查看: 13355|回复: 87
关于南京航达淬火油问题
发表于 2016-8-22 08:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位热处理的同仁和专家好:我们公司一直用南京航达的超速淬火油。陈明教授是老板。也是大学的教授,但是他们的油出现了问题,无法满足我们产品的要求,在公司没有专业人士的情况下,就把油买给了公司,现在出问题了,陈明教授推三阻四不来处理,这就是堂堂大学教授的做事风格
 楼主| 发表于 2016-8-22 08:42:19 | 显示全部楼层
热处理之家的同仁们:有哪位同仁在用南京航达的淬火油?在此想请教请教
签到天数: 12 天
发表于 2016-8-22 09:44:46 | 显示全部楼层
他的油本来就不好,就是便宜点而已,贪便宜惹的祸!说明你对油的基础油根本不了解!
 楼主| 发表于 2016-8-22 10:16:43 | 显示全部楼层
陈明教授的所作所为,我感到中国的热处理那么落后,就是扑胸部的人太多了。
 楼主| 发表于 2016-8-22 10:22:42 | 显示全部楼层
我们热处理行业的同仁们:在工作的过程中一定要擦亮眼睛,认清楚所谓的专家教授
 楼主| 发表于 2016-8-22 13:05:27 | 显示全部楼层
请专家赐教,讲一下基础油的质量方面的知识,谢谢
 楼主| 发表于 2016-8-22 16:15:50 | 显示全部楼层
怎么没有专家出来赐教
发表于 2016-8-22 17:52:29 | 显示全部楼层
能否说说遇到的是什么具体问题?
不一定就是油品有问题吧?
 楼主| 发表于 2016-8-23 08:15:27 | 显示全部楼层
谢谢楼上,因为陈明当时在现场,扑着胸部说,只要把水脱干肯定没有问题,炉子当时在生产,陈明教授可能才是中国热处理的“顶级”人才,他居然用压缩空气翻滚油,油槽本来就是有搅拌的,他说二十四小时候后就可以,一定不会有问题,他到现场2小时就走了,二十四小时候后,我们又开始试验,结果硬度还是不行,打电话给他,他就派了一个人来现场检测油,说还有水,又折腾了一天后,检测没水了,又做试验,还是不行,我又把库房里他们的新油拿出来检验,结果数据比油池里的还要差,结果陈明派来的人说,要加几桶添加剂,我就要求加了之后产品一定做好,他又没把握了,与是他就回去了,这事情就一直拖到现在,陈明天天推三阻四不来处理,事实证明:南京航达不懂热处理也不懂材料,不要披着教授的皮过着下流的事
用压缩空气搅拌?无语!  发表于 2016-8-25 11:15
 楼主| 发表于 2016-8-25 08:30:53 | 显示全部楼层
热处理没有和南京航达打交道的吗
发表于 2016-8-25 08:39:04 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2016-8-23 08:15
谢谢楼上,因为陈明当时在现场,扑着胸部说,只要把水脱干肯定没有问题,炉子当时在生产,陈明教授可能才是 ...
你们做的什么材料?
发表于 2016-8-25 08:45:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-8-25 09:23:36 | 显示全部楼层
他们专人检测是合格的
 楼主| 发表于 2016-8-25 09:27:04 | 显示全部楼层
我们45号钢,我知道油是没法做好的,但南京航天航空大学的陈明教授说没问题,我在看堂堂一个教授怎么收场
发表于 2016-8-25 09:32:13 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2016-8-25 09:27
我们45号钢,我知道油是没法做好的,但南京航天航空大学的陈明教授说没问题,我在看堂堂一个教授怎么收场 ...
我也没用过他的油,也不认识他,没有必要替他说话,油淬45钢不是不行,要看工件大小,就是小工件,密集摆放也淬不好。
 楼主| 发表于 2016-8-25 09:37:31 | 显示全部楼层
我们的产品他肯定做不好,已经超过了临界尺寸了,陈明为了利益,承诺肯定能做好,补充一句:我是今年四月份到现在的公司工作的,陈明卖的淬火油是我们下面的子公司
发表于 2016-8-25 10:38:40 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2016-8-25 09:37
我们的产品他肯定做不好,已经超过了临界尺寸了,陈明为了利益,承诺肯定能做好,补充一句:我是今年四月份 ...
既然陈明给你们承诺,那就找他。
签到天数: 114 天
发表于 2016-8-25 10:59:59 | 显示全部楼层
这恐怕不是解决问题的好办法吧?
给不到他压力,还会有诋毁人家的嫌疑呢。
另外,你明知道做不好,为什么还要听信他的建议买他的油来试呢?这不是给自己找事麽?
发表于 2016-8-25 11:02:40 来自手机 | 显示全部楼层
水这点事,还搞这么久?高温挥发就可以了    一般的油都能经得起120度,2小时的  搅拌开起来
发表于 2016-8-25 11:03:42 来自手机 | 显示全部楼层
教授最不靠谱,实际应用的东西还是找专业的吧,HFD等
 楼主| 发表于 2016-8-25 11:05:26 | 显示全部楼层
楼主不知道,油不是我买的,我去该公司以前就买了,我不是找事,而是希望中国的这种教授少一点,什么都不懂的人搞起了淬火油,
 楼主| 发表于 2016-8-25 11:07:20 | 显示全部楼层
他老不露面,所以只好把此事公布于同仁,
 楼主| 发表于 2016-8-25 11:10:36 | 显示全部楼层
好多人经常披着教授的外衣到处骗吃骗喝的,什么问题都没帮企业解决问题
签到天数: 278 天
发表于 2016-8-25 16:18:30 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2016-8-25 11:07
他老不露面,所以只好把此事公布于同仁,
哪里的教授啊?
45#为什么要选油淬?双方都有问题吧?
 楼主| 发表于 2016-8-25 16:28:19 | 显示全部楼层
Alex 发表于 2016-8-25 16:18
哪里的教授啊?
45#为什么要选油淬?双方都有问题吧?
怎么会双方有问题呢?陈明是教授是专家,老板肯定相信他说的啦
 楼主| 发表于 2016-8-25 16:31:46 | 显示全部楼层
南京航天航空大学的教授,他有个硕士学生还是我们单位的一个部门经理,前几天叫我放陈明一马,我会坚持到最后
签到天数: 278 天
发表于 2016-8-25 16:49:01 | 显示全部楼层
45#淬油是常识问题
 楼主| 发表于 2016-8-25 16:52:20 | 显示全部楼层
Alex 发表于 2016-8-25 16:49
45#淬油是常识问题
假如产品有效厚度在10mm以下是可以的,热处理不光是技术活也是艺术活
签到天数: 278 天
发表于 2016-8-26 08:16:53 | 显示全部楼层
也就是说 你也认同你的产品油淬可以达到技术要求,只是他家油不行?
其实45#油淬还是水淬,只要不是为了抬杠,一般不会选择油淬。即使产品厚度减至5mm。也不能保证完全淬透。另外,还要考虑经济性。
 楼主| 发表于 2016-8-26 08:26:58 | 显示全部楼层
其实45#油淬还是水淬,只要不是为了 ...
世界上没有哪一家油可以做好我们公司的产品,只有南京航达陈明教授说他的油可以
 楼主| 发表于 2016-8-26 08:28:23 | 显示全部楼层
我说了热处理不只是技术活也是艺术活,
 楼主| 发表于 2016-8-26 09:14:22 | 显示全部楼层
45#淬油是常识问题
Alex同仁:如果在本土企业搞热处理我经常喜欢和那些教授切磋。
发表于 2016-8-26 10:55:31 | 显示全部楼层
油中通压缩空气,死的快。
在南方空气潮湿的环境中,压缩空气的含水率蛮高的。
 楼主| 发表于 2016-8-26 11:00:07 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-8-26 10:55
油中通压缩空气,死的快。
在南方空气潮湿的环境中,压缩空气的含水率蛮高的。 ...
非常对!
发表于 2016-8-26 11:07:35 | 显示全部楼层
能否说一下这个45钢零件的热处理要求!
发表于 2016-8-26 11:44:34 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2016-8-26 08:26
世界上没有哪一家油可以做好我们公司的产品,只有南京航达陈明教授说他的油可以 ...
也只有你们单位才相信他们的话,
这种话一听就是说大话
 楼主| 发表于 2016-8-26 12:40:51 | 显示全部楼层
我在热处理行业就是专找茬的,所以很多钢厂打过官司,设备厂家也争论得不少?最多的就是卖介质的,好多家介质公司都从我手里把油拉回去过
签到天数: 278 天
发表于 2016-8-26 13:16:47 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2016-8-26 12:40
我在热处理行业就是专找茬的,所以很多钢厂打过官司,设备厂家也争论得不少?最多的就是卖介质的,好多家介 ...
这个和职业打假人王海差不多,什么产品有问题就买什么,大概是这样吧?
 楼主| 发表于 2016-8-26 13:45:00 | 显示全部楼层
因为热处理行业很多人不懂,所以钢材厂、介质公司、设备公司就利用此空缺,为了利益,经常把他们垃圾产品推销出来,
签到天数: 122 天
发表于 2016-8-26 16:46:14 | 显示全部楼层
LZ最好发个工件的照片看看,有效厚度是多少?淬火温度是多少?
发表于 2016-8-26 16:47:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-8-26 16:54:33 | 显示全部楼层
感觉没有必要吧!等哪天南京航达的陈明教授出来了,我把产品晒一下
 楼主| 发表于 2016-8-28 08:41:16 | 显示全部楼层
我想请问此论坛是否有南京航达的同仁?或者比较熟悉南京航达的同仁
发表于 2016-8-28 08:52:29 | 显示全部楼层
我有个疑问,即便陈明表态他们的油做你们的产品没问题,在购油之前,你们做过淬火试验没有?或者陈明给你们提供他的油淬和你们产品材料相同、大小差不多的样件供你们检验没有?
  发表于 2016-8-29 09:52
 楼主| 发表于 2016-8-28 09:11:51 | 显示全部楼层
秦时明月 发表于 2016-8-28 08:52
我有个疑问,即便陈明表态他们的油做你们的产品没问题,在购油之前,你们做过淬火试验没有?或者陈明给你 ...
油是以前就买的,所有热处理工艺都是陈明教授定的,我是四月份进现在的公司,因为工厂以前没有热处理专业人员,陈明教授定的工艺我都不好意拿出来晒
签到天数: 3076 天
发表于 2016-8-28 09:31:21 | 显示全部楼层
有几点不明白:
1.楼主的公司在决定购买这种油以前,做过试验没有?结果怎么样?如果试验就有问题那为什么还要购买有问题的产品?
2.在商务协议以外应该还有附加技术协议,难道没签订?即使没签技术协议,起码还应该有个产品说明、性能介绍吧。那可是白纸黑字呢。
3.购入油料的检测结果是否与技术协议相符?如果判定为不合格,那为什么还要投入使用?
这类只考虑自己赚钱,不顾客户死活的商家确实可恨。反思一下,不贪财的人遭骗的机率会小很多。
  发表于 2016-8-29 09:53
 楼主| 发表于 2016-8-28 09:34:34 | 显示全部楼层
就7月南京航达的陈教授来现场说肯定可以做好的,他们有一个工程师在现场弄了三天都没有弄好,因为第一天航达的徐工程师就写得有保证:第一:脱水、第二加添加剂Vmax升到110以上,解决以上两个问题,45号钢就能正常淬火,组织硬度达到要求。
 楼主| 发表于 2016-8-28 09:36:37 | 显示全部楼层
结果南京航达没有做到,他们现在电话都没有勇气接,
 楼主| 发表于 2016-8-28 09:41:55 | 显示全部楼层
独语斜阑 发表于 2016-8-28 09:31
有几点不明白:
1.楼主的公司在决定购买这种油以前,做过试验没有?结果怎么样?如果试验就有问题那为什么 ...
谢谢提醒;至于你说问题?我具体不是很清楚,我知道他的油无法满足我们的产品淬火要求,
 楼主| 发表于 2016-8-28 09:43:26 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2016-8-28 09:41
谢谢提醒;至于你说问题?我具体不是很清楚,我知道他的油无法满足我们的产品淬火要求, ...
陈明教授以为我是好蒙混过关的人,他没有想到他会输。
GMT+8, 2025-8-17 11:55 , Processed in 0.194725 second(s), 28 queries .
