查看: 4926|回复: 20
RP0.2
签到天数: 52 天
发表于 2013-3-13 17:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何提高抗拉强度中的RP0.2
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-3-13 17:30:35 | 显示全部楼层
材料35MNB,要求50-56HRC,抗拉强度》1500,RP0.2>1400,我用880淬火,180度回火,硬度52-54HRC,  抗拉强度1638,   RP0.2,    1405,各位有什么好的建议吗,谢谢
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-3-13 17:31:34 | 显示全部楼层
是1305-------------------------
发表于 2013-3-13 22:42:31 | 显示全部楼层
请楼主重新编辑一次主题帖内容,并尽量将问题表述清楚一些。
发表于 2013-3-14 12:28:12 | 显示全部楼层
最简单的办法是继续使硬度增加,
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-3-14 12:41:19 | 显示全部楼层
太给力了------------------
发表于 2013-3-14 13:18:54 | 显示全部楼层
直接说如何提高屈服强度。
1控制非马组织的含量,保证硬度。
2控制晶粒度大小
操,是画龙点睛  发表于 2013-3-14 15:21
幻龙点睛,很给力!  发表于 2013-3-14 15:20
签到天数: 349 天
发表于 2013-3-14 14:39:16 | 显示全部楼层
内因 结合键、组织、结构、原子本性 方法 :(1)固溶强化;(2)形变强化;(3)沉淀强化和弥散强化;(4)晶界和亚晶强化。沉淀强化和细晶强化是工业合金中提高材料屈服强度的最常用的手段。在这几种强化机制中,前三种机制在提高材料强度的同时,也降低了塑性,只有细化晶粒和亚晶,既能提高强度又能增加塑性。
外因:温度、应变速率、应力状态。
------来自中国机械社区
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-3-14 14:44:32 | 显示全部楼层
                              不好意思,对于高中毕业的我,真的象看天书,期待您用简朴的语言来描述您的意思,谢谢
发表于 2013-3-15 07:22:28 | 显示全部楼层
很多强化机理用不上了
零件都做好了,只有一般的热处理上下工夫了
发表于 2013-3-17 00:32:50 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-19 00:14:39 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-3-17 00:32
这是一个提高屈强比的问题。
抗拉强度不低,屈服强度低,这说明最终的组织中,含有一种“弱相”。在拉力试 ...
这个分析是很到位的。
组织决定性能。
签到天数: 222 天
发表于 2013-10-15 19:54:28 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-14 13:18
直接说如何提高屈服强度。
1控制非马组织的含量,保证硬度。
2控制晶粒度大小 ...
您好!您说的都是理论性质的东东,有没有什么可以在热处理工艺的实际操作中,消除掉?
例如:提高硬度,增加淬火质量之类的建议!谢谢
签到天数: 222 天
发表于 2013-10-15 19:56:11 | 显示全部楼层
这是一个提高屈强比的问题。
谢谢老师普及知识
发表于 2014-3-4 15:52:48 | 显示全部楼层
做成这样已经很好了
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2014-3-11 19:46:54 | 显示全部楼层
例如:提高硬度, ...
你说的很到位,我 需要简单的 操作,似是而非的理论
具体问题具体分析  发表于 2014-3-11 22:01
发表于 2014-3-11 22:06:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-18 08:37 , Processed in 0.145873 second(s), 28 queries .
