃圾文章,虽然不是真空气淬,也许可以作为一个参考
铝合金压铸模的寿命解析01.pdf
302.65 KB, 下载次数: 22
签到天数: 535 天
 楼主| 发表于 2016-9-20 18:47:02 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-9-20 09:09
这里有一篇老孤早年炮制的垃圾文章,虽然不是真空气淬,也许可以作为一个参考 ...
谢谢老孤分享
签到天数: 535 天
 楼主| 发表于 2016-9-30 18:15:35 | 显示全部楼层
孤老:
1     合金钢残奥较多,回火时转变为回火马氏体。它是在回火冷却的时候转变吗?这个时候对冷却速度没有要求      吗?同样是奥氏体转变按理说应该有要求的吧。不太理解
2:回火时残奥转变是不是因为马氏体畸变程度降低,比容降低,在空间上给残奥转变提供可能。
发表于 2016-10-3 08:10:22 来自手机 | 显示全部楼层
刘老六 发表于 2016-9-30 18:15
孤老:
1     合金钢残奥较多,回火时转变为回火马氏体。它是在回火冷却的时候转变吗?这个时候对冷却速 ...
一般来讲残奥的转变符合过冷奥氏体的转变规律。
普通低合金钢低温回火符合等温转变规律,高合金钢高温回火符合等温转变以及回火后冷却转变的规律。
马氏体畸变程度减轻,有利于残奥的转变,我认为是正确的。
个人意见,不足为凭。
签到天数: 535 天
 楼主| 发表于 2016-10-4 19:37:53 | 显示全部楼层
普通低合金钢低温回火符合等温转变规律,高合金钢高温回 ...
{普通低合金钢低温回火符合等温转变规律,高合金钢高温回火符合等温转变以及回火后冷却转变的规律}这个理论是在哪看的?准确不兄弟。
签到天数: 535 天
 楼主| 发表于 2016-10-6 20:42:15 | 显示全部楼层
刘老六 发表于 2016-10-4 19:37
{普通低合金钢低温回火符合等温转变规律,高合金钢高温回火符合等温转变以及回火后冷却转变的规律}这个理 ...
已经弄明白,谢谢讨论哈哈
签到天数: 535 天
 楼主| 发表于 2016-10-13 15:05:26 | 显示全部楼层
碳钢和低合金钢MS点以上回火符合过冷奥氏体等温转变动力学,这时奥氏体转变为下贝氏体。但是转变不完全。
GMT+8, 2025-10-23 19:40 , Processed in 0.162748 second(s), 30 queries .
