查看: 7013|回复: 48
越发感觉无聊了
发表于 2013-3-11 09:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这家公司已经快2年了,
经过进公司1年的工作,
一些像校直裂纹,齿形齿向变形较大的问题都得到了根本的控制
最近半年多,一直没什么事(除非原材料批次更换时有些波动),一天在车间晃悠几次,
感觉也挺无聊,整天也就是喝喝茶,上上网。
签到天数: 290 天
发表于 2013-3-11 09:57:03 | 显示全部楼层
说明你把问题都解决了,这还不好吗?有空就逛逛之家,看看书,多惬意。羡慕中。。。
发表于 2013-3-11 09:59:23 | 显示全部楼层
楼主是身在福中不知福的典型
签到天数: 1092 天
发表于 2013-3-11 10:24:37 | 显示全部楼层
赞美楼主的工作;听起来就爽。
发表于 2013-3-11 10:25:10 | 显示全部楼层
正好。之家有几个疑难杂症的问题未解决。你也是个事业型的人。多多谈谈看法。
签到天数: 261 天
发表于 2013-3-11 10:27:51 | 显示全部楼层
跟我的情形有点相似,刚好可以多看看书考几个证,再学学英语。实在没事忽悠厂里上新设备,特别是自己没搞过的设备。
签到天数: 201 天
发表于 2013-3-11 10:33:51 | 显示全部楼层
这个事情让老板知道了比较麻烦
 楼主| 发表于 2013-3-11 10:52:11 | 显示全部楼层
以前以后 发表于 2013-3-11 10:33
这个事情让老板知道了比较麻烦
这些东西我们单位还是蛮支持的
单位每年有很多去外面培训的计划,拿证的也有,有的同事拿一堆证了,单位出钱
包括英语学习,单位委托培训公司对员工进行培训
签到天数: 261 天
发表于 2013-3-11 10:55:34 | 显示全部楼层
RE: 越发感觉无聊了
Adam 发表于 2013-3-11 10:52
这些东西我们单位还是蛮支持的
单位每年有很多去外面培训的计划,拿证的也有,有的同事拿一堆证了,单位 ...
羡慕中,我考证培训都是自己花的钱。
签到天数: 49 天
发表于 2013-3-11 10:55:35 | 显示全部楼层
这些东西我们单位还是蛮支持的
是不是要签什么协议?
签到天数: 261 天
发表于 2013-3-11 10:56:17 | 显示全部楼层
RE: 越发感觉无聊了
这些东西我们单位还是蛮支持的
羡慕中,我考证培训都是自己花的钱。
 楼主| 发表于 2013-3-11 11:13:48 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-3-11 10:55
是不是要签什么协议?
没听说要签什么协议,
单位有培训计划,要是钱花不出去,人力资源部门是有责任的,
所以我们很多培训他们都会同意的
我今年报了4次培训,都是质量管理方面的
发表于 2013-3-11 12:25:20 | 显示全部楼层
我每天都要抽出时间,在“之家”技术平台上进行专业培训,免费的。而且想学什么,就学什么。老师的理论基础相当的扎实,实际经验丰富。
签到天数: 196 天
发表于 2013-3-11 12:28:32 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-11 12:25
我每天都要抽出时间,在“之家”技术平台上进行专业培训,免费的。而且想学什么,就学什么。老师的理论基础 ...
技术方面培训, 俺看啦在这里挺好
用心如镜:物来则应,过去不留。
发表于 2013-3-11 12:35:23 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2013-3-11 12:28
技术方面培训, 俺看啦在这里挺好
而且,还有我们这些娃娃在一起,多开心。就是女娃娃少了点。昨天又来了一位洋娃娃,和你长得一样乖。
dqy
还没见洋娃娃, 的确女娃稀有啊  发表于 2013-3-11 13:14
签到天数: 201 天
发表于 2013-3-11 15:35:10 | 显示全部楼层
这些东西我们单位还是蛮支持的
我是说设备的事情
发表于 2013-3-11 21:39:32 | 显示全部楼层
羡慕啊,这就是我梦寐以求的工作状态。
发表于 2013-3-11 22:14:04 | 显示全部楼层
楼主的工作状态真好。残阳是一天到晚忙不完的事情,这个开裂啦,那个硬度不够啦,那个表面颜色不好啦。公司对培训这块也还不错,每年能有1-2个委外培训。
 楼主| 发表于 2013-3-12 07:23:27 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-3-11 22:14
楼主的工作状态真好。残阳是一天到晚忙不完的事情,这个开裂啦,那个硬度不够啦,那个表面颜色不好啦。公司 ...
忙碌比较好啊
很充实  呵呵
 楼主| 发表于 2013-3-12 07:24:15 | 显示全部楼层
马峦山 发表于 2013-3-11 21:39
羡慕啊,这就是我梦寐以求的工作状态。
不用羡慕
牛奶、面包都会有的
签到天数: 8 天
发表于 2013-3-12 10:34:17 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-3-12 07:24
不用羡慕
牛奶、面包都会有的
啥都解决了,估计你这个工程师呆不久了吧
 楼主| 发表于 2013-3-12 10:53:06 | 显示全部楼层
天边的白云 发表于 2013-3-12 10:34
啥都解决了,估计你这个工程师呆不久了吧
呵呵
还真有点担心啊
现在的正常是在得罪一些人的基础上才有的
看来要整些问题出来啊
签到天数: 1190 天
发表于 2013-3-12 15:17:03 | 显示全部楼层
   1,表明你的技术工作做的很出色,不到两年功夫,解决了热处理中的绝大多数问题,稳定了热处理质量,自己反成了 ‘闲人’。
   2,看出你的所在厂,产品比较固定,没有新的发展,更没有需要的技术储备工作要做。
   3,建议:企业停滞不前,不搞技术储备。‘于无声处听惊雷’,而就个人来说,仍然要对自己不断提出新的要求,要与时俱进,不断知识更新,跟踪获取先进的专业知识,不要让时间白白溜过,一遇新的机会,就可以发挥更大的作用
身做好事,言说好话,心存好念。
发表于 2013-3-12 15:25:43 | 显示全部楼层
见仁见智 发表于 2013-3-12 15:17
1,表明你的技术工作做的很出色,不到两年功夫,解决了热处理中的绝大多数问题,稳定了热处理质量,自己 ...
      这都是肺腑之言啊,而且还有弦外之音,希望这样的良苦用心得到理解
签到天数: 24 天
发表于 2013-3-12 15:56:28 | 显示全部楼层
舒服啊
发表于 2013-3-12 16:10:23 | 显示全部楼层
是好事呀。有时间帮“之家”解决一些技术难题。
 楼主| 发表于 2013-3-12 16:58:20 | 显示全部楼层
热处理要稳定的话,最根本就是严格要求别人(得罪了不少人),过程可控
至于技术储备,现在基本也过了激情期了,不打算再下工夫了
之前还是有的,像18CrNiMo7-6,20Cr2Ni4A渗碳的金相控制,准备了3年了吧,到现在还没有产品可做
呵呵
发表于 2013-3-12 17:12:52 | 显示全部楼层
     创新啊,创新是永无止境的。
 楼主| 发表于 2013-3-12 19:41:52 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2013-3-12 17:12
创新啊,创新是永无止境的。
多谢你的建议
我们产品经过PPAP后基本参数是不能调整的
如果想创新只有在做新产品或者是在申请项目后的情况下
一般是必须保证产品稳定
发表于 2013-3-12 20:12:37 | 显示全部楼层
至于技术储备,现在基本也过了激 ...
18CrNiMo7-6,20Cr2Ni4A渗碳的金相控制的准备结果怎么样?
 楼主| 发表于 2013-3-12 22:19:05 | 显示全部楼层
没有产品
看了一些资料,我一直不做这些材料
发表于 2013-3-12 22:22:51 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-3-12 22:19
没有产品
看了一些资料,我一直不做这些材料
既然有时间可以做些实际的试验呀。
发表于 2013-3-13 00:13:41 | 显示全部楼层
      Adam先生您好:创新,可以产品创新,材料创新,工艺创新……方方面面都可创新。工艺调整不是创新。质量提高和成本降低是无止境的。您有时间,可以根据产品特点自立课题,先从理论分析入手,认为有一定成功的可能时,可以申请立项呀。只要您想干,不会没有事情做。自立项目不增薪,但增加增薪的本领。朋友,干吧!年轻好时光可不能懈怠。
签到天数: 248 天
发表于 2013-3-13 00:23:51 | 显示全部楼层
   羡慕楼主
 楼主| 发表于 2013-3-13 07:50:14 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-3-12 22:22
既然有时间可以做些实际的试验呀。
找不到这种材料啊,如果申请买的话,那是不可能的  呵呵
因为这种类型的材料,很多单位都遇到过很多的麻烦,
所以比较感兴趣点,
 楼主| 发表于 2013-3-13 08:12:39 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2013-3-13 00:13
Adam先生您好:创新,可以产品创新,材料创新,工艺创新……方方面面都可创新。工艺调整不是创新。质 ...
感谢先生的建议
这个在我刚毕业的时候做航空航天产品的时候,做了不少这方面的工作
现在在一家外企,这里的规定还是很多的,许多都是有目标、有规划的。
工厂里除了新产品手续比较简单外,其他的想创新都难
1.设备等如果要大的改动,所有的产品PPAP都要改,这个估计相关的申请、试验都要一年的时间。
2.材料更是不能改(材料创新更是不用想),哪怕是材料很不合适,改起来也比较麻烦,有一零件的材料,我整整申请了一年,最后所有的人都知道了问题所在,但是还是申请不下来
3.工艺上,图纸上规定好的热处理类型是基本改不了的,申请不下来啊
记得前几年,公司刚买了一台多用炉(公司已经有多台,设备型号都是一样的,产品也是一样的,要使用新设备量产,所有的零件都要经过5轮以上的试验,)
呵呵  老外的脑袋是方的,他们一个新产品下来,要走的手续多,做的测试多,产品周期是相当的长。我厂之前的齿、轴轴焊接在浙江某一知名企业外协,批量脱焊,最后工厂自己做,批量焊接前期的试验做了有80-100轮的试验(9个多月的试验吧),现在才生产
但是国内的一家大型私企的一个新工厂,曾经在某一个月要完成13个项目,200个零件的壮举
 楼主| 发表于 2013-3-13 08:20:00 | 显示全部楼层
既然有时间可以做些实际的试验呀。
如果你有这方面的机加报废产品,给我几件,可以在设备空闲的时候试验看看
发表于 2013-3-13 18:07:37 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-3-13 08:20
如果你有这方面的机加报废产品,给我几件,可以在设备空闲的时候试验看看 ...
那么老板不会说你是在干“私活”吧!!!!
发表于 2013-3-13 18:20:11 | 显示全部楼层
18CrNiMo7-6的料比较好找,20Cr2Ni4A的料目前还没有。
可以帮你找17NiCrMo6-4和18CrNiMo7-6的圆柱料,料的规格是Φ25*50,请提供你的地址和联系方式。
 楼主| 发表于 2013-3-14 08:04:55 | 显示全部楼层
可以帮你找17NiCrMo6-4和18CrNiMo7-6的圆柱料,料 ...
地址已发给你
非常感谢,有试验结果第一时间告诉你
 楼主| 发表于 2013-3-14 08:06:01 | 显示全部楼层
在炉子空闲的时候,多不了什么费用
发表于 2013-3-15 19:35:42 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-3-14 08:06
在炉子空闲的时候,多不了什么费用
两段黑料是渗碳后直接淬火工艺
试样编号:AV60 17NiCrMo6-4  有效硬化层深度是3.1~3.9mm
试样编号:MM52 18CrNiMo7-6 (国产料17Cr2Ni2Mo)有效硬化层深度是1.7~2.1mm
两段白料是正火+高温回火工艺
试样编号:M 材料是17Cr2Ni2Mo(相对长的一段)
试样编号:N 材料是20CrMnMo(段一点的)
 楼主| 发表于 2013-3-15 20:48:32 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-3-15 19:35
两段黑料是渗碳后直接淬火工艺
试样编号:MM5 ...
兄弟  真是太感谢了!
发表于 2013-3-15 20:50:37 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-3-15 20:48
兄弟  真是太感谢了!
不客气、明天给你寄去,寄送前给你短信。
 楼主| 发表于 2013-3-15 21:02:35 | 显示全部楼层
好的,我会时刻等材料
收到给你发短信
发表于 2013-3-16 17:01:59 | 显示全部楼层
对于18CrNiMo7-6 直径36的圆柱形试样、通常我们这里要检测的项目有:IGO、表面碳浓度、有效硬化层深度、58HRC以上深度、碳化物、残余奥氏体、铁素体、甚至还要检测碳浓度梯度。
 楼主| 发表于 2013-3-16 18:21:52 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-3-16 17:01
对于18CrNiMo7-6 直径36的圆柱形试样、通常我们这里要检测的项目有:IGO、表面碳浓度、有效硬化层深度、58H ...
我暂时按照
Igo 不大于0.02mm
表面硬度不小于58HRC
有效硬化层550HV1=0.9-1.1mm
碳化物不大于2级
残余奥氏体不大于4级
无明显铁素体
碳化物浓度梯度,我们也有设备测,暂时先不测
发表于 2013-3-16 18:33:29 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-3-16 18:21
我暂时按照
Igo 不大于0.02mm
好的 可以和那块直径36的试样进行一下比较。
 楼主| 发表于 2013-3-16 18:50:56 | 显示全部楼层
好的
以后多多交流
GMT+8, 2025-9-2 05:16 , Processed in 0.173205 second(s), 27 queries .
