查看: 3606|回复: 8
碳氮共渗的温度
签到天数: 295 天
发表于 2016-8-5 15:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳氮共渗的温度一般是820-880度,如果温度提高的渗碳温度920-940度会有什么影响?
发表于 2016-8-5 15:36:47 | 显示全部楼层
          没有什么影响,渗速快一点而已
发表于 2016-8-5 16:04:29 | 显示全部楼层
氨气的分解率是和温度有关的,温度越高,分解率越高,气氛中能够与零件反应的氨分子越少,渗氮的效果就越差。
签到天数: 279 天
发表于 2016-8-5 16:11:44 | 显示全部楼层
渗氮会减弱,可能就不是共渗了。就像渗氮处理时通入氨分解气降低氮势。
签到天数: 295 天
 楼主| 发表于 2016-8-5 16:26:56 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2016-8-5 16:04
氨气的分解率是和温度有关的,温度越高,分解率越高,气氛中能够与零件反应的氨分子越少,渗氮的效果就越差 ...
氨分解率越高,氮原子越多,渗氮效果怎么会差?
发表于 2016-8-5 16:31:51 | 显示全部楼层
氨气分解成了氮气和氢气,后面2种气体在900多度有渗氮效果吗?
只有未分解的氨才会和钢铁表面反应,是不是呢?
签到天数: 295 天
 楼主| 发表于 2016-8-5 16:45:33 | 显示全部楼层
只有未分解的氨才会和钢铁表面反应,是不 ...
明白了,谢谢。
发表于 2016-8-5 17:39:33 | 显示全部楼层
          减弱了不等于没有渗入氮,只是比普通(中温碳氮共渗)渗入的氮原子少一些而已
发表于 2016-8-5 17:46:20 | 显示全部楼层
氮原子多,但因为产品表面来不及吸收,他就会很快结合成分子态的氮气作为废气排出了
GMT+8, 2025-9-9 10:39 , Processed in 0.153172 second(s), 29 queries .
