查看: 2410|回复: 5
脱碳层问题
发表于 2016-7-25 09:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果一个产品因为5小时的950加热导致脱碳层有0.5,那么冷却后现在再进行相同温度的2小时加热,脱碳层还会明显增加吗?
发表于 2016-7-25 10:07:11 | 显示全部楼层
脱碳层只要在那个温度和气氛条件下就会一直进行下去吧。
tianmu + 5
发表于 2016-7-25 10:32:28 | 显示全部楼层
签到天数: 265 天
发表于 2016-7-25 13:36:33 | 显示全部楼层
以前为了防止脱碳,是让高碳钢件在强氧化气氛下氧化,让氧化速度大于脱碳速度,介以控制脱碳。
 楼主| 发表于 2016-7-25 14:23:27 | 显示全部楼层
Francois 发表于 2016-7-25 13:36
以前为了防止脱碳,是让高碳钢件在强氧化气氛下氧化,让氧化速度大于脱碳速度,介以控制脱碳。 ...
那不是表面发黑了吗?
发表于 2016-7-25 17:23:01 | 显示全部楼层
          当然会增加
GMT+8, 2025-8-18 08:36 , Processed in 0.133129 second(s), 32 queries .
