查看: 5989|回复: 34
连续扫描加热感应器的问题。
发表于 2013-3-13 07:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期制作一连续扫描加热感应器,连接喷水圈的M6不锈钢螺栓在加热过程中被烧坏,不知是什么原因造成的?
是感应了、是电源等问题
参与人数 1金钱 +36 收起 理由
龟山淬火 + 36
发表于 2013-3-13 08:15:09 | 显示全部楼层
当然是遇到过连接处接触不好,不锈钢螺栓过流烧断的现象。
解决办法:1.接触面不应有影响导体接触的水垢
          2.接触处应夹紧
参与人数 1金钱 +9 收起 理由
龟山淬火 + 9
发表于 2013-3-13 08:44:04 | 显示全部楼层
另外注意一下不锈钢的质量,是那种类型的。是否搞混了。
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
龟山淬火 + 6
发表于 2013-3-13 08:49:54 | 显示全部楼层
我认为这个不是说一定要用不锈钢的。
看连接的是何处。
质量当然要强调,强度太低也不行。
参与人数 1金钱 +3 收起 理由
龟山淬火 + 3
发表于 2013-3-13 08:52:56 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-13 08:49
我认为这个不是说一定要用不锈钢的。
看连接的是何处。
质量当然要强调,强度太低也不行。 ...
把铁素体当成奥氏体不锈钢怎么行。
发表于 2013-3-13 08:59:06 | 显示全部楼层
我认为用不锈钢也不是说一定要用奥氏体不锈钢。
看连接的是何处。
 楼主| 发表于 2013-3-13 09:08:25 | 显示全部楼层
看连接的是何处。
也有地方用黄铜螺栓的。
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
龟山淬火 + 6
发表于 2013-3-13 09:08:42 | 显示全部楼层
看连接的是何处。
两者结合起来。增年又延寿。
发表于 2013-3-13 13:50:49 | 显示全部楼层
     这还用问?除了接触不良,就是假不锈钢了
发表于 2013-3-13 13:51:43 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-3-13 09:08
也有地方用黄铜螺栓的。
铜螺栓接触不良也会过热烧毁的
发表于 2013-3-13 13:52:53 | 显示全部楼层
也有地方用黄铜螺栓的。
      还有的铜是铁基粉末冶金,有铁磁性,能够感应的
 楼主| 发表于 2013-3-13 13:59:10 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-13 13:50
这还用问?除了接触不良,就是假不锈钢了
我说最近怎么老是烧坏不锈钢螺栓,看来就是“假不锈钢”惹的祸。
不知这“假不锈钢”不做化学成分,该如何鉴别?
发表于 2013-3-13 14:01:18 | 显示全部楼层
这还用问?除了接触不良,就是假不锈钢了
除了接触不良,就是假不锈钢?
那可不一定!
非不锈钢同样可以用。
看用的场合。
发表于 2013-3-13 14:01:35 | 显示全部楼层
不知这“假不锈钢”不做化学成分,该如 ...
      感应加热装置上应该使用奥氏体不锈钢,你可以用磁铁检验一下它的磁性。
随风飘飘 + 10 好办法
发表于 2013-3-13 14:02:44 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-13 14:01
除了接触不良,就是假不锈钢?
那可不一定!
非不锈钢同样可以用。
       我抬不过您这位中华杠神啊
 楼主| 发表于 2013-3-13 14:03:56 | 显示全部楼层
除了接触不良,就是假不锈钢?
那可不一定!
非不锈钢同样可以用。
请高工指点一下“非不锈钢同样可以用”
发表于 2013-3-13 14:07:14 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-3-13 14:03
请高工指点一下“非不锈钢同样可以用”
大胆试试嘛!
发表于 2013-3-13 14:57:14 | 显示全部楼层
鉴别何用。直接换好的。
发表于 2013-3-13 14:58:22 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-13 14:01
感应加热装置上应该使用奥氏体不锈钢,你可以用磁铁检验一下它的磁性。 ...
搬运工就是认死理。
发表于 2013-3-13 14:59:41 | 显示全部楼层
请高工指点一下“非不锈钢同样可以用”
坏了又换,换了又坏,坏了再换....。我替他说了。
发表于 2013-3-13 15:09:06 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-13 14:58
搬运工就是认死理。
    这才是搞技术的好手应该具备的潜质
发表于 2013-3-13 15:13:41 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-13 15:09
这才是高技术的好手应该具备的潜质
老高又乐了。
发表于 2013-3-13 15:16:57 | 显示全部楼层
Yes  yes!
发表于 2013-3-13 16:55:14 | 显示全部楼层
乐?
乐坏了吧。
 楼主| 发表于 2013-3-13 21:28:34 | 显示全部楼层
meryfain 发表于 2013-3-13 21:25
连接螺栓不应该和线圈形成导电连接吧,不是应该有胶木垫圈隔开的么?
对就是有绝缘木隔开的,最近几天烧坏的。
发表于 2013-3-13 21:51:59 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-3-13 21:28
对就是有绝缘木隔开的,最近几天烧坏的。
起压紧作用的连接螺栓不需用绝缘木隔开的呀!
 楼主| 发表于 2013-3-13 21:54:50 | 显示全部楼层
我这个是在感应圈上固定喷水圈的螺栓。
发表于 2013-3-13 21:58:18 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-3-13 21:54
我这个是在感应圈上固定喷水圈的螺栓。
哦。
我说呢。
那弄错了呵呵。
我咋就没看明白呢!
发表于 2013-3-14 11:10:18 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-13 21:58
哦。
我说呢。
那弄错了呵呵。
乐不起来了,老孤也跟着犯错误。是螺栓的材质出现了偏差。
发表于 2013-3-14 11:13:15 | 显示全部楼层
说是偏差并不完全正确,人还分个男的、女的呢?
发表于 2013-3-14 11:18:46 | 显示全部楼层
接受指正。我有时还走到女厕门口,刚抬腿一看,走错了。幸好没人看见。磁场感应发热所致。
以后就别抬腿了!  发表于 2013-3-14 11:24
以后就抬腿了!还有,错了可以改的!  发表于 2013-3-14 11:23
发表于 2013-3-14 19:05:41 | 显示全部楼层
请懂电的检查一下感应器回路,看喷水器有无“搭铁”。
发表于 2013-7-31 10:45:16 | 显示全部楼层
感应加热中 电流过大 或者屏蔽存在问题 另外不锈钢螺栓的质量也要检查下 曾经发生过螺母烧结在上面的情况
随风飘飘 + 20 感谢回复!
 楼主| 发表于 2013-7-31 11:02:12 | 显示全部楼层
红与黑 发表于 2013-7-31 10:45
感应加热中 电流过大 或者屏蔽存在问题 另外不锈钢螺栓的质量也要检查下 曾经发生过螺母烧结在上面的情况 ...
后来改变了链接方式,基本解决了;不锈钢螺栓的质量没有检查过,很可能与材质有关!
龟山淬火 + 10
发表于 2013-8-1 23:14:57 | 显示全部楼层
装夹位置也有关系,7月中旬出差看徒弟。观其感应器上的铜螺栓被他换成铁的了居然也那么用了半年了
GMT+8, 2025-10-23 01:25 , Processed in 0.195196 second(s), 30 queries .
