查看: 5366|回复: 25
厂里炉子着火了
签到天数: 179 天
发表于 2016-8-25 20:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
井式炉滴煤油的皮管老化漏油,油滴到炉子上把炉子烧了。经验教训:炉子开着一定要有人看着啊!我们就是因为晚上炉子开着人不在,后来还是保安巡逻发现的。公司正在狠抓安全生产,突然出了这个事,真是操蛋
发表于 2016-8-25 21:01:13 | 显示全部楼层
这是一个教训,滴煤油的井式炉要定期更换老化的管子。
发表于 2016-8-25 21:15:44 | 显示全部楼层
这个以前遇到过。上世纪90年代的事,老式渗碳炉,滴煤油和甲醇(甲醇和煤油储存在高处,利用重力注入炉内),也是炉盖上的管子穿孔点燃了炉盖和管路。当时我是夜班做调质,渗碳另外有人负责。还好我反应快,立即冲上去切断煤油和甲醇管路(关闭前端阀门),紧急断电。然后使用灭火器灭火。
签到天数: 179 天
 楼主| 发表于 2016-8-25 22:12:30 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-8-25 21:15
这个以前遇到过。上世纪90年代的事,老式渗碳炉,滴煤油和甲醇(甲醇和煤油储存在高处,利用重力注入炉内) ...
对对,我们就是这种炉子,跟您之前遇到的一模一样。只不过我们这次没人在厂里,这才严重了
发表于 2016-8-25 23:08:53 来自手机 | 显示全部楼层
抓安全生产,还不留人在车间?
签到天数: 1190 天
发表于 2016-8-26 07:16:58 | 显示全部楼层
热处理现场,只要有设备运转,任何时候(尤其是夜班),都至少有二人值班(发生安全问题可以相互照应),这是传统的规矩。因为,即使是最现代化的计算机控制和管理,都不是100%的可靠,西方的所谓无人热处理车间实际上是不存在的。你看,你手头的一台技术很成熟的最好的电脑或手机,你能保证它不出问题吗?
身做好事,言说好话,心存好念。
发表于 2016-8-26 07:57:16 | 显示全部楼层
生产管理不是喊喊口号的,要真抓实干。
签到天数: 924 天
发表于 2016-8-26 07:59:46 | 显示全部楼层
热处理车间,只要设备运转,就要有人值班。我以前的公司,渗碳淬火用的是硝盐淬火,盐槽加热不能关,否则百十来吨盐凝固了就完蛋了,所以,就算逢年过节,也要专门安排人值班。
签到天数: 278 天
发表于 2016-8-26 08:19:48 | 显示全部楼层
为什么不用铜管?
发表于 2016-8-26 08:20:49 | 显示全部楼层
可怕的事情,2012年最后半小时,萧山有一家多用炉也是爆炸了,还好人在控制室,马上从后门逃了出来,整个车间烧光了,去了3辆消防车
发表于 2016-8-26 08:37:03 | 显示全部楼层
Alex 发表于 2016-8-26 08:19
为什么不用铜管?
炉盖有升降、打开、关闭动作,所以炉盖上部只能用软连接不可能用硬铜管。
发表于 2016-8-26 09:18:49 | 显示全部楼层
当时被烧掉了两条回火网带炉,一台探伤机,多用炉211,自动校直机三台,100万的中频机5台,损失惨重啊
签到天数: 300 天
发表于 2016-8-26 09:34:34 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2016-8-26 08:20
可怕的事情,2012年最后半小时,萧山有一家多用炉也是爆炸了,还好人在控制室,马上从后门逃了出来,整个车 ...
是不是通绿啊?
最好不要说单位名称,你是?  发表于 2016-8-26 09:49
发表于 2016-8-26 10:09:12 | 显示全部楼层
daswang 发表于 2016-8-26 09:34
是不是通绿啊?
最好不要说出企业名称,影响不好
签到天数: 2276 天
发表于 2016-8-26 10:36:53 | 显示全部楼层
昨天晚上车间网带炉回火网带着火,用掉两大罐灭火器。
发表于 2016-8-26 10:58:14 | 显示全部楼层
是不是通绿啊?
你在那里工作吗
发表于 2016-8-26 11:20:33 | 显示全部楼层
15年我们公司也因甲醇管破裂失了一场小火,自已灭了火,烧了一个配电柜,结果有人穿警服冒充公局消防大队来罚款,要求把款子打到指定账户,被我们认破.
签到天数: 105 天
发表于 2016-8-26 11:54:04 | 显示全部楼层
秦时明月 发表于 2016-8-26 11:20
15年我们公司也因甲醇管破裂失了一场小火,自已灭了火,烧了一个配电柜,结果有人穿警服冒充公局消防大队来 ...
这也行?是不是内部人员透漏的消息啊
签到天数: 105 天
发表于 2016-8-26 11:55:25 | 显示全部楼层
老化后滴的量很大吗?怎么会引起大火呢?
发表于 2016-8-26 17:27:41 来自手机 | 显示全部楼层
没有经历过,我还好什么危险都没有经历,只能看看案例
签到天数: 179 天
 楼主| 发表于 2016-8-26 18:42:59 | 显示全部楼层
鬼谷子 发表于 2016-8-26 11:55
老化后滴的量很大吗?怎么会引起大火呢?
不是,是老化后的皮管有裂纹,漏油的
发表于 2016-8-27 08:47:21 | 显示全部楼层
老化后滴的量很大吗?怎么会引起大火呢?
胶管老化后,煤油会渗出来,流到炉盖上,井式炉盖上温度都很高的,很容易起火,用井式炉的朋友都会有这个风险。
签到天数: 300 天
发表于 2016-8-27 09:11:21 | 显示全部楼层
我在宁波,好像听说过通绿着火的事情。
签到天数: 204 天
发表于 2016-8-27 09:52:55 | 显示全部楼层
引以为戒,引以为戒啊
发表于 2016-8-27 20:55:52 | 显示全部楼层
daswang 发表于 2016-8-27 09:11
我在宁波,好像听说过通绿着火的事情。
我们应该认识吧
GMT+8, 2025-8-21 05:05 , Processed in 0.118382 second(s), 26 queries .
