查看: 4412|回复: 9
加氢淬火油,大家见过没有,详细见下
签到天数: 303 天
发表于 2016-9-7 13:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
来我公司一润滑油厂家,他家有种加氢淬火油;特性温度650℃;最大冷速400℃/s!!;300℃冷速8.3℃/s;冷到300℃/s用12s;颜色为无色透明!!有没有大神见过这种油?
发表于 2016-9-7 14:05:17 | 显示全部楼层
你问他是用的什么探头测的冷速,是按照ISO 9950标准用镍铬合金探头,还是按照日本标准用的银探头?
签到天数: 303 天
 楼主| 发表于 2016-9-7 14:10:41 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2016-9-7 14:05
你问他是用的什么探头测的冷速,是按照ISO 9950标准用镍铬合金探头,还是按照日本标准用的银探头? ...
您好,这两种探头测出来有什么区别?
发表于 2016-9-7 14:17:10 | 显示全部楼层
风火轮 发表于 2016-9-7 14:10
您好,这两种探头测出来有什么区别?
这个实验是测量的探头温度计算的冷速,银探头导热快啊,在油里冷的也快,自然看起来数字大喽,呵呵。
按照ISO9950是用镍铬探头做的实验,水的最大冷速不过是160左右,说一种油的冷速达到400不是疯了吗?
签到天数: 303 天
 楼主| 发表于 2016-9-7 14:23:41 | 显示全部楼层
按照 ...
谢谢,长知识了,不知道这两种探头测出的结果能不能换算,真唬人啊
发表于 2016-9-7 14:32:25 | 显示全部楼层
用银探头测试是比较老的方法,试验条件不一样,没得换算,你可以下载ISO 9950标准看下,我手头只有英文版,现行大部分都是按这个标准用inconel 600合金做的探头。
另外,加氢是在基础油里加氢,确实能让油品外观更好点,不过冷却速度调整主要靠的添加剂中的催冷剂,和加不加氢没什么关系的。
发表于 2016-9-7 19:19:04 | 显示全部楼层
有中文版的JB/T 7951-2004 测定工业淬火油冷却性能的镍合金探头实验方法和ISO 9950标准等效.
http://www.rclhome.net/forum.php ... id=24370&extra=
发表于 2016-9-7 20:14:02 | 显示全部楼层
用同一个探头测试不同的冷却介质,有比较性,不同的探头测不同的淬火介质没有比较性。
签到天数: 88 天
发表于 2016-9-8 08:40:51 | 显示全部楼层
你要他说下他的硫含量和不饱和烃含量。
签到天数: 88 天
发表于 2016-9-8 08:41:41 | 显示全部楼层
这样他就不吹牛了
GMT+8, 2025-8-27 04:53 , Processed in 0.147433 second(s), 26 queries .
