查看: 4469|回复: 13
软氮化要求原始组织为索氏体
发表于 2016-7-26 11:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:
        为什么在做软氮化时需要原始组织为索氏体?作何解释?
PS:灰铸铁做软氮化时也需要提前预处理将原始组织转换为索氏体吗?
发表于 2016-7-26 11:46:01 | 显示全部楼层
是回火索氏体吧?因为回火索氏体综合机械性能是最好的。淬火后在500多度氮化,调质温度也差不多,氮化对其心部强度影响较小,主要还是综合机械性能。
发表于 2016-7-26 12:49:43 | 显示全部楼层
氮化后就不加工了,最终的基体性能就是靠的前处理,氮化并不能对心部组织产生影响,所以我的理解是这个产品最终服役状态需要基体是索氏体组织,而这个组织只有在氮化前做热处理才能获得,所以就把这个要求写在了氮化前了呗。
发表于 2016-7-26 13:24:36 | 显示全部楼层
组织决定性能。作为一个零件,有时要求内外性能不一的情况。软氮化是表面处理,在表面处理前需要心部也达到一定的性能要求,由于软氮化的工艺限制,其他的组织在软氮化时会造成破坏,比如回火马氏体。而回火索氏体是淬火+高温回火,经过高温回火后在软氮化,对于组织的影响就很小了,不会改变原心部组织的性能,而由于索氏体具有良好综合力学性能,所以对于要求承受冲击、强度高等综合性能而又要求表面耐磨的零件往往需要经过这样的热处理而得到回火索氏体组织。
对于铸铁,由于技术要求的不同,软氮化时的要求也不同,由于铸铁本身就是大部分力学性能不如钢的,所以,使用铸铁作为零件,对于心部组织的要求也需要相应降低,因此,软氮化前即可以得到细小的珠光体(普通索氏体),也可以将原始组织处理成为回火索氏体+石墨,根据具体要求而定。
 楼主| 发表于 2016-7-26 15:01:55 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2016-7-26 11:46
是回火索氏体吧?因为回火索氏体综合机械性能是最好的。淬火后在500多度氮化,调质温度也差不多,氮化对其 ...
通常不论预处理前基体是什么组织,都要对其进行处理以获得索氏体组织吗?
 楼主| 发表于 2016-7-26 15:29:01 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-26 16:08:28 | 显示全部楼层
dearlucy 发表于 2016-7-26 15:01
通常不论预处理前基体是什么组织,都要对其进行处理以获得索氏体组织吗? ...
看你的使用要求了,也有低碳钢正火后氮化的。表面硬是为了耐磨等,心部是满足一定的强度,如果对这个强度没要求,那么就可以不用调质,因为调质浪费很多成本。
发表于 2016-7-26 16:09:40 | 显示全部楼层
孤老弟是氮化专家,怎么不出来讲解讲解呢?
 楼主| 发表于 2016-7-26 16:31:53 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2016-7-26 16:08
看你的使用要求了,也有低碳钢正火后氮化的。表面硬是为了耐磨等,心部是满足一定的强度,如果对这个强度 ...
我是做汽车刹车盘(灰铸铁材质)的,正在研究对刹车盘进行FNC处理,所以是否需要对其进行预处理是看客户的要求了,但是存在这样一个问题,如果不做预处理,在进行FNC处理时会不会改变原有材质心部的组织性能呢?谢谢
 楼主| 发表于 2016-7-26 16:33:11 | 显示全部楼层
追加:
     您好,您那边有关于FNC的相关学习资源吗?可否共享,让大家共同进步,谢谢
发表于 2016-7-26 17:24:11 | 显示全部楼层
dearlucy 发表于 2016-7-26 16:31
我是做汽车刹车盘(灰铸铁材质)的,正在研究对刹车盘进行FNC处理,所以是否需要对其进行预处理是看客户 ...
要看你原始组织是什么,如果是正火或退火组织,500多的氮化改变不了什么。如果是淬火+低温回火为氮化原始组织,那么氮化后强度就会下降很多。因为调质是淬火+ 高温回火,这个高温可能大于了氮化温度,所以氮化后基本不会改变心部强度。只有淬火+ 低温回火的会改变。
发表于 2016-7-26 17:24:45 | 显示全部楼层
还有,如果淬火+ 高温回火,这个高温回火温度比氮化温度低很多,那么也会改变心部强度。
发表于 2016-7-26 17:26:32 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2016-7-26 12:49
氮化后就不加工了,最终的基体性能就是靠的前处理,氮化并不能对心部组织产生影响,所以我的理解是这个产品 ...
          清淡的意思可能是,氮化前淬火(不进行高温回火),利用氮化温度和过程完成芯部组织转变,可以实现双节约——节约时间,降低成本
发表于 2016-7-26 17:30:15 | 显示全部楼层
这两天孤老弟忙惨了,没有时间吊网,只有忙里偷闲、见缝插针来过把瘾
GMT+8, 2025-10-23 07:22 , Processed in 0.148179 second(s), 26 queries .
