查看: 4000|回复: 9
多用炉处理轴承钢硬度低
签到天数: 164 天
发表于 2016-7-18 07:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用多用炉处理轴承钢套圈,套圈厚度在17毫米左右,淬火硬度在HRC58-60,求助!
努力
签到天数: 88 天
发表于 2016-7-18 08:34:45 | 显示全部楼层
你那是盐炉还是油炉?
签到天数: 88 天
发表于 2016-7-18 08:35:26 | 显示全部楼层
你那是盐炉还是油炉?
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2016-7-18 09:30:20 | 显示全部楼层
花小枫 发表于 2016-7-18 08:35
你那是盐炉还是油炉?
使用淬火油
努力
发表于 2016-7-18 09:38:13 | 显示全部楼层
什么材料,用的油老化了吗?装炉方式,装炉量,炉子是否漏气,碳势是否过低,搅拌是否正常,入油温度是否低?
签到天数: 88 天
发表于 2016-7-18 09:48:24 | 显示全部楼层
这个壁厚,如果工件尺寸较大,油炉是不好干够硬度,可否把工艺即你油的冷却性能指标发下。
发表于 2016-7-22 10:21:29 | 显示全部楼层
签到天数: 21 天
发表于 2016-8-5 11:35:52 | 显示全部楼层
应该是尺寸太厚了的缘故,我们这多用炉轴承钢淬火,油温70,正常出来淬火硬度在63-64HRC这样,你们那油温多少,你检一下硬度梯度,或者将油温调整一下看看可不可以。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2016-8-16 14:51:24 | 显示全部楼层
Subsea_fish 发表于 2016-8-5 11:35
应该是尺寸太厚了的缘故,我们这多用炉轴承钢淬火,油温70,正常出来淬火硬度在63-64HRC这样,你们那油温多 ...
请问你使用的是什么品牌的淬火油?
努力
发表于 2016-8-16 14:55:43 | 显示全部楼层
降一下油温,少装点,硬度就上来了。
GMT+8, 2025-9-6 01:13 , Processed in 0.104529 second(s), 26 queries .
