查看: 3783|回复: 16
渗碳件会有哪些非正常的失效
发表于 2013-3-12 20:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
挖掘机履带链轨节上的肖套会有哪些非正常的失效形式。
大家随便聊。
可以纸上谈兵。
发表于 2013-3-12 21:03:45 | 显示全部楼层
两个极端---断裂,磨损!
 楼主| 发表于 2013-3-12 21:07:17 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-13 16:19:05 | 显示全部楼层
装机跑半天,磨损了。渗碳层浅了。回火跑温了。
 楼主| 发表于 2013-3-13 16:21:57 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-3-12 21:03
两个极端---断裂,磨损!
磨损原因有哪些?
断裂原因有哪些?
随便讲讲。。。。
发表于 2013-3-13 16:48:44 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-13 16:21
磨损原因有哪些?
断裂原因有哪些?
随便讲讲。。。。
工况条件差容易造成磨损,材料内部缺陷容易发生断裂!
 楼主| 发表于 2013-3-13 16:51:52 | 显示全部楼层
我想听听热处理缺陷的影响。
比如表面碳含量不足造成零件不耐磨等。。。。
发表于 2013-3-13 16:59:04 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-13 16:51
我想听听热处理缺陷的影响。
比如表面碳含量不足造成零件不耐磨等。。。。 ...
是否是碳势低引起的?碳含量不足当时是否能够检测出来?
发表于 2013-3-13 17:13:22 | 显示全部楼层
补充一条:芯部硬度高了还会引起脆性断裂
 楼主| 发表于 2013-3-13 17:19:07 | 显示全部楼层
可金相检测、硬度检测。
有漏检的。
发表于 2013-3-13 18:06:48 | 显示全部楼层
    渗碳件,在正常使用的条件下,其失效形式有三种:磨损、疲劳断裂和折断。只有折断属于非正常失效。其中,磨损分为颗粒磨损、粘着磨损、腐蚀磨损和接触疲劳磨损等。
沧海一声笑 + 10 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-3-13 18:13:34 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2013-3-13 18:06
渗碳件,在正常使用的条件下,其失效形式有三种:磨损、疲劳断裂和折断。只有折断属于非正常失效。其中 ...
如果是因为热处理质量问题,导致使用寿命大大降低,应怎么讲呢?
这种早期失效是否可视为非正常失效?
发表于 2013-3-13 18:13:46 | 显示全部楼层
表面碳含量不足造成零件不耐磨,容易产生楼上马工讲的磨损形式。
 楼主| 发表于 2013-3-13 18:16:46 | 显示全部楼层
硬度不均匀呢?
发表于 2013-3-13 18:34:26 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-13 18:16
硬度不均匀呢?
      硬度不均怎么能通过验收而装机使用呢?
发表于 2013-3-13 18:54:54 | 显示全部楼层
     搬运高工问:  如果是因为热处理质量问题,导致使用寿命大大降低,应怎么讲呢?这种早期失效是否可视为非正常失效?
   我认为,因为热处理质量问题,导致使用寿命大大降低,也不外乎是磨损、疲劳断裂或折断。只能说热处理质量问题是产生磨损、疲劳断裂或折断的原因。
          所谓早期失效的概念,应理解为未达到预期使用寿命。早期失效原因也不止是热处理问题,如使用环境变差,负荷突然过载等都可能早期失效。但早期失效的形式,也不外是磨损、疲劳断裂或折断。
所以因为 + 20 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-3-13 19:24:58 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2013-3-13 18:54
搬运高工问:  如果是因为热处理质量问题,导致使用寿命大大降低,应怎么讲呢?这种早期失效是否可视 ...
也就是想请大家谈谈渗碳件的热处理质量问题
GMT+8, 2025-10-31 20:55 , Processed in 0.150774 second(s), 28 queries .
