查看: 4452|回复: 18
氮化温度和调质回火温度的关系是什么?
发表于 2016-7-19 10:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果一个产品需要调质后氮化,那这里的高温回火应该比氮化温度低还是高,高或低了的影响分别是什么?
发表于 2016-7-19 10:17:36 | 显示全部楼层
          一般而言,氮化温度应该选择在调质(预备热处理)的高温回火温度之下20~30℃,这样规定的用意很明显,就是在保证氮化技术要求的前提下,保证原调质硬度不受影响。但这只是一种理想的状态,也不是绝对的!
          但很多情况下,是选择氮化温度不高于调质时的高温回火温度,这种情况是考虑在调质硬度不受大的影响情况下,保证氮化在尽量高的温度下,以提高渗氮速度和效率。
          在一些特定条件下,氮化温度高于调质时的高温回火温度也不是绝对不可以
清淡 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2016-7-19 10:23:42 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-7-19 10:17
一般而言,氮化温度应该选择在调质(预备热处理)的高温回火温度之下20~30℃,这样规定的用意很 ...
我有点个人想法(不考虑加工问题),把粗车后的产品淬火,淬火后稍微低温回一下,然后去精磨,磨了后直接氮化。杨工觉得这样有什么不好?
发表于 2016-7-19 10:30:43 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2016-7-19 10:23
我有点个人想法(不考虑加工问题),把粗车后的产品淬火,淬火后稍微低温回一下,然后去精磨,磨了后直接 ...
         这个,其实没什么不好!
         这实际上是一种开源节流,提高效率的工艺方法,就是利用氮化,同时使产品完成其高温回火。但这实际上也有一些前提条件
 楼主| 发表于 2016-7-19 10:34:51 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-7-19 10:30
这个,其实没什么不好!
         这实际上是一种开源节流,提高效率的工艺方法,就是利用氮化 ...
除了加工问题,还有什么情况?
发表于 2016-7-19 10:49:44 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2016-7-19 10:34
除了加工问题,还有什么情况?
          比方说,因为淬火后只进行了低回,产品本身存在很大的内应力,磨削时会与新形成的磨削应力产生交互作用,导致磨削过程或磨削后,产生变形,氮化后内应力释放后,还会引起几何尺寸的变化
清淡 + 20 很给力!
签到天数: 88 天
发表于 2016-7-19 10:52:06 | 显示全部楼层
除了加工问题,还有什么情况?
硬度超多330HB,一般的车加工就有难度了吧。
 楼主| 发表于 2016-7-19 10:54:41 | 显示全部楼层
我说先粗车,淬火后精磨。精磨是能磨的,以前我们渗碳齿轮都能磨。确实有应力和磨裂风险!
签到天数: 88 天
发表于 2016-7-19 11:03:52 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2016-7-19 10:54
我说先粗车,淬火后精磨。精磨是能磨的,以前我们渗碳齿轮都能磨。确实有应力和磨裂风险! ...
渗氮层能保证磨量吗?个人感觉为了节省高回费用而牺牲渗氮层有点得不偿失。
签到天数: 88 天
发表于 2016-7-19 11:04:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-7-19 11:04:54 | 显示全部楼层
花小枫 发表于 2016-7-19 11:03
渗氮层能保证磨量吗?个人感觉为了节省高回费用而牺牲渗氮层有点得不偿失。 ...
不是,是淬火后精磨。精磨以后再氮化,氮化后就不加工了。
发表于 2016-7-19 11:08:15 | 显示全部楼层
除了加工问题,还有什么情况?
           另一种情况是:渗氮速度往往与产品调质的回火温度有一定关系,回火温度低,则渗速慢,反之则相反。虽然省去了高温回火工序,但渗氮时一定要考虑这一因素对渗氮工艺时间(需要适当增加一定的渗氮时间)的影响
签到天数: 88 天
发表于 2016-7-19 11:15:02 | 显示全部楼层
淬火后直接精磨可能会出磨削裂纹,所以必须低回后才能去磨加工,个人感觉,技术上可行,但经济上值得商榷。如果对于尺寸要求不高的产品,也就是调制后只进行喷丸处理表面的,我觉得是可行的。
发表于 2016-7-19 11:16:50 来自手机 | 显示全部楼层
清淡是低回后再磨削、再氮化。
发表于 2016-7-19 12:49:02 | 显示全部楼层
各位专家,有个问题请教一下。关于氮化炉氨分解率过低的原因请大叫帮我分析一下,之前也问了孤版
设备75KW,武汉嘉华炉子,氮化罐容积1个立方左右,导风筒800*1200,
退氮后开炉硬氮化,材料42CrMo,要求650HV0.3以上,0.2-0.4mm‘,
温度上下区500℃,氨流量600L/H,氨分解率16-19%,炉压1.2KPA,保24小时抽打试块,硬度只有498HV0.3。
没办法,延长时间至32小时出炉(正常的话26小时出炉,硬度和层深均可以达到要求),抽打硬度560-630HV0.3。
请大家分析下,原因有哪些?
朋友可以另开一贴具体讨论。  发表于 2016-7-19 13:32
签到天数: 265 天
发表于 2016-7-19 13:24:01 | 显示全部楼层
唯一需要担心的是氮化后的尺寸变化,如要求精度高的, 这个方法不行。
对!这个问题是主要的。  发表于 2016-7-19 13:32
发表于 2016-7-19 14:02:59 | 显示全部楼层
主要考虑变形问题。
GMT+8, 2025-8-21 13:55 , Processed in 0.147938 second(s), 27 queries .
