查看: 3497|回复: 6
如何理解?
签到天数: 617 天
发表于 2016-9-1 17:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
For the tests, life-size test specimens shall beremoved from an extension of forgings. mechanical tests should be performed inaccordance with the SA-370 standard. To shear tests, the specimens should beobtained as shown in Figure 2 of the SA-370 standard。
life-size test specimens 和 shear tests是指什么试样和试验?
签到天数: 261 天
发表于 2016-9-1 21:29:24 | 显示全部楼层
1.和实物尺寸一样的测试试样2.剪切试验
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2016-9-5 11:21:31 | 显示全部楼层
是指什么试验呢?
剪切试验是检测什么性能呢?
发表于 2016-9-7 21:35:31 | 显示全部楼层
ife-size test specimens :寿命试验试样
shear tests:剪切试验
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2016-9-8 10:54:23 | 显示全部楼层
shear tests:剪切试验
王老师对寿命试验有了解吗?
发表于 2016-9-8 21:27:17 | 显示全部楼层
浩然天地 发表于 2016-9-8 10:54
王老师对寿命试验有了解吗?
知道一些。见过齿轮的加速寿命实验、装甲钢板的寿命实验。
签到天数: 386 天
发表于 2016-9-20 15:17:34 | 显示全部楼层
浩然天地 发表于 2016-9-5 11:21
是指什么试验呢?
剪切试验是检测什么性能呢?
原文说的 life-size specimens 是 实物尺寸试样;
按SA-370 标准做机械性能测试;
按SA-370 图2 所示制做试样做剪切测试
GMT+8, 2025-10-25 22:08 , Processed in 0.151964 second(s), 27 queries .
