查看: 2875|回复: 15
热处理奥氏体化温度低对组织性能的影响
签到天数: 286 天
发表于 2016-7-26 17:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一种零件材料33MnCrB5和25CrMo4,33MnCrB5是管件,25CrMO4是片簧。淬火回火后探伤发现33MnCrB5管件上有裂纹。后经检查发现是淬火裂纹,沿晶。检查原材料发现铁素体成网状,晶粒较粗大。由于客观原因不能对原材料做正火处理。目前采用的方法是降低奥氏体化温度,850℃保温,出炉预冷几秒钟后入PAG淬火,没有发现淬火裂纹,目前检查硬度合格。请教各位专家,较低的奥氏体化温度对性能会有什么影响?
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2016-7-26 17:22:04 | 显示全部楼层
自己先回复一个,25CrMo4资料查到的加热温度都推荐在900-920℃,850℃奥氏体化后预冷了几秒,检查硬度还偏高。片簧的厚度最大处20mm。
发表于 2016-7-26 21:26:37 | 显示全部楼层
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2016-7-27 00:12:51 来自手机 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2016-7-26 21:26
淬火前管件和片簧结合在一起了吗?
是的,焊接到一起的,两种材料一起热处理
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2016-7-27 00:13:51 来自手机 | 显示全部楼层
淬火前管件和片簧结合在一起了吗?
是的,焊接到一起,然后淬火
发表于 2016-7-27 07:02:51 | 显示全部楼层
你确定是淬火裂纹吗?
发表于 2016-7-27 07:05:52 | 显示全部楼层
yanhuo 发表于 2016-7-26 17:22
自己先回复一个,25CrMo4资料查到的加热温度都推荐在900-920℃,850℃奥氏体化后预冷了几秒,检查硬度还偏 ...
怎么可能偏高了?那是因为你还没有回火造成的,如果是弹簧类,工艺是淬火+ 中温回火,得到回火屈氏体,这种组织屈强比高,弹性好。你这样把温度降低,奥氏体化不会完全的,这个片簧使用寿命也会短,还有就是遇冷太多会先析铁素体,沿奥氏体晶界析出铁素体,同样会降低使用寿命。
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2016-7-27 08:05:18 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2016-7-27 07:05
怎么可能偏高了?那是因为你还没有回火造成的,如果是弹簧类,工艺是淬火+ 中温回火,得到回火屈氏体,这 ...
这一批原材料铁素体网状分布,容易过热,按照以前的加热温度淬火,有较多的淬火裂纹,920℃加热淬火,410℃回火,25CrMo4的硬度竟然比850℃加热淬火,410℃回火的硬度低。所以对这个材料的淬火温度比较迷糊。从实验室检测结果看有少量的铁素体存在,但没有说是未溶铁素体还是先共析铁素体。
发表于 2016-7-27 08:52:52 | 显示全部楼层
yanhuo 发表于 2016-7-27 08:05
这一批原材料铁素体网状分布,容易过热,按照以前的加热温度淬火,有较多的淬火裂纹,920℃加热淬火,410 ...
按理说,即使过热了,硬度也不应该比850的低啊!虽然细化晶粒也能增加点强度,但是增加的应该不多。两个对比一下金相组织没有?发上来看看。
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2016-7-27 09:03:57 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2016-7-27 08:52
按理说,即使过热了,硬度也不应该比850的低啊!虽然细化晶粒也能增加点强度,但是增加的应该不多。两个 ...
我前两周休假,刚回来上班,目前我还没有金相对比的图片。刚到现场了解了下情况,现在依然会有淬火裂纹,只是概率大概在1%左右。关于为什么硬度会更高,我也不知道为什么。之前加热温度高的组织会有粒状贝氏体存在。
发表于 2016-7-27 09:25:20 | 显示全部楼层
yanhuo 发表于 2016-7-27 09:03
我前两周休假,刚回来上班,目前我还没有金相对比的图片。刚到现场了解了下情况,现在依然会有淬火裂纹, ...
那说明之前冷却有问题。
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2016-7-27 09:30:23 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2016-7-27 09:25
那说明之前冷却有问题。
是的,由于淬火槽比较小,但淬火槽目前无法改变,现在只能在搅拌系统上想办法尽量减少这种影响。也行温度降低对工件的冷却影响会减少
发表于 2016-7-27 09:49:25 | 显示全部楼层
按理论,只要你A化了,充分了,温度低一点和温度高一点,对淬火结果没蛮大的影响,组织应力是一样一样的,热应力或有所不同
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2016-7-27 10:25:28 | 显示全部楼层
大浪淘沙 发表于 2016-7-27 09:49
按理论,只要你A化了,充分了,温度低一点和温度高一点,对淬火结果没蛮大的影响,组织应力是一样一样的, ...
应该是这样,但对于这个情况,我是这么理解的,原材料有网状铁素体,说明有过热的倾向,当奥氏体化温度低时,是不是可以认为组织只有轻微过热甚至不产生过热。另外一般情况下奥氏体化温度AC3+30-50℃,合金钢还会更高一些,这个材料找到的资料较少,有的显示是817℃,有的测试是825℃,850℃奥氏体化温度是不是太低?这样的结果让我对选择奥氏体化温度比较迷茫。还请前辈指点,谢谢。
发表于 2016-7-27 10:38:07 | 显示全部楼层
较低的A化不能改善网状F的分布或消失,也有部分网状F不能溶入到A中,对性能肯定影响,特别是冲击和疲劳
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2016-7-27 11:04:52 | 显示全部楼层
大浪淘沙 发表于 2016-7-27 10:38
较低的A化不能改善网状F的分布或消失,也有部分网状F不能溶入到A中,对性能肯定影响,特别是冲击和疲劳 ...
谢谢前辈的指点,目前我还没有看到样品,看到实验室检测的结果是晶粒较细,有铁素体存在,但没有说明是未溶的还是析出的。
GMT+8, 2025-8-21 13:57 , Processed in 0.130191 second(s), 28 queries .
