查看: 6694|回复: 33
可以这样回火???
发表于 2013-3-7 20:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15淬火后的回火,原工艺为180°C3小时回火,某生产班组只回火了2小时就出炉了,问补充1小时是否可行。
转载的问题。
发表于 2013-3-7 21:11:43 | 显示全部楼层
应该没大的问题。转载什么问题。要现场直播?
 楼主| 发表于 2013-3-7 21:24:09 | 显示全部楼层
签到天数: 49 天
发表于 2013-3-7 21:25:01 | 显示全部楼层
估计心部有问题
 楼主| 发表于 2013-3-7 21:26:38 | 显示全部楼层
这里有个钢球的问题,清淡发的,也请关注一下 http://www.rclhome.net/forum.php ... p;tid=2318#lastpost
发表于 2013-3-7 21:34:14 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-7 21:24
3 = 2+1 ???
我再听听其它意见!
今晚咱俩整个180就下课如何。算是团体双打。
 楼主| 发表于 2013-3-7 21:37:22 | 显示全部楼层
我受不了了。
之前没带笔和纸。。
 楼主| 发表于 2013-3-8 10:36:32 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-7 21:37
我受不了了。
之前没带笔和纸。。
一个很实际的问题,关注程度不够啊!
发表于 2013-3-8 10:42:29 | 显示全部楼层
不知中间间隔了多久,我认为问题不大,最好再延长点回火时间。
发表于 2013-3-8 10:45:56 | 显示全部楼层
不够的,还要延长时间。
炉子到温和零件到温是2码事,原来的工艺3小时,假定零件比炉子晚到温0.5小时,那么正常回火3小时,零件实际在回火温度下保温是2.5小时,
现在先2小时,再加1小时,零件实际保温时间是2小时,比正常少了0.5小时!
 楼主| 发表于 2013-3-8 10:46:01 | 显示全部楼层
理论上是如何讲的?
这样的事情生产中应该都遇到过的呀。
签到天数: 1092 天
发表于 2013-3-8 11:12:36 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-8 10:46
理论上是如何讲的?
这样的事情生产中应该都遇到过的呀。
我这里遇到这种情况,按原回火时间重新回火。
发表于 2013-3-8 21:32:56 | 显示全部楼层
如果从理论上说,两次回火的效果要优于一次回火。所以,应该没大问题。可以试验证明这个问题。
 楼主| 发表于 2013-3-8 23:30:55 | 显示全部楼层
回火保温时间一般以仪表到温时计时,此时炉内零件尤其是装在里层的零件并未达到实际温度。
如果一炉零件需要保温120分钟,我分12次回火,会是怎样一种情况呢?
结论是:每次回火零件都未达到规定的回火温度。。。。
发表于 2013-3-8 23:36:27 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-3-8 10:45
不够的,还要延长时间。
炉子到温和零件到温是2码事,原来的工艺3小时,假定零件比炉子晚到温0.5小时,那么 ...
回火的效果应该不是时间的加加减减。还应与冷却后重新加热有关系。
有条件做个硬度和应力变化的对比试验比较有说服力。
假设一个零件,淬火后回火6小时,我如果先回火3小时,冷到室温之后再加热回火3小时,最后纯粹看硬度的话,哪个更低呢?
 楼主| 发表于 2013-3-8 23:42:09 | 显示全部楼层
有条件做个硬度和应力变化的对比试验 ...
回火过程是很复杂的,不是简单的叠加关系。
发表于 2013-3-8 23:58:07 | 显示全部楼层
      从低温回火去应力角度分析。在180回火,在1h内应力急剧减低,继续延长保温时间,其应力缓慢降低。可见2h与 3h的应力相差不多。关键是回火零件是否内外透烧了?如果透烧后保温2h了,在加一次的1h回火,应当没有必要。如果没透烧或刚刚透烧,应当重新按3h回火,加一次的1h回火毫无意义。
签到天数: 196 天
发表于 2013-3-9 08:33:46 | 显示全部楼层
这个问题关键是: 正常回火工艺保温3 小时
现在先保温2 小时空冷后 在加热保温1 小时。
问两次回火效果是否一样。
用心如镜:物来则应,过去不留。
 楼主| 发表于 2013-3-9 09:04:30 | 显示全部楼层
这样的事很多企业都存在:
操作工为抢工时提前半小时【或1小时】出炉,之后补充回火半小时【或1小时】时间,硬度下不来。
发表于 2013-3-9 09:14:46 | 显示全部楼层
表面硬度一样,到一定的部位是不一样的,消除应力的效果也是不一样的。
发表于 2013-3-9 09:18:54 | 显示全部楼层
如果一炉零件需 ...
说出了问题的关键。
时间上再短一点说:回火保温120分钟,我分120次回火,每次1分钟,什么效果都没有。
 楼主| 发表于 2013-3-9 09:21:09 | 显示全部楼层
特别是料框中间的零件。
还有两次及两次以上高温回火的零件,回火时间是不能简单叠加的。
发表于 2013-3-9 09:29:26 | 显示全部楼层
假烧=没烧;假如回=没回。操作者应该具有的基本素质。
发表于 2013-3-9 09:41:31 | 显示全部楼层
举一个例子:
我们过去做GCr15钢的“调质球化”工艺,产品是环规,在长达10小时的回火过程中是不能中间停止一会儿的。
过去工厂经常有停电的现象,只要10小时的回火时间未到,遇到停电后再次回火,必须重新10个小时。
签到天数: 349 天
发表于 2013-3-9 10:16:59 | 显示全部楼层
淬火钢回火时发生的转变
1.马氏体中碳的偏聚。(20-100度)
2.马氏体的分解。(80度,开始,一般延续到350度结束)
3.残余奥氏体的转变。
4.碳化物的转变。(250-400度)
5.渗碳体的聚集与长大。(400度以上)
二次回火乃至多次回火肯定要比一次回火效果要好,至于保温时间要看你装炉量 ,工件的有效尺寸,转炉方式什么的来确定了,就本贴来说,二次回火的温度略低于第一次回火温度,时间比第一次回火时间适当缩短。-----发帖有风险,看帖需谨慎。
参与人数 1金钱 +15 收起 理由
落水残阳 + 15 感谢交流!
发表于 2013-3-9 10:36:32 | 显示全部楼层
wqjtyx2012 发表于 2013-3-9 10:16
淬火钢回火时发生的转变
2.马氏体的分解。(80度,开始,一般延续到350 ...
不是在说怎样制定回火工艺(说的不错)。
请看清楚主题帖子的内容
签到天数: 21 天
发表于 2013-3-10 14:42:05 | 显示全部楼层
重新回火
发表于 2013-3-11 23:25:17 | 显示全部楼层
回火后硬度过高一般是回火不充分造成。补救办法是按正常回火规范重新回火。但在实际生产中多次的不充分回火会造成回火的沉化稳定现象,所以有时补充回火还要提高温度和延长时间的
+20  发表于 2013-3-11 23:29
参与人数 1金钱 +15 收起 理由
落水残阳 + 15 感谢交流!
发表于 2013-3-12 12:38:45 | 显示全部楼层
可不可以试试高温快速回火。
签到天数: 196 天
发表于 2013-3-12 22:54:37 | 显示全部楼层
担心均匀性问题? 尤其装炉量打时候,如何解决?
用心如镜:物来则应,过去不留。
发表于 2013-3-13 16:05:06 | 显示全部楼层
这个问题我基本不会坚持什么,应该是否定的
因为要考虑透热问题
禁止发言
发表于 2013-3-13 23:29:33 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-14 16:56:47 | 显示全部楼层
只能从新再回一次,如果是两个时间够长可以无需再延长1小时,,如果不够,再重新回火2.5小时。(保温阶段)。有个回火稳定性的概念。第一次回帖,请支持。
tom + 20
如果有一天,我将要离去,请将我埋在论坛里。
发表于 2013-3-14 18:42:46 | 显示全部楼层
我有个活生生的例子,如果你觉得回火不够请千万别拿硬度或组织下死定论。
GMT+8, 2025-8-28 19:21 , Processed in 0.180350 second(s), 27 queries .
