查看: 4173|回复: 6
低温回火后深冷
签到天数: 21 天
发表于 2016-8-17 16:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
软氮化,淬火后深冷和低温回火后深冷,硬度和残余奥氏体有哪些不同?
签到天数: 279 天
发表于 2016-8-17 16:52:57 | 显示全部楼层
淬火后深冷容易裂,其它没什么不同
发表于 2016-8-17 17:14:04 | 显示全部楼层
软氮化后为什么要深冷?
深冷主要目的是马氏体淬火后,将还未转变的残奥继续冷却到更低温度,促进其继续转变的,自然要在淬火后及时深冷,回火后深冷,其效果已经打折扣了。通常不会采用这种吃力不讨好的工艺,唯一的例外是对有些高淬透性材料制造的易开裂零件,为了防止在深冷时出现开裂现象,有可能会先低温回火,去除淬火应力后再进行深冷。
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2016-8-17 20:26:03 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2016-8-17 17:14
软氮化后为什么要深冷?
深冷主要目的是马氏体淬火后,将还未转变的残奥继续冷却到更低温度,促进其继续转 ...
不好意思,写错了,是碳氮共渗
签到天数: 592 天
发表于 2016-8-18 10:48:27 | 显示全部楼层
软氮化后为什么要深冷?
艾伦,那么,要是回火温度低于组织转变温度 ,比如200’c 这个温度回火, 是否说深冷处理是完全不会有作用?
发表于 2016-8-18 10:52:17 | 显示全部楼层
simida 发表于 2016-8-18 10:48
艾伦,那么,要是回火温度低于组织转变温度 ,比如200’c 这个温度回火, 是否说深冷处理是完全不会有作 ...
过冷奥氏体转变有热稳定性一说,你可以查找相关资料。
一旦出现热稳定情况,再做深冷的话,不是不能继续转变,只是转变的量或者是比例要打折扣。
发表于 2016-8-18 10:52:25 | 显示全部楼层
过冷奥氏体转变有热稳定化一说,你可以查找相关资料。
GMT+8, 2025-11-1 09:43 , Processed in 0.137014 second(s), 26 queries .
