查看: 4706|回复: 10
零件淬火加热,网带炉好于普通箱式炉?
发表于 2013-3-13 00:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家随意说说。
发表于 2013-3-13 00:47:24 | 显示全部楼层
      网带炉:连续生产,效率高,质量均匀,设备投资大,劳动强度小,容易防止氧化等。
普通箱式炉:周期生产,效率低,质量不均,设备投资小,劳动强度大,防止氧化麻烦等。
 楼主| 发表于 2013-3-13 07:36:33 | 显示全部楼层
有人提到淬火零件入液姿态及零件在淬火槽中的堆积问题,这一点不如普通箱式炉。
【堆积问题倒是相对容易解决】
发表于 2013-3-13 08:48:19 | 显示全部楼层
对于防止加热变形有好处。理由是:网带炉的温度可以分区设置。易于实现和控制短时快速高温加热工艺。
签到天数: 290 天
发表于 2013-3-13 08:51:17 | 显示全部楼层
网带炉,入液姿态确实不好解决,并且在下落过程中易产生磕碰。山寨版的炉子还有工件在落料口卡住下不来的情况发生。
 楼主| 发表于 2013-3-13 08:54:30 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-13 08:48
对于防止加热变形有好处。理由是:网带炉的温度可以分区设置。易于实现和控制短时快速高温加热工艺。 ...
淬火温度也易于控制,从这个角度看有利于控制变形、开裂。
发表于 2013-3-13 08:57:48 | 显示全部楼层
可以一区预热、二区稍高、三区...阶梯式加热。消除加工应力,效果显著。
发表于 2013-3-13 09:05:20 | 显示全部楼层
不可以类比。各有各的用处。硬要把男人和女人的生理问题做一个比较是不妥的。
ok!  发表于 2013-3-13 12:29
发表于 2013-3-13 12:21:34 | 显示全部楼层
楼主的原意,我想是把两种炉子的各自特点、各自的用途,表达出来供大家参考。
发表于 2013-3-13 12:25:18 | 显示全部楼层
小件网带炉做的话,变形方面会比箱式炉好点,大件网带炉做不了。
没有最好的炉子,只有最适合你产品的设备。
 楼主| 发表于 2013-3-13 12:36:50 | 显示全部楼层
没有最好的炉子,只有最适合你产品的设备 ...
最适用的才是最好的!
奔驰载重车能适合于车间内部转料?
很多产品并不适合于用网带炉进行热处理生产。
这是我发本主题帖的本意。
希望会员们能用更多的实际例子支持我的这一观点。
GMT+8, 2025-11-4 12:19 , Processed in 0.158457 second(s), 28 queries .
