查看: 4522|回复: 12
IH Heat-Treatment Processing
发表于 2016-8-1 16:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
Drawing on many years of experience with  IH Heat-Treatment Processing
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2016-8-1 20:09:36 | 显示全部楼层
谁的眼尖,看见感应器了吗?
发表于 2016-8-2 07:48:17 | 显示全部楼层
哦,还真没有看到感应器。
龟山淬火 + 5
发表于 2016-8-2 10:54:24 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2016-8-2 07:48
哦,还真没有看到感应器。
         这个感应器就是矩形感应器
龟山淬火 + 5
签到天数: 266 天
发表于 2016-8-2 11:16:17 | 显示全部楼层
电极接触式电阻加热?
龟山淬火 + 5
发表于 2016-8-2 14:52:00 | 显示全部楼层
Francois 发表于 2016-8-2 11:16
电极接触式电阻加热?
电阻加热应该是一整根都加热透了,而这个零件只是表面被加热。
发表于 2016-8-2 15:22:11 | 显示全部楼层
电极接触式电阻加热?
           根本不是。
 楼主| 发表于 2016-8-2 16:41:03 | 显示全部楼层
我看清了喷水盒确实没看见感应器。
发表于 2016-8-2 17:13:03 | 显示全部楼层
感应器没看到
貌似有防止径向变形的定位轴承,
莫非是加热完才移动到此位置的?根据一般轴的大小来看。矩形感应器是有点挡水的
星形套用感应的做~不知道效果怎样。要是KO的话在我这算一项大技改了当然这项目和我没关系
龟山淬火 + 5
发表于 2016-8-2 18:27:31 | 显示全部楼层
腊月寒沫 发表于 2016-8-2 17:13
感应器没看到
貌似有防止径向变形的定位轴承,
莫非是加热完才移动到此位置的?根据一般轴的大小来看。矩形 ...
          惭愧,说到底,还是因为老孤手拙不会画图。这种感应器就是采用大功率中频感应电源和卧式淬火机床,对多台阶轴类产品进行整体加热,在停止加热的同时,大喷水量的喷水盒喷液冷却。
         感应器整体形貌就是矩形,矩形的长边就是沿轴的圆柱母线构成一个单回路的单匝感应器。实际上在用于多台阶(变截面)的轴类产品感应加热淬火时,感应器的形状是多个不同的矩形串联构成,喷液盒就是我们在你发的那个主题里讨论的半圆筒状,可以用金属(比如不锈钢、铜材等),也可以用胶木制作
发表于 2016-8-2 18:28:35 | 显示全部楼层
感应器没看到
貌似有防止径向变形的定位轴承,
           矩形感应器的挡水问题不是技术问题,是设计本身的问题
 楼主| 发表于 2016-8-2 21:13:01 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-3 08:19:34 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2016-8-2 21:13
孤老师是不是这样的
           差不多吧,就这个熊样。
GMT+8, 2025-10-24 16:02 , Processed in 0.188714 second(s), 36 queries .
