查看: 10465|回复: 57
显微硬度标准块有过期一说吗?
发表于 2016-8-24 18:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
买过标准块的可能都知道,标块出厂时会随带一份鉴定证书,这个证书上都是规定有效期的,比如有效期2年,那么如果2年时间满了,这个标块还能用吗?
如果买来后,一直没用过,2年满了,还能用吗?
发表于 2016-8-24 18:45:15 | 显示全部楼层
应该是经过计量校准后才可以用吧?而且校准时间是1年一个周期,有校准报告的。我们客户来,要求我们把所有的校准报告都给他们看。
 楼主| 发表于 2016-8-24 19:02:28 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2016-8-24 18:45
应该是经过计量校准后才可以用吧?而且校准时间是1年一个周期,有校准报告的。我们客户来,要求我们把所有 ...
你每年去委外校验吗?校验多少钱?买一块新的多少钱?
签到天数: 2477 天
发表于 2016-8-24 19:06:02 | 显示全部楼层
计量的说计量一个比买一个贵
发表于 2016-8-24 19:08:52 | 显示全部楼层
每年都校准,价格没去管。
发表于 2016-8-24 19:13:54 | 显示全部楼层
以前见过拿合格证忽悠老外的事情。
原因是:在有效期内的硬度块合格证不知道放哪儿了,于是拿了另一块硬度块合格证给老外看了一下。
一般过了有效期的硬度块只用于生产部门内部(自检),品质部门的硬度标准块都在有效期内。
发表于 2016-8-24 19:18:22 | 显示全部楼层
过期报废的硬度标准快可以用来练习锉刀法的手感。
发表于 2016-8-24 19:18:29 | 显示全部楼层
签到天数: 2477 天
发表于 2016-8-24 19:20:10 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2016-8-24 19:08
每年都校准,价格没去管。
清版有没有鉴定为不合格的标块
发表于 2016-8-24 19:26:50 | 显示全部楼层
东方 发表于 2016-8-24 19:20
清版有没有鉴定为不合格的标块
暂时还没遇到过。
签到天数: 2477 天
发表于 2016-8-24 19:28:12 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2016-8-24 19:26
暂时还没遇到过。
同一块您最多做过几次鉴定
发表于 2016-8-24 19:47:18 | 显示全部楼层
买的话貌似一两百一块
发表于 2016-8-24 20:35:58 | 显示全部楼层
东方 发表于 2016-8-24 19:28
同一块您最多做过几次鉴定
没定。如果都没什么地方可打了,那就直接报废了,买新的。
签到天数: 2477 天
发表于 2016-8-24 20:50:01 | 显示全部楼层
JJG标准好像也没有定多少年之后不能用   但是鉴定周期是1-2年   从程序上未按周期鉴定为非法使用
放N年只要再次鉴定合格可以再用      应该可以这样理解吧
JJG 113-2013 标准金属洛氏硬度块 A B C D E F G H K N T标尺 .pdf
652.55 KB, 下载次数: 80
发表于 2016-8-24 21:22:12 | 显示全部楼层
           以老孤之见,可以继续用
发表于 2016-8-24 21:22:45 | 显示全部楼层
这个,是一个不错的主意
发表于 2016-8-24 21:32:46 | 显示全部楼层
标准硬度块,小日本做的非常好
据说一块好几千  14年买过
发表于 2016-8-25 06:44:06 | 显示全部楼层
放N年只 ...
我认为应该是这样的。一直没想到用标块坐坐金相了,等有空我把报废的标块做做金相,看看表面心部硬度差。我估计大部分还是淬火+回火状态。
发表于 2016-8-25 06:45:29 | 显示全部楼层
放N年只 ...
如果真是淬火+回火态,太长时间也会自然时效,估计硬度会变一点,所以要求每年校准,估计校准后一年内应该是没问题的。
签到天数: 2477 天
发表于 2016-8-25 07:51:50 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2016-8-25 06:45
如果真是淬火+回火态,太长时间也会自然时效,估计硬度会变一点,所以要求每年校准,估计校准后一年内应 ...
应该是GCr15淬火深冷长期自然时效
签到天数: 2616 天
发表于 2016-8-25 07:54:37 | 显示全部楼层
每年都校准,价格没去管。
你的老东家会每年都去校准吗?
现在的东家生产工艺过程是无法保证的,靠百百检验的,甚至几道检验,重重把关。于是要通过ISO10012计量体系的认证。
而ISO10012既然在全公司开展,附带地硬度计,硬度块这些检验设施及其配件也跟着享福:“参与校验。”
签到天数: 2616 天
发表于 2016-8-25 08:01:38 | 显示全部楼层
放N年只 ...
技术上完全可以这样理解,大多数公司也是这么做的。
实质上产品质量不是检验出来,也不是生产制造出来(这只是表象),甚至还不是设计出来的,而是策划出来的。当你策划完成好了,用什么材料?用什么工艺?用什么设备?基本上就决定了。
当策划的方案是完全可以免检的时候,就连检验都可以不要啦!
签到天数: 2477 天
发表于 2016-8-25 08:37:01 | 显示全部楼层
实质上产品质量不是检验出来,也不是生产制造出来( ...
嗯    那可是终极水平了
签到天数: 3835 天
发表于 2016-8-25 10:17:39 | 显示全部楼层
我制造过HRC洛氏标准硬度块,送江苏省标准计量局标定的。硬度块标定的有效期不超过5年。执行GB/T 230.3标准。
发表于 2016-8-25 13:38:49 | 显示全部楼层
我想问问各位同仁:送到技术监督局检验的仪表热电偶等有没有不合格的!我八年前送过一支热电偶去检验,我在上面做了一个小小的记号,只要检过,记号会没有,一周过了,我就去把热电偶回,一看记号还在。我验证过两次
还是有不合格的。  发表于 2016-8-25 18:08
签到天数: 286 天
发表于 2016-8-25 15:21:46 | 显示全部楼层
清版有没有鉴定为不合格的标块
不存在合不合格,他是校准你的硬度块的硬度值,如果和你原来标识的硬度有偏差,他会把校准给你。我以前遇到过硬度块标识值和校准值不同,以校准值为准。
签到天数: 2477 天
发表于 2016-8-25 15:24:50 | 显示全部楼层
yanhuo 发表于 2016-8-25 15:21
不存在合不合格,他是校准你的硬度块的硬度值,如果和你原来标识的硬度有偏差,他会把校准给你。我以前遇 ...
那标块作废何解呀?
签到天数: 286 天
发表于 2016-8-25 15:34:36 | 显示全部楼层
东方 发表于 2016-8-25 15:24
那标块作废何解呀?
个人认为,报废应该是硬度块的均匀度不满足要求,即使标准块硬度和标识不同,均匀度满足要求,经过标定,能够溯源,依然是有效的。
  发表于 2016-9-9 10:32
签到天数: 204 天
发表于 2016-8-25 16:22:58 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-8-24 19:13
以前见过拿合格证忽悠老外的事情。
原因是:在有效期内的硬度块合格证不知道放哪儿了,于是拿了另一块硬度 ...
这个老外也是太歪了,。硬度快都有随身编码,身份证编码与随身编码对不上也能忽悠过去,您可以卖拐去了
签到天数: 204 天
发表于 2016-8-25 16:30:31 | 显示全部楼层
按照CQI-9要求是有保质期的,而且还很短。新的使用前还要进行校验。但问题来了,楼上也说过送去的氧探头校验怀疑没有进行,这在国内也可以说是乱相之一。按照-9要求请挂着国家指定校验所名头的机构来,看一眼,要钱!!!给个小小的标签加所谓证书就走人了。企业就拿这所谓的校验证书拿给客户审核。有证就行,谁管你整怎么来的!!不要不承认,好多都是这样的吧?还不如强制报废的好。
签到天数: 279 天
发表于 2016-8-25 16:39:53 | 显示全部楼层
这个问题还真是个难题。
从标准硬度块的制造工艺来看,只要保存得当,放置多久都不会影响使用。
但是,硬度块确实是有使用年限,而且审核时,也有这样的要求。个人觉得,这个就像实验室做了对产品的检测,标注仅对来样负责一样,为了严谨一些吧?!
一般的硬度块,使用一年基本也就打满了,国产硬度块又很便宜,校验和买新的真的差不多。
之前从一个日本公司Future-Tech买过显微维氏硬度计标准块,居然要8000+,和国产的对比,外观精致一些,同样的保存条件不易生锈,偏差较小。
签到天数: 2477 天
发表于 2016-8-25 17:26:53 | 显示全部楼层
yanhuo 发表于 2016-8-25 15:34
个人认为,报废应该是硬度块的均匀度不满足要求,即使标准块硬度和标识不同,均匀度满足要求,经过标定, ...
所以还是有不合格硬度块的存在呀   你提的均匀度不合格就是一条呀
签到天数: 286 天
发表于 2016-8-26 08:11:57 | 显示全部楼层
是的  这种情况没有遇到过
发表于 2016-9-8 08:09:39 | 显示全部楼层
tlx322 发表于 2016-9-2 10:04
跟我这里一样,塑料袋都没拆,证书都出来了。
以前的企业自己可以校验,每次都买回来一捆,从里面挑好的 ...
终于有同样的事发生了
 楼主| 发表于 2016-9-8 09:21:40 | 显示全部楼层
前几天去一家热处理审核,文件都有,从头到底都是一个质量人员在回答所有问题,第一感觉就是有问题,质量体系哪是一个人能做好的?
去他们实验室,看到硬度计每天的校验记录也是一个人笔迹填的,就让他拿标准块出来给我看,结果一下子穿帮了,拿出来的标准块袋子上写的14年7月鉴定的,有效期2年,已经是过期的了,从袋子里拿出标块一看,上面裹着一层厚厚的牛油,明显是出厂包装就没用过,2面都没有压痕,我不知道他们是怎么填每天校准数据进去的,标块2年没有打过一次,这样的实验室出的报告能相信吗?
后面就不用继续审了,没意思,啥文件都可能是假的了。
发表于 2016-9-12 20:30:17 | 显示全部楼层
Alex 发表于 2016-8-25 16:39
这个问题还真是个难题。
但是,硬度 ...
小日本的标准块我买过,精度真是高,没的说
发表于 2016-9-13 08:12:06 | 显示全部楼层
中国的民企都一样的
签到天数: 48 天
发表于 2016-9-22 20:06:55 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2016-9-8 09:21
前几天去一家热处理审核,文件都有,从头到底都是一个质量人员在回答所有问题,第一感觉就是有问题,质量体 ...
我这里实验室两年都是同一笔迹
NADCAP审核就是拿着点检表,标块清单,数压痕点数,压痕点数小于点检记录就是一个不符合项
 楼主| 发表于 2016-9-23 09:03:31 | 显示全部楼层
锋翼 发表于 2016-9-22 20:06
我这里实验室两年都是同一笔迹
NADCAP审核就是拿着点检表,标块清单,数压痕点数,压痕点数小于点检记录 ...
审核老师牛人啊,这样审核太狠了。。。
发表于 2016-11-29 23:25:53 | 显示全部楼层
硬度块按规定是在时效期内使用,超期可以重新标定并开具新的检定证书,但是实际情况是标定硬度块的价格比买新的还贵。
硬度块虽然过期了,但是在一两年之内硬度值不会有明显变化,所以作为内控使用是没有问题的,
一般来说除了第三方实验室对此要求较严外,其他单位一般都做内控使用了。
但是硬度块如果已经超期五六年了这种,最好是用别的硬度块做一下确认再做内控使用。
另外,硬度块长时间存放需要做好防潮,可以抹油后存放。
签到天数: 48 天
发表于 2017-1-16 22:49:44 来自手机 | 显示全部楼层
买的维式标块上没有日期,只有mpa证书呢,纠结这个问题好久了。
发表于 2017-1-17 07:56:07 | 显示全部楼层
证书上应该有日期的
签到天数: 48 天
发表于 2017-3-8 10:51:39 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2017-1-17 07:56
证书上应该有日期的
ISO 6507-3 page 5,item 9 validity, calibration validity should limited duration 5 years. for Al-and Cu-,2-3 years.
布氏洛式维氏相应标准里面都有相关的规定。
发表于 2017-3-8 10:53:20 | 显示全部楼层
谢谢谢谢
签到天数: 125 天
发表于 2017-3-8 11:51:34 | 显示全部楼层
硬度块没有,证书有,如果还可以用,点没有打满,可以重新检定
发表于 2017-7-24 17:13:15 | 显示全部楼层
现在好多主机厂不允许用锉刀了
签到天数: 79 天
发表于 2017-8-17 08:07:44 | 显示全部楼层
我这里实验室两年都是同一笔迹
这说明你们那造假太明显了,正常每天都点检一次,肯定你们硬度块没打几点,要不审核老师也不会有那工夫去数。
回来了
签到天数: 48 天
发表于 2017-8-18 08:39:56 | 显示全部楼层
官不全 发表于 2017-8-17 08:07
这说明你们那造假太明显了,正常每天都点检一次,肯定你们硬度块没打几点,要不审核老师也不会有那工夫去 ...
1:实验室两年只有我一个检验,换压头、载荷、载物台都会重新点检一次,硬度点检记录一天出现3次也是很正常的,从不会造假。
2:遇到了几次NADCAP审核,目前遇到的几个审核老师都会一个点一个点的去数。
发表于 2017-9-14 07:53:12 | 显示全部楼层
硬度块本身不存在生命问题——当然,任何事物都不是绝对的。“硬度标准块有过期一说”这是计划经济的思维。我们很多人生活在市场经济时代,但是,很多行为明显带有计划经济的烙印。这是一件经常遇到而且十分烦心的事情。因为咋听起来似乎是正确的,但是按照市场经济规则——合同——来判断又是不完全对的。
发表于 2017-9-14 08:01:41 | 显示全部楼层
放N年只 ...
没有“非法”一说。
说明我们国家的市场经济还不是被所有人理解!
GMT+8, 2025-10-16 21:46 , Processed in 0.180742 second(s), 36 queries .
